11.04.2008, 13:21 #136Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
чуть чуть доработано
ммановский файл здесь
144_430 4+7 8мм1.maa
*двойку* не стал трогать
а вот на 430 теперь КСВ =1
по КСВ = 2 полоса 431 437 мГц
правда усиление упало - до 10,03 дБд
вот так уже лучше ?Последний раз редактировалось RZ9CJ; 11.04.2008 в 13:26.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
11.04.2008, 13:53 #137Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
расположение и длина элементов на 430 мГц изменены
на 144 все осталось так же как и было.
4+7 эл 144+430 мГц
элементы 8 мм
11.04.2008, 20:27 #138Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Еще более сложный вариант.
усиление подросло
широкополосность больше.
6+12 эл 144+430 мГц
элементы алюминий 8 мм
Последний раз редактировалось RZ9CJ; 21.04.2008 в 10:40.
11.04.2008, 20:31 #139Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
15.04.2008, 10:18 #140Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Стандартный подход к проектированию направленных антенн предполагает высокое подавление заднего лепестка.
У хорошей антенны этот показатель может быть 20 дБ и более.
Для работы через спутники - на мой взгляд - нет необходимости в высоких
показателях F/B.
Дело в том,что спутник работает на частоте один .Нет сильных передающих
на этой частоте станций ни с тыла ни с боку.
144+430 МГц 3+5 ел
4 мм
Эта антенна пригодна для работы во всем диапазоне 144-146 и 430-440 мГцПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 17.04.2008 в 09:39.
15.04.2008, 10:21 #141Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Вот ММАНовски файл
17.04.2008, 11:47 #142Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
По просьбе Сергея RA9CBA
сделал вариант *балконной* антенны.
Условия :
балкон, траверса 1,5 метра ,крепление антенны *за хвост*
5+7 ел
144+430 мГц 4 мм
Лучше взять траверсу чуть длиннее - 1600 мм
Крепить удобнее и влияние на антенну меньше.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 17.04.2008 в 14:27.
17.04.2008, 11:49 #143Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
файл ММАНА
18.04.2008, 12:21 #144Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
вот попытался оптимизировать антенну UA9CR.
Cпрошу его мнение
Потом выложу если все нормально73! RZ9CJ MO06GT Сергей
18.04.2008, 12:27 #145Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
по просьбе - вот пересчет варианта 6+12 эл на 4 мм
6+12 эл
144+430 мГц 4 мм
Последний раз редактировалось RZ9CJ; 18.04.2008 в 12:51.
18.04.2008, 12:52 #146Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
MMANA файл
файл 144 4 эл - не смотреть - он здесь временно попал :-)Последний раз редактировалось RZ9CJ; 22.04.2008 в 14:42.
22.04.2008, 16:07 #147Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
dkj;tybz
Последний раз редактировалось RZ9CJ; 22.04.2008 в 16:46.
23.04.2008, 00:04 #148
23.04.2008, 16:02 #149
23.04.2008, 16:36 #150
7Спасибо
