Страница 39 из 43 ПерваяПервая ... 29323334353637383940414243 ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 637
Like Tree7Спасибо
Тема: Антенны для работы через AO-51
  1. #571
    16.05.2003
    Иркутск
    2,271
    531
    50
    RZ9CJ, прут 5,6 мм - это как раз и есть алюм. провод сечением 25 квадрат. Если уж пошла такая ..., то приведите данные на 5+7 еще и для сечения 16 квадрат, это диаметр провода 4,5 мм...
  2. #572
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Для теста GAGARIN CUP
    в этой теме можно найти антенны
  3. #573
    16.05.2003
    Иркутск
    2,271
    531
    50
    RZ9CJ, есть тут кусок кабеля алюминиевые жилы на 25 квадрат, казалось бы диаметр 5,6мм, но это если бы они были круглого сечения, а тут они треугольного сечения. Возможно ли брать в таком случае размеры антенны 5+7 для круглого провода 5,6 мм и делать один в один или все-таки здесь требуется пересчет антенны?
  4. #574
    16.05.2003
    Иркутск
    2,271
    531
    50
    Такой вот кабель , картинка в поперечном разрезе...
Название:	Кабель в разрезе.jpg
  5. #575
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    To RA0SPP- Сергей, я то-же готовлю элементы из кабеля, только кабель взял-высоковольтный(сухого типа). Там жилы круглого сечения и диаметр 8мм. У вас есть энергетики-спроси у них, так и скажи- высоковольтный кабель сухого типа. Мне кажется такие жилы с таким сечением-нормально и по ветровой нагрузке.---Извини-если мой совет-"медвежья услуга".
  6. #576
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Форма сечения прута может быть любой,хоть круглой,
    хоть треугольной хоть эллипсообразной.
    Нужно посчитать периметр .
    Если не удается - поставить точку и прокатить
    по листу бумаги. Замерить расстояние между
    двумя оттисками.
    Это и будет периметр.
    Дальше считаем по формуле Р=пи*D,вернее
    D=P/пи
    это и будет диаметр для элемента круглого сечения.
  7. 22.04.2011, 05:00
  8. #577
    16.05.2003
    Иркутск
    2,271
    531
    50
    Сергей, RZ9CJ, а был ли вариант для провода диаметром 6,7 мм (соответствует сечению 35мм**2), еще более прочные провода при ветровой нагрузке. Если был вариант укажите где примерно искать, если не было, может выложите?... Кстати, какой прогой считаете, если конечно это не секрет и не ваше ноу-хау... Сперва думал что считать соответствие диаметров проводов корректнее по пощади поперечного сечения, потом подумал, думаю, да нет, наверно вы более правы, считать надо именно по совпадению периметров, ток то течет по поверхности провода...
  9. #578
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Цитата Сообщение от RA0SPP Посмотреть сообщение
    диаметром 6,7 мм
    Давно использую для 144 и 430 провод 4.3- так кажет мой старенький штангель
    (16-квадрат) ввиду доступности.
    Жесткости достаточно, пернатые садятся обычно на траверсу.
    Повторял конструкции RZ9CJ под 4мм, все идет без проблем.
    Более толстый провод утяжеляет конструкцию, особенно если более 10 эл.
    Думаю заказать Сергею расчет на 3мм и длину траверсы 8 метров, а то
    Австралия и Канада не хотят слышать
  10. #579
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    а то Австралия и Канада
    EME ?
  11. #580
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    EME ?
    Да нет, это так, мысли вслух. Здесь же про спутники.
    Бывают моменты когда АО7 идет с юга точно через голову, в течении 1-2 минут
    есть возможность провести QSO c Австралией. И точно такая же картина с Канадой
    когда FO29 идет вдоль побережья С-Америки. На 3х метровую антенну удалось
    только однажды.
  12. #581
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Сомнительно! Если только через ретрансляцю ДВУМЯ спутниками...http://forum.qrz.ru/thread30216.html
  13. #582
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Сомнительно!
    Конечно сомнительно. В *орбитроне* точно установил свои координаты,
    и получается что спутник в течении 1-2 минут *видит* меня и самый север
    Австралии. Учитывая рельеф местности, может *видит* только в программе.
    А по поводу двух спутников, у меня даже в голове не укладывается как это
    можно. В *орбитроне* у меня постоянно находятся 4 спутника и бывают моменты
    одновременно в зоне видимости 2-3 спутника, но как это связать.
  14. #583
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    отзыв UR5VDM
    Сегодня собрал ещё один вариант антенны.
    3+5 эл. 4мм Al проволока.
    Проверил на связь с г. Александрия около 45 км.
    Меня прекрасно принимают на 5 Ватт.
    Антенну держал просто в вытянутой руке с балкона 3 эт.
    Фото продемонстрирую после установки на её "законное" место на крыше
    Моё уважение Сергею RZ9CJ
    Взято отсюда
    http://qrz-e.ru/forum/30-119-3
  15. #584
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    R9CUM
    Иван RA9CIH просит помочь ему с антенной на два диапазона по одному кабелю.
    Техзадание:
    алюминий диаметр-3мм.,
    бум-диалектрик длиной до 2.5м,
    вибратор разрезной. Кабель-50 ом.
    Частоты-145.5 и 433.0.
    R9CUM 73!
    7+11 эл
    144+430 мГц
    3 мм алюм прут
  16. #585
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Схема выше - не правильная!
    Сейчас выложу правильную
    Модераторам - просьба схему удалить
    Вот правильная схема
    7+11
    144+430 мГц
    3 мм алюм прут
  1. Опыт работы с лампой ГУ-84
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 179
    Последнее сообщение: 06.03.2025, 08:40
  2. Токарные работы - кто поможет?
    от R3BM в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 18:55
  3. Скорость работы в эфире
    от RA1AOM в разделе Телеграф
    Ответов: 448
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 07:56
  4. Технические работы на сервере
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 13:22
Метки этой темы
