Страница 72 из 1003 ПерваяПервая ... 226265666768697071727374757677787982122172572 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,066 по 1,080 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,475
    10088
    5420
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #1066
    03.02.2006
    20,475
    10088
    5420
    Цитата Сообщение от UR4QTP Посмотреть сообщение
    При ручном редактировании в окошке "Ручной ввод/редактирование" частоту невозможно изменить ни выбором из списка, ни вручную. Соответственно при сохранении выдаётся ошибка, что частота не соответствует диапазону. Может, я что-то делаю неправильно?
    Это относится только к частоте? А модуляция и другие параметры нормально меняются? Просто пока никак не смог данную ситуацию у себя пвторить. Но какая то проблема тут есть.
    Добавлено через 3 минуты
    Из замеченного ещё: окошки, кроме главного окна, живут своей жизнью - когда главное окно сворачиваешь, они остаются
    Это вот под Wine такое происходит? Потому как если сворачиваешь основное окно, все остальные сворачиваются. Под виндой так. У кого нибудь еще есть такой глюк?
    Добавлено через 1 минуту
    В окошке с часами, мне кажется, было бы лучше убрать подсветку не включенных сегментов у цифр, на моём мониторе включенные и невключенные сегменты плохо различаются (старая матрица).
    Там на счет часов задумка есть менять вид самих индикаторов - пока до них еще руки не дошли
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от RU2FM Посмотреть сообщение
    вот так выглядит у меня логгер под wine
    Кстати, прошу не называть мой лог "логгером"
    Logger - в переводе с английского - лесоруб
    Я конечно понимаю, что это пошло с названия Logger32. Но в данном случае это именно идея автора Logger32 так свой лог назвать
    А то еще скажут что copyright на завание программы себе присвоил.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от RZ0AF Посмотреть сообщение
    При скачивании с ЛоТВ ставлю галочку QSO detail. Думал, что при этом в лог будет импортироваться, к примеру, county. Нет, не импортируется. Пробовал синхронизировать с файлом скачанным непосредственно с ЛоТВ - lotwreport. В нем есть:
    <STATE:2>MN
    <CNTY:13>MN,WASHINGTON
    <eor>
    есть и LOC. Но эти данные в логе не появляются. Почему?
    Вообще все должно импортироваться. Пришлите мне Адиф - буду разбираться почему такое не происходит.
    CW также не работает. LPT вообще нельзя выбрать, окошко выбора COM-порта просто пустое. Но с этим попробую разобраться, возможно, нужно создать символические ссылки на соответствующие устройства. Где-то о подобном читал на cqham, поищу.
    Вот это проблема как раз совместимости с Wine. Дело в том, что в отличии допустим от того же N1MM, в моей программе происходит автоматическое определение наличия ком-портов. Данные о них считываются с винды. Похоже что в Wine надо прописать что-то, чтоб порты определялись как в винде.
    Добавлено через 17 минут
    Давайте вот тут по подробнее. "Невозможно изменить" - это следует понимать так, что Вы выбираете из выпадающего списка новую частоту, а в этом окошке остается частота от предыдущей связи?
    Последний раз редактировалось RX4HX; 18.01.2010 в 09:51. Причина: Добавлено сообщение
  3. #1067
    Standart Power Аватар для UR4QTP
    23.03.2007
    Мелитополь
    55
    152
    24
    15
    После импорта журнала при попытке редактирования именно поля частота в окне ручного редактирования невозможно ничего поменять. Ни из выпадающего списка, ни вручную, сразу же значение сбрасывается в первоначальное. При этом в поле "Диапазон" значение меняется на соответствующее той частоте, которую хочешь выставить. Все остальные поля можно изменить без проблем.
    Насчёт портов согласен, надо копать у себя прежде всего.
