31.07.2018, 02:56 #46Very High Power
- 29.12.2005
- Рязань
- 1,586
- 1658
- 206
Если это деревня ( т.е ЗНП с назначением ЛПХ ) то вам как и любому в деревне обязаны дать 15 кВт если вам это нужно. Если же это садоводство или дачный кооператив ( т.е все эти СНТ и ДНТ ) то там возможны всякие варианты, т.к. владельцы сетей фиг знает кто и какая там ТП и линии это уже забота самих владельцев сетей. В принципе для непостоянного проживания и без эл.отопления 5 кВт хватит. Собственно ты и сам прекрасно рассчитаешь свои нагрузки.
Последний раз редактировалось R2SL; 31.07.2018 в 03:01.
Игорь (R0SR)
31.07.2018, 04:19 #47Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,455
- 9683
- 6970
Смотря где транс 10/0,4 - вернее какое у тебя будет расстояние до него. И какой транс.Это как? Хватит мне на все про все?
Пример- у меня на даче транс 1000 ква до него от меня 2.5км воздушка.
Ночью в розетке 210 днём когда все включают насосы 170-180в
Стоит только мне нажать на ключ - ПА на ГК-71 свет в домике моргает в такт посылкам, у соседей так же)))))
Поставил стабилизатор, благо ГК-71 не капризная. ГУ-74 или, что то подобное -уже бы крякнуло.
Со столба в хату ввод сделал кабелем по 4 квадрата жила - медь. В них потерь нет.
Когда охота без напряга в тесте постучать, привожу генератор и мирно стучу. Если DX - хапнуть, то немного цветомузыки соседям в такт моим посылкам.
Вот так и живём.)))))))
Если у тебя в деревне будет лучше, то считай, что тебе просто повезло- сказочна.
PS А председательша всё понять не может почему у неё дебет с кредетом не сходится.))))) А надо то всего то провода сменить на линиях. Уже ёй картинку рисовал как потери происходят. А она всё одно- воруют.))))) 21 век в деревне.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
31.07.2018, 05:10 #48модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,813
- 17007
- 1881
хмм.. я не знаю где транс.. не обращал внимания.
Участок в черте города, статус ЗНП ЛПХ, неподалеку, менее 1 км коттеджи и 5-ти этажки. Мой 9-ти этажн. дом по прямой 1100 метров от участка.
Ветка в мой угол свежая, ж/б столбы недавно установлены.
Приеду - гляну где этот транс, померяю че там в розетке, и че за провод они кинули..
Как я понял, что они выбирали провод от столба до моегокурят..до фазенды, исходя из потребляемой мощности 5 квт.
Ну это-то и поменять со временем можно..
На столб приходят толстые многожильные алюминиевые провода в ПХВ изоляции (кажется), от столба докурятн..до фазенды 30-40 метров.
Опять-таки шибко не приглядывался.. а зря..
Будем надеяться, что мне повезет..
31.07.2018, 05:34 #49Very High Power
- 29.12.2005
- Рязань
- 1,586
- 1658
- 206
ЗНП и ЛПХ, имеете право требовать 15 кВт и трехфазный ввод. Реконструкция линии при необходимости, это проблема энергоснабжающей организации.
Игорь (R0SR)
31.07.2018, 05:53 #50Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
31.07.2018, 06:57 #51Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,455
- 9683
- 6970
Стоят 220.Поставьте мощные конденсаторы (100 мкф,а лучше 200-300 мкф) в анодный фильтр ,и вся проблема исчезнет.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
31.07.2018, 07:01 #52High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
31.07.2018, 07:10 #53Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
Значит ещё нужно добавить.
Но странно,для ГК 71 100 мкф должно хватать.
У меня во много раз больше потребление,и просадка 5 вольт,150 мкф в фильтре и никаких морганий.
P.S.Это 220 мкф каждая ёмкость или общая ёмкость батареи?
Проблема не в энергии,а в скорости изменения напряжения сети.UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
31.07.2018, 07:12 #54Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,455
- 9683
- 6970
7 обмоток по 400в, - мост, конденсатор 220*450в. 2100 анодное.
А проблему питания на дачных участках - наверно отдельную тему нужно делать. Если её нет ещё.
У нас на ДВ- дачная сеть- ещё та проблема. Так её ещё и в зиму выключают. Провода воруют.
Пока ещё живы.))))
Я притащил с работы 7 банок по 2.2в 650А собрал себе батарейку. По необходимости заряжаю. Для голого трансивера достаточно.
Бывает, что и летом по день два света нет.
А так, спасаюсь стабилизатором на 5000вт.Последний раз редактировалось UA0CID; 31.07.2018 в 07:18.
31.07.2018, 07:17 #55Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
31.07.2018, 07:25 #56Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
31.07.2018, 08:08 #57Very High Power
- 13.02.2017
- 1,006
- 1226
- 335
31.07.2018, 08:48 #58
Вот похожая тема
https://forum.qrz.ru/129-tehno-dom/4...yazheniyu.html
Тоже была проблема с пониженным напряжением . Проблема решена после обращения на портал правительства , долго бодался , но проблему решил.
заменили провода, сделали землю , раскидали по разным фазам - теперь всё в норме .
У нас жилая деревня , так вот в договоре у всех написано 5 кВт.Николай
31.07.2018, 08:59 #59модераптор
- 18.12.2002
- 28,813
- 17007
- 1881
Спасибо, почитаем..
Надо еще договор и акт выполненных работ почитать.
А еще лучше - самому увидеть и опробовать.
Потому что на бумаге одно.. а по факту все может быть другое.
Я и интересуюсь, потому что с подобным не сталкивался.
Наверное главное, что бы была мощная линия на столбе, а уж от столба до фазенды.. вопрос второй, и решаемый.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
31.07.2018, 09:08 #60Very High Power
- 29.12.2005
- Рязань
- 1,586
- 1658
- 206
При подаче документов на подключение ( в Энергосбыте и затем в сетевой компании ) указываешь чего собственно ты хочешь 5 или 15 и количество фаз. При 15 кВт и соответственно 3-х фазном подключении, обычно по моему ставят СИП 16 кв.
Игорь (R0SR)
167Спасибо
