Страница 28 из 43 ПерваяПервая ... 1821222324252627282930313233343538 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 637
Тема: Антенны для работы через AO-51
  1. #406
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Спасибо за поздравления :-)
    Всем спасибо приславшим сообщения и в личку и на эл.ящик :-)
  2. #407
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Поставил 4 + 7 элементов трубка 8 мм. Верхняя труба - пластик.
    Дом 9 этажей + лифтовая шахта 3 метра + общая высота мачты около 9 метров.
    Поворотка G-450A + мачтовое крепление GC-038
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-48.html
  3. #408
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Это моя фотка 4 + 7
    Осталось только добавить, что обмерял диаграммы направленности и составил граффики КСВ - все полностью совпало с тем, что рисует MMANA в обоих диапазонах. Мерял диаграммы даже на нескольких точках по диапазону - изменения диаграммы соответствует расчетному.
    Работой антенны остался доволен, полностью оправдала все возложенные на нее надежды, до этого на этой же мачте стоял "штырь в стакане", конечно не идет ни в какое сравнение - выигрыш на средних трассах по сравнению со штырем получился около 4 -5 баллов (прохода пока не было, потому на дальних не испытывал, на ближних - у всех все шкалит и без того). Спутники идут нормально, ближняя зона в FM постоянно просит снизить мощность
    Это был "пробный шар" - планирую собирать вариант 6 + 12, возможно более длинную. Пока в раздумиях, стоит или не стоит выходить за длинну траверсы 3 м...
  4. #409
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Лучше делайте 7+15 - чем более позднее время моделирования - тем
    лучше. Траверса - длиной примерно такая же
    Добавлено через 15 минут
    лучше. Траверса - длиной примерно такая же.
    Если будете выходить за размер 3 м - нужно траверсу бОльшего
    диаметра. При этом - *отрывать* (поднимать) элементы все равно
    нужно на расстояние 1/2 диаметра траверсы. Это залог работоспособности
    антенны. А стандартные водопроводные крепления - высотой 10 мм.
    Так что нужно будет что то придумывать.
    А о длине траверсы.
    Я общался с ребятами - в основном у нас в зоне Урала в соревнованиях
    проводят связи не более 500 км. 9С 9А 9F 9Q 9W
    Возможно - в Украине больше расстояния.
    Мне на 4 эл Яги на 144 удалось провести QSO на 700 км.
    Главное на мой взгляд - это именно хороший кабель от антенны до
    трансивера.
    Минимум - это 8D-FB или RG -213 .
    Есть ли смысл делать сложную антенну,если весь сигнал *затухнет*
    в кабеле.
    Если кабель хороший - тип которого указал - или лучше указанного -
    тогда есть смысл делать более сложную антенну.
  5. #410
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Дайте пожалуйста файлик МАННА под эту антенну. Хочу посмотреть, что там получилось.
    Согласен. Кроме того антенну длиннее 3 м уже невозможно собрать дома - не влазит в комнату. Потому так же думаю, что 3 м бум - это разумный компромисс.
    Пока моя самая дальняя связь не превышает 150 Км. При любых условиях и в любое время - слышно станции в радиусе около 80 Км.
    Правда прохождения нет совсем.
    трансивера.
    в кабеле.
    Смысл есть. Без сложной антенны - вообще ничего не доходит до трансивера. В частности на J-антенну связи дальше 80 Км практически не получались. И даже в ближней зоне до 40 Км были проблемы. Спутники на круговые антенны не слышно вообще, даже на навернутые коллинеары. Кроме МКС - но тот и на резинку слышен.
    А с направленной антенной - уже много чего слышно.
    Кабель RG8U (аналог RG -213). Но есть одно "но" - кабеля 60 метров.
    На 430 в нем все затухает - из спутников слышно только FO-29,
    на двойке работает нормально (VO-52 слышно хорошо).
    Укоротить кабель нельзя - только путем уменьшения высоты антенны. Но если антенну опустить даже на 5 метров - дальность связи резко падает - город, дома, высотки ...
    Хотя , как для Киева у меня еще не самое плохое место.
  6. #411
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Мне интересно было - я прикидывал свой вариант.
    У меня 30 м кабеля 8D FB.
    Так вот - при такой длине кабеля - на 144 до антенны *доходит* 70% мощности
    на 430 - уже только 50 %
    Но это мощность. С уровнем сигнала на прием - дела обстоят чуть лучше.
    Ну тогда -да - смысл есть сделать антенну посложнее.
    А по кабелю - возьмите параметры и по таблице определите - что
    вы будете иметь по приему и по передаче.
    Файл антенны 7+15 здесь
    http://qrz-e.ru/forum/30-119-1
  7. #412
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Огромное спасибо! Буду смотреть.
