28.05.2008, 11:19 #211
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Да мне не в облом - пусть спрашивают.
Зато может на УКВ больше операторов станет.
Почему не поделиться тем,что знаешь.
Я бы наоборот советовал - не стесняйтесь спрашивать.
А *гуру* - тоже - пусть не *рычат* - мол поиск рулит - поищи
ответ в инете - и все найдется.
Как говорится повторенье - мать ученья .
Ну да и тем же самым *гуру* - кто-нибудь *спасибо* скажет.
Добавлено через 1 час 2 минуты
U - болт
или
U - образный болт
Последний раз редактировалось RZ9CJ; 28.05.2008 в 12:21. Причина: Добавлено сообщение
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
03.06.2008, 08:33 #212
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Как и ожидал, единичка там, где надо. Модель и практика совпали.
Судя по индикатору, задний и боковые подавлены неплохо: там, где стрелку гнёт с 5 метров, задний лепесток еле еле отклоняет стрелку, на боковые вообще не реагирует.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
08.06.2008, 00:54 #213
- 05.02.2006
- 391
- 282
Уважаемый Сергей.Можно-ли пересчитать Вашу антенну на трубки из металлопласта диаметром 16мм?Я использую такие для простых УКВ антенн.Василий.73!
09.06.2008, 11:53 #214
09.06.2008, 14:31 #215
10.06.2008, 10:55 #216
10.06.2008, 14:31 #217
11.06.2008, 11:54 #218
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
так выложи здесь или скинь в личку
12.06.2008, 22:57 #219
- 05.02.2006
- 391
- 282
Сергей,здравствуйте!Меня интересует вариант 5+7.Если это сложно(большое укорочение),то хотя-бы выполнить активный элемент из трубки 16мм.Василий.73!
16.06.2008, 11:43 #220
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Вариант получился широкополосным.На 144 - как обычно
а вот на 430 усиление чуть меньше - зато КСВ очень неплохой получился.
5+7
144+430
16 мм алюм
Добавлено через 4 минуты
вот UA1CCM
свой вариант выложил
6+12
Добавлено через 2 часа 30 минут
08 06 2008
работал в соревнованиях
УКВ чемпионат федеральньного округа
http://www.qrz.ru/contest/detail/208.html
вот на эту антенну
в вертикальной поляризации
и на 4+7 эл 144 + 430 - в горизонтальной.
Хотел сделать ее кросс яги - но как обычно не хватило времени.
Буквально перед тестом - накануне вечером поставили вместе с
Николаем UA9CCC её на поворотку.
(Стоит примерно на 1,5 м ниже антенны на фото )
На 144 *сработал* 10 больших квадратов
на 430 *взять* удалось только 4
RA9BZ - 111 km
RA9FOR - 288 km
RZ9AT - 305 km
RA9CRZ - 102 km
UA9FY - 250 km
UA9FAI - 214 km
RW9FO - 218 km
RV9AJ - 259 km
UA9CFH - 135 km
ну и так далее
на 430 поскромнее
RA9BZ - 111 km
RA9CRZ - 102 km
все как то не более 200-250 км на 430 mHz связи.
А так - в тестах - вне тестов на 144 - самая дальняя 333 км
с Курганом .
Это из дома.Есть настрой выехать на гору.
Насколько я знаю - в этих же соревнованиях
UA9FY провел QSO с RZ9AT - 501 км вроде-бы.
Вот на эту горку бы выехать на полевой день ...Последний раз редактировалось RZ9CJ; 16.06.2008 в 14:13. Причина: Добавлено сообщение
16.06.2008, 21:28 #221
- 05.02.2006
- 391
- 282
Сергей,спасибо за помощь.Приступаю к изготовлению.О результатах доложу.Василий.73!
19.06.2008, 09:04 #222
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Вот фото и отзыв RW3VA
Хочу поблагодарить RW3VA за статью.
Привожу из нее выдержки.
на одном из любительских сайтов натолкнулся на дискуссию о конструировании двухдиапазонных антенн с запиткой одним кабелем для связи через спутники. Некоторое количество приведённых конструкций с разными параметрами и, что важно, с доступными длинами траверсы, позволило сделать свой выбор. Я остановился на антенне RZ9CJ длиной 130 см, 5 элементов на 2 м + 7 элементов на 70 см
Первое включение принесло десяток связей с Нижним Новгородом, Москвой и Подмосковьем на расстояние до 250 км. В следующие дни в журнале появились QSO с Калугой (304 км), Чувашией (433 км), Иваново, Тверью, Орлом (411 км). А тут Андрей RZ3VA "уговорил" поучаствовать в Чемпионате Центрального федерального округа по радиосвязи на УКВ. Лучшего способа опробовать новое хозяйство и не могло быть. Что же, я остался доволен: за три тура 61 QSO, около 14 тыс. км, 14 больших QTH-локаторов. Самая дальняя связь проведена с RK3WWF (KO72qg - 529 км).
http://rw3va.qrz.ru/articles/vhf.html
Я ещё раз убедился, что для того чтобы получить удовольствие от УКВ ДХ-инга вполне достаточно и не очень сложных антенн, и не очень большой мощности. Главное - это желание и стремление его реализовать. Во всяком случае, проведённые в середине июня две недели на УКВ, так и не принёсшие хорошего тропо или спорадика, в целом, доставили мне не меньшее удовлетворение, чем работа на КВ при хорошем прохождении.
Владимир RW3VAПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 19.06.2008 в 09:21.
04.07.2008, 16:28 #223
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
двухдиапазонные антенны 144+430
можно стекировать.
Расстояние между центрами 1,5 м
Вибраторы запитаны отрезками 75 Омного кабеля длиной по 1 метру.
Запаяны вместе и питание подается по 50 Омному кабелю
(как следует из описания по приведенной ссылке)
взято отсюда
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...6294#msg227717
"RZ9CJ"][i]
Сергей, у меня предполагается(для эксперементов) на 144=4ел.ф 10мм--трубки с решетки старого локатора, и на 430+? ф=? незнаю..
1.какое расстояние между концами "разреза" в активнов вибраторе
2.насколько критичен диаметр элементов на 430
3...а нельзя ли сюда( на один бум из дюраля ф25мм-элементы изолированы) + 1296мГц ещё, или слишком большой "изврат", а не
антена будет???
144+430+1200 мГц
Вот простенький вариант с круговой
диаграммой направленности
ММАНА посчитала - а вот NEC2 for MMANA отказывется проверять
Так что выложу то - что показывает ММАНА
[/quote]
Последний раз редактировалось RZ9CJ; 04.07.2008 в 16:33. Причина: Добавлено сообщение
22.07.2008, 08:19 #224
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
есть ли у кого-нибудь интерес к трехдиапазонным антеннам
144+430+1200 мГц с запиткой по одному кабелю.
Последние соревнования ПД 2008 показали - у Челюбинцев
много кто работает на 1200.Видимо поэтомй у них такие неплохие
результаты за УКВ тесты.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
22.07.2008, 09:54 #225
- 01.12.2004
- Los Angeles, USA
- 44
- 252
- 16
- 7
Есть интерес Сергей. Так что можно выкладывать.
Nersesyan Alexander, KJ6JNC ex 4L1FP
