Страница 4 из 17 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 251
Like Tree167Спасибо
Тема: Установка антенн на землях сельхозназначения
  1. #46
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,586
    1658
    206
    Если это деревня ( т.е ЗНП с назначением ЛПХ ) то вам как и любому в деревне обязаны дать 15 кВт если вам это нужно. Если же это садоводство или дачный кооператив ( т.е все эти СНТ и ДНТ ) то там возможны всякие варианты, т.к. владельцы сетей фиг знает кто и какая там ТП и линии это уже забота самих владельцев сетей. В принципе для непостоянного проживания и без эл.отопления 5 кВт хватит. Собственно ты и сам прекрасно рассчитаешь свои нагрузки.
  2. #47
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,455
    9684
    6970
    Это как? Хватит мне на все про все?
    Смотря где транс 10/0,4 - вернее какое у тебя будет расстояние до него. И какой транс.
    Пример- у меня на даче транс 1000 ква до него от меня 2.5км воздушка.
    Ночью в розетке 210 днём когда все включают насосы 170-180в
    Стоит только мне нажать на ключ - ПА на ГК-71 свет в домике моргает в такт посылкам, у соседей так же)))))
    Поставил стабилизатор, благо ГК-71 не капризная. ГУ-74 или, что то подобное -уже бы крякнуло.
    Со столба в хату ввод сделал кабелем по 4 квадрата жила - медь. В них потерь нет.
    Когда охота без напряга в тесте постучать, привожу генератор и мирно стучу. Если DX - хапнуть, то немного цветомузыки соседям в такт моим посылкам.
    Вот так и живём.)))))))
    Если у тебя в деревне будет лучше, то считай, что тебе просто повезло- сказочна.
    PS А председательша всё понять не может почему у неё дебет с кредетом не сходится.))))) А надо то всего то провода сменить на линиях. Уже ёй картинку рисовал как потери происходят. А она всё одно- воруют.))))) 21 век в деревне.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  3. #48
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,820
    17016
    1883
    хмм.. я не знаю где транс.. не обращал внимания.
    Участок в черте города, статус ЗНП ЛПХ, неподалеку, менее 1 км коттеджи и 5-ти этажки. Мой 9-ти этажн. дом по прямой 1100 метров от участка.
    Ветка в мой угол свежая, ж/б столбы недавно установлены.
    Приеду - гляну где этот транс, померяю че там в розетке, и че за провод они кинули..
    Как я понял, что они выбирали провод от столба до моего курят.. до фазенды, исходя из потребляемой мощности 5 квт.
    Ну это-то и поменять со временем можно..
    На столб приходят толстые многожильные алюминиевые провода в ПХВ изоляции (кажется), от столба до курятн.. до фазенды 30-40 метров.
    Опять-таки шибко не приглядывался.. а зря..
    Будем надеяться, что мне повезет..
  4. #49
    29.12.2005
    Рязань
    1,586
    1658
    206
    ЗНП и ЛПХ, имеете право требовать 15 кВт и трехфазный ввод. Реконструкция линии при необходимости, это проблема энергоснабжающей организации.
  5. #50
    17.07.2011
    443
    104
    Поставьте мощные конденсаторы (100 мкф,а лучше 200-300 мкф) в анодный фильтр ,и вся проблема исчезнет.
  6. #51
    20.09.2013
    7,455
    9684
    6970
    Стоят 220.
  7. #52
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Они, что имеют свойство из эфира энергию набирать ?????
  8. #53
    17.07.2011
    443
    104
    Стоят 220.
    Значит ещё нужно добавить.
    Но странно,для ГК 71 100 мкф должно хватать.
    У меня во много раз больше потребление,и просадка 5 вольт,150 мкф в фильтре и никаких морганий.
    P.S.Это 220 мкф каждая ёмкость или общая ёмкость батареи?
    Проблема не в энергии,а в скорости изменения напряжения сети.
  9. #54
    20.09.2013
    7,455
    9684
    6970
    7 обмоток по 400в, - мост, конденсатор 220*450в. 2100 анодное.
    А проблему питания на дачных участках - наверно отдельную тему нужно делать. Если её нет ещё.
    У нас на ДВ- дачная сеть- ещё та проблема. Так её ещё и в зиму выключают. Провода воруют.
    Пока ещё живы.))))
    Я притащил с работы 7 банок по 2.2в 650А собрал себе батарейку. По необходимости заряжаю. Для голого трансивера достаточно.
    Бывает, что и летом по день два света нет.
    А так, спасаюсь стабилизатором на 5000вт.
    Последний раз редактировалось UA0CID; 31.07.2018 в 07:18.
  10. #55
    17.07.2011
    443
    104
    Не годится 220*450в.
    Там всего примерно 30 мкф получается.
    Нужно выйти на общую ёмкость батареи хотя бы 100 мкф(а лучше 200-300 мкф).
    Это по любому выйдет дешевле,чем генератор гонять.
  11. #56
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Если в изоляции, то это СИП - самонесущий изолированный провод. Выпускаются с минимальным сечением 10 квадрат, максимальная допустимая токовая нагрузка 75А.
  12. #57
    13.02.2017
    1,007
    1226
    335
    Планы не наполеоновские, конечно, так, в пределах разумного.. 1-1.5 кВт передатчик.. антенны там, свет, компьютер..
    Греть фазенду как надумал? Даже если печка, то пока она дом прогреет…. Т.е. прибавь еще мощность на эл. обогрев. У меня стоит на 4 квт.
  13. #58
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    Вот похожая тема
    https://forum.qrz.ru/129-tehno-dom/4...yazheniyu.html
    Тоже была проблема с пониженным напряжением . Проблема решена после обращения на портал правительства , долго бодался , но проблему решил.
    заменили провода, сделали землю , раскидали по разным фазам - теперь всё в норме .
    У нас жилая деревня , так вот в договоре у всех написано 5 кВт.
  14. #59
    18.12.2002
    28,820
    17016
    1883
    Спасибо, почитаем..
    Надо еще договор и акт выполненных работ почитать.
    А еще лучше - самому увидеть и опробовать.
    Потому что на бумаге одно.. а по факту все может быть другое.
    Я и интересуюсь, потому что с подобным не сталкивался.
    Наверное главное, что бы была мощная линия на столбе, а уж от столба до фазенды.. вопрос второй, и решаемый.
  15. #60
    29.12.2005
    Рязань
    1,586
    1658
    206
    При подаче документов на подключение ( в Энергосбыте и затем в сетевой компании ) указываешь чего собственно ты хочешь 5 или 15 и количество фаз. При 15 кВт и соответственно 3-х фазном подключении, обычно по моему ставят СИП 16 кв.
  1. Установка антенн на крышах
    от UA0BJO в разделе Любительское радио и правовые вопросы
    Ответов: 4471
    Последнее сообщение: 24.04.2025, 21:53
  2. Проект установки антенны на крыше
    от VOVA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 23:04
  3. Установка антенны 'на птичьих правах'
    от UC3B в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 00:50
  4. Опять про установку антенны :-(
    от RW9UU в разделе Антенномания
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 09:32
  5. Проблемы с установкой антенны на крыше
    от homka в разделе Антенная механика
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 14.09.2004, 09:37