    PS: UT2UU и Jedy это одно и тоже
  8. #413
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    UT2UU - так сделайте на том сайте подпись в профиле
  9. #414
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    genetic
    Вот на днях проверил ради интереса как работает антенна 2+1 ф10мм, эксперимент проводился вечером, с моей стороны портативка VX-2r low мощность минимум, кабель 13.5 метра наш РК-50 ф 10 мм, марку не знаю точно, открыши антенна примерно 3.5 метра, КСВ точно не удалось измерить во всех участках, но на любительских больше 1.5 не был. Расстояние между радиостанциями примерно 1.5 км, на той стороне использовался FT-897, и GP.
    Вот что получилось, первая частота, потом показания моего S-метра, затем показания S-метра у корреспондента.
    Мгц
    426 +20 5.6
    428 +20 5.5
    430 +20 5.8
    431 +20 5.7
    432 +20 5.9+
    433 +20 5.9+10
    434 5.8 5.7
    435 5.8 5.7
    436 +20 5.9+10
    437 +20 5.9+10
    438 5.8 5.6
    439 +20 5.9
    440 5.9 5.7
    442 +20 5.9
    Мощность на той стороне была около 4 ватт, антенна направлена на корреспондента рефлектором.
    На 145 Мгц, условия теже.
    144 +20 5.8
    144.5 +20 5.7
    145 +20 5.9
    145.5 жирный прочерк, малышка VX-2r заткнулась от радива маяк(((
    145.7 +20 5.4
    146 +20 5.7
    Конечно нельзя судить только по этим показателям, мощности не равны, антенны тоже, переотражения, наверняка были, на крыше есть вертикальные металлические мачты, но всеже, конструкцией я вполне доволен. Буду делать другие варианты.
    http://www.radioscanner.ru/forum/top...html#msg530630
  10. #415
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    UT2UU
    Поставил 7+15 (5 mm), соответствует расчетным параметрам. Работает заметно лучше (на +3 Db) по отношению к 4+7 , что стояла раньше. Особенно это чувствуется на 430 мегагерц.
    Вцелом диаграмка получилась более узкая, боковых лепестков меньше. Работой антенны весьма доволен.
    Хорошая работа
  11. #416
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,482
    2567
    7680
    Wink
    сегодня 10 мая у нас на коллективке был Энди G0SFJ и покахал антенну собственного производства 3el 144/7el 430 - http://rv3dhc.com/_pics/r3-g0sfj_ant.jpg.
    О его визите, правда на аглицком - http://rv3dhc.com/blog/2009-05-11-211. Там же есть видео по сборке антенны и прием АО-51 на 17 градусной элевации.
  12. #417
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,482
    2567
    7680
  13. #418
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Art153
    Работаю через AO-51 и SO-50 на 3+5 эл + FT-8900, антенна без элевации, фиксированно на северо-восток, вобщемто неплохо получается.
    Закрепил с балкона.
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-51.html
    Sandrik
    Доброго всем времени суток! Вот из старательного читателя решил перейти в писатели.
    Со своей стороны я очень благодарен Jedy (UT2UU) за согласие в тестировании собранной мной антенны 4+7.
    Расчеты были верны и антенна получилась очень хорошей. За это Вам CerGen большое спасибо.
    Отзыв лежит здесь
  14. #419
    Standart Power Аватар для R2RT
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Повторяемость самое главное !
    По антенным все более-менее понятно. 3-4 el на 144 мГц и 6-10 el на 430 мГц.
    Поворотных механизмов нет. Кто как может приспосабливается.
    Сергей! Есть вопросы:
    Критично ли расстояние от рефлектора до несущей мачты ? какое оптимально ?
    При длине бума 2 метра неминуем прогиб как его учесть в расчетах ?
    Для согласования балун нужен или нет?
    Вариант сделанный за вечер 4+7эл. *8мм-1795мм на 16мм дюралевой трубке и крепеже от металлопластика, но наверное ошибся при зазоре 11мм у элементов от бума они закреплены
    к нему сквозным винтом тоесть соединены электрически за исключением активного он из меди 8мм и на текстолите.
    Добавлено через 1 час 35 минут
    Просмотрел фото антенн, труды автора не проходят даром.
    Еще раз спасибо Сергей Геннадьевич за поддержку "Кулибиных".
    Последний раз редактировалось R2RT; 08.06.2009 в 00:06. Причина: Добавлено сообщение
    Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
    73! de Алексей !
  15. #420
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    1. Расстояние для 144 мГц нужно сделать от рефлектора до мачты 20 см или более
    2.При 2 метровой траверсе прогиб минимальный.Можно не учитывать.
    3.Про балун уже обсуждали и даже снимали диаграмму направленности с ним
    им без него .Да, отличия в ДН есть,но они минимальны. Лучше его поставить
    но если не поставите - ничего страшного.
    У меня точно так же сделано.Все работает.
    Понятно - кроме активного элемента - так крепятся все.
  1. Опыт работы с лампой ГУ-84
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 179
    Последнее сообщение: 06.03.2025, 08:40
  2. Токарные работы - кто поможет?
    от R3BM в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 18:55
  3. Скорость работы в эфире
    от RA1AOM в разделе Телеграф
    Ответов: 448
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 07:56
  4. Технические работы на сервере
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 13:22
Метки этой темы