    Хотелось бы подружить LogHX с Wine, в остальном журнал мне нравится и полностью удовлетворил бы мои потребности. Я не программист и не знаю, как сказать правильно, но мне кажется, зачастую есть разные способы реализации каких-либо действий в программе. Если один из этих способов не работает в Wine, возможно, автору будет не очень сложно попробовать другой. Таким образом можно будет расширить число пользователей программы, хотя в данном конкретном случае, как я читал выше, это не стоит первоочередной целью. Возможно, проверка под альтернативной реализацией Windows API (т.е. Wine) позволит выявить и некоторые трудно уловимые другим способом ошибки в программе.
    Невозможно изменить в уже импортированных связях, в добавляемых выставляется частота предыдущей связи, также изменить не могу.
    Попробую создать новый журнал и посмотреть, что получится. Возможно ли, что дело в импортируемом файле?
  4. #1068
    03.02.2006
    20,475
    10088
    5420
    Ну здесь можно ввести выбор - или автоопределение портов или забить туда ручками COM1..COM15 допустим - так.
    Пришлите мне на майл фаил лога и файлы loghx.ini и loghx_view.ini - возможно такое происходит при определенных настройках лога.
  5. #1069
    23.03.2007
    Мелитополь
    55
    152
    24
    15
    Думаю, это не поможет решить проблему. Но если сделать это не займёт много Вашего времени, хотелось бы попробовать.
    Файлы отослал.
  6. #1070
    03.02.2006
    20,475
    10088
    5420
    Уже сделал. Думаю что это проблему в некоторой степени решит.
    Файлы отослал.
    Получил - буду разбираться.
  7. #1071
    03.02.2006
    20,475
    10088
    5420
    Эта проблема решена.
    <STATE:2>MN
    <eor>
    Потому, что при импорте связей стоит галочка Check for dupes - и эти данные просто считаются повторными связями и в лог не вносятся. Т.е. если Вы создадите пустой лог и попробуете промпортировать Адиф - все поля в лог занесутся.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 18.01.2010 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение
  8. #1072
    23.03.2007
    Мелитополь
    55
    152
    24
    15
    Хорошо. Когда обновление будет доступно, опробуем!
  9. #1073
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Так что, надо каждый раз пустой лог создавать что бы эта функция работала?
  10. #1074
    03.02.2006
    20,475
    10088
    5420
    Просто эта ф-ция служит для добавления НОВЫХ связей в лог. Новой связь считается, если связь с данными Call, Date, Time, Band, Mode не встречается в логе. Если Вы импортируете связи из LoTW - то все связи в Вашем логе встречаются, и ни одна из них не занесется. Если Вы делаете синхронизацию с Адиф файлом из LoTW - то в лог проставляются LoTW QSL Send/Receive. Вот такая логика работы. К сожалению другой логики работы придумать пока не удалось.
  11. #1075
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Тогда просто не понятна эта функция на ЛоТВ (Include QSL detail), если эти детали никуда автоматом не вписываются.
  12. #1076
    03.02.2006
    20,475
    10088
    5420
    А это ф-ция не лога, а сервера ЛоТВ. Вернее это ф-ция запроса формата Адиф файла - включать в него детальную информацию или нет. Это окошко в логе повторяет окошко на сервере Лотв когда Вы список связей запрашиваете.
  13. #1077
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,917
    1020
    893
    Продолжая тему Linux (Ubuntu + Wine)
    Окна сворачиваются - разворачиваются, но вот телнет не запускается.
    Что отдельно только телнет, что совместно с www кластером. Отдельно кластер через www работает. Вот такая ошибка выскакивает:
  14. #1078
    03.02.2006
    20,475
    10088
    5420
    Так и прийдется мне ставить Линукс
    Взял на заметку на будущее.
  15. #1079
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,917
    1020
    893
    Давно пора уже
  16. #1080
    03.02.2006
    20,475
    10088
    5420
    Ver. 22.9 Release (20 января 2010 г.)
    + Окно Award - добавлено меню по правой клавише мыши
    Autofit columns width=Автоматически подгонять ширину колонок под размер окна
    + Окно Award - W - Worked, S - QSL send, C - QSL received.
    - Исправлена проблема ввода частоты в окне QSO Manually entry.
    Файлы:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXsetup-V22.9.exe
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXupdate-V22.9.exe
    Ответов: 3636
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 17:33
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
