05.08.2008, 22:57 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,260
- 8069
- 4232
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
18.01.2010, 09:51 #1066
- 03.02.2006
- 51
- 17,260
- 8069
- 4232
Это относится только к частоте? А модуляция и другие параметры нормально меняются? Просто пока никак не смог данную ситуацию у себя пвторить. Но какая то проблема тут есть.
Добавлено через 3 минуты
Это вот под Wine такое происходит? Потому как если сворачиваешь основное окно, все остальные сворачиваются. Под виндой так. У кого нибудь еще есть такой глюк?
Добавлено через 1 минуту
Там на счет часов задумка есть менять вид самих индикаторов - пока до них еще руки не дошли
Добавлено через 4 минуты
Кстати, прошу не называть мой лог "логгером"
Logger - в переводе с английского - лесоруб
Я конечно понимаю, что это пошло с названия Logger32. Но в данном случае это именно идея автора Logger32 так свой лог назвать
А то еще скажут что copyright на завание программы себе присвоил.
Добавлено через 2 минуты
Вообще все должно импортироваться. Пришлите мне Адиф - буду разбираться почему такое не происходит.
Вот это проблема как раз совместимости с Wine. Дело в том, что в отличии допустим от того же N1MM, в моей программе происходит автоматическое определение наличия ком-портов. Данные о них считываются с винды. Похоже что в Wine надо прописать что-то, чтоб порты определялись как в винде.
Добавлено через 17 минут
Давайте вот тут по подробнее. "Невозможно изменить" - это следует понимать так, что Вы выбираете из выпадающего списка новую частоту, а в этом окошке остается частота от предыдущей связи?Последний раз редактировалось RX4HX; 18.01.2010 в 09:51. Причина: Добавлено сообщение
18.01.2010, 10:00 #1067
- 23.03.2007
- Мелитополь
- 53
- 152
- 24
- 15
После импорта журнала при попытке редактирования именно поля частота в окне ручного редактирования невозможно ничего поменять. Ни из выпадающего списка, ни вручную, сразу же значение сбрасывается в первоначальное. При этом в поле "Диапазон" значение меняется на соответствующее той частоте, которую хочешь выставить. Все остальные поля можно изменить без проблем.
Насчёт портов согласен, надо копать у себя прежде всего.
Хотелось бы подружить LogHX с Wine, в остальном журнал мне нравится и полностью удовлетворил бы мои потребности. Я не программист и не знаю, как сказать правильно, но мне кажется, зачастую есть разные способы реализации каких-либо действий в программе. Если один из этих способов не работает в Wine, возможно, автору будет не очень сложно попробовать другой. Таким образом можно будет расширить число пользователей программы, хотя в данном конкретном случае, как я читал выше, это не стоит первоочередной целью. Возможно, проверка под альтернативной реализацией Windows API (т.е. Wine) позволит выявить и некоторые трудно уловимые другим способом ошибки в программе.
Невозможно изменить в уже импортированных связях, в добавляемых выставляется частота предыдущей связи, также изменить не могу.
Попробую создать новый журнал и посмотреть, что получится. Возможно ли, что дело в импортируемом файле?Последний раз редактировалось UR4QTP; 18.01.2010 в 10:00. Причина: Добавлено сообщение
18.01.2010, 10:04 #1068
- 03.02.2006
- 51
- 17,260
- 8069
- 4232
18.01.2010, 10:22 #1069
18.01.2010, 10:35 #1070
- 03.02.2006
- 51
- 17,260
- 8069
- 4232
18.01.2010, 15:44 #1071
- 03.02.2006
- 51
- 17,260
- 8069
- 4232
Эта проблема решена.
Потому, что при импорте связей стоит галочка Check for dupes - и эти данные просто считаются повторными связями и в лог не вносятся. Т.е. если Вы создадите пустой лог и попробуете промпортировать Адиф - все поля в лог занесутся.Последний раз редактировалось RX4HX; 18.01.2010 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение
18.01.2010, 20:06 #1072
19.01.2010, 05:57 #1073
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 675
- 659
19.01.2010, 08:24 #1074
- 03.02.2006
- 51
- 17,260
- 8069
- 4232
Просто эта ф-ция служит для добавления НОВЫХ связей в лог. Новой связь считается, если связь с данными Call, Date, Time, Band, Mode не встречается в логе. Если Вы импортируете связи из LoTW - то все связи в Вашем логе встречаются, и ни одна из них не занесется. Если Вы делаете синхронизацию с Адиф файлом из LoTW - то в лог проставляются LoTW QSL Send/Receive. Вот такая логика работы. К сожалению другой логики работы придумать пока не удалось.
19.01.2010, 09:48 #1075
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 675
- 659
19.01.2010, 10:38 #1076
- 03.02.2006
- 51
- 17,260
- 8069
- 4232
20.01.2010, 13:35 #1077
- 17.12.2005
- пос. Большое Исаково, Калининград
- 2,526
- 827
- 757
Продолжая тему Linux (Ubuntu + Wine)
Окна сворачиваются - разворачиваются, но вот телнет не запускается.
Что отдельно только телнет, что совместно с www кластером. Отдельно кластер через www работает. Вот такая ошибка выскакивает:Последний раз редактировалось UD2F; 20.01.2010 в 13:39.
20.01.2010, 13:41 #1078
- 03.02.2006
- 51
- 17,260
- 8069
- 4232
20.01.2010, 13:43 #1079
- 17.12.2005
- 2,526
- 827
- 757
20.01.2010, 16:01 #1080
- 03.02.2006
- 51
- 17,260
- 8069
- 4232
Ver. 22.9 Release (20 января 2010 г.)
+ Окно Award - добавлено меню по правой клавише мыши
Autofit columns width=Автоматически подгонять ширину колонок под размер окна
+ Окно Award - W - Worked, S - QSL send, C - QSL received.
- Исправлена проблема ввода частоты в окне QSO Manually entry.
Файлы:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXsetup-V22.9.exe
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXupdate-V22.9.exe73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
