Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #14221
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Цитата Сообщение от RO7F Посмотреть сообщение
    Вложение 278216
    Версия 581
    Ответ на этой же странице! Пост #14217
  3. #14222
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Alexei,
    Prodolzhau ekspirementy s dvumia priemnikami Flex6600.
    Postavil ver 580 zatem iz-za memory leaks pereshel na ver577.
    Na etoi versii tozhe Memory leaks inogda vyskakivaet pri zakrytii loga.
    U menia do six por ne poluchaetsia otkryt 2 WSJT, zato poluchilos otkryt WSJT s 1-go priemnika i JTDX so 2-go, shto kak vremennyi variant rabotaet.
    Nuzhna pomosh v etom voprose.
    Takzhe ne mogu poniat kak sdelat sinxronizaciu logov - sviazi s odhogo obnovliautsia v drugom pri zakrytii i opiat otkrytii loga.
    V Netsetup proboval stavit i uberat galku na "Use common log base".
    Oba loga linked na odny Database.
    Spasibo
    Sergey, KN7K
  4. #14223
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Версия 581
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1730974
    Цитата Сообщение от RW3DQC Посмотреть сообщение
    581 версия suunsdr при запуске CW макроса переходит на передачу, но текст не передает.
    Да я как раз в 581 версии TCI менял. Исправлю.
    Цитата Сообщение от KN7K Посмотреть сообщение
    Postavil ver 580. vse nastroiki sleteli, prishlos pokopatsia.
    Что то пошло не так. По этим ошибкам пока ничего не могу сказать.
    Не понял что значит не получается? 2-я WSJT-X не открывается? Параметры при запуске устанавливали?
    Покажите NetSetup обоих логов, подскажу что не так.
  5. #14224
    08.02.2013
    667
    38
    7
    vot Netsetup s oboix logov
Название:	loghx Netsetup.JPG
    2-я WSJT-X не открывается. Navernoe Ja ne znau kak ustnavit i kakie parametry
    Spasibo
  6. #14225
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Подправил, попробуйте:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_581.exe
    Настройки верные. База одна и тоже выбрана? И не происходит изменение в другом логе, если добавляется связь?
  7. #14226
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Базу проверил, оба лога прописаны на тот же файл и в той же директории. Также то что при закрытии/открытии одного лога и нормальное обновление связей таким путём, говорит наверное что оба лога на одной базе.
    А в real time обновление связей в другом логе не происходят
    Сергей, Kn7k
  8. #14227
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Положите этот файлик в папки логов и запустите логи:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prerelease/LogHX3.exe
    добавьте связь сначала в один лог, потом в другой. При этом должно появиться окошко:
    это чтобы проверить - сообщения о необходимости обновить базу вообще доходят от одного лога к другому.
  9. #14228
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Я в последнем релизе это как раз исправлял. И в последнем релизе не работает? А на самом бенмапе цифры частоты меняются?
    Релиз LogHX3Setup_build_581-16-Oct-2020 14-09. Все осталось по-прежнему. Уточню пр-другому. После включения компьютера и запуска лога CAT работает только в одну сторону - трансивер через лог управляется, а управление логом из трансивера отсутствует. При подключении и отключении какого либо стороннего бандмапа, все приходит в норму. При последующей перезагрузке лога все в порядке. Т.е. этот эффект (одностороннего CAT) наблюдается только при первом запуске компьютера и лога. Трансивер FT-1000MP, OmniRig 1.18
  10. #14229
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Так получилось, что LOG, релиз 580, вынужден был ставить на новую ОС. Хорошо, что от предыдущего удалось сохранить связи и загрузить их.
    Ну и, собственно, проблема: не удаётся загруатьть связи в LOTW.
    В установках поля LoTW и TQSL заполнены, самА TQSL сформированный файл на LoTW отправляет (т.е. с сертификатом и доступом к функциям TQSL всё в порядке) , а вот LogHX пишет, что "Tq8-file note found!".
    При этом, как я понимаю, файл xxx.adi формируется.
    Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы сделать "Tq8-file yes found!".
    Где затерялся этот коварный Tq8?
    PS - из LoTW подтвержденные QSO в LogHX загружаются исправно
  11. #14230
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Цитата Сообщение от RA3U Посмотреть сообщение
    Так получилось, что LOG, релиз 580, вынужден был ставить на новую ОС....
    Если Вы установили новую OC, то для того, чтобы лог "подхватил" TQSL, необходимо один раз запустить TQSL от имени администратора.
    Или попробуйте отправить на LoTW не через Time interval, а через Selected QSO. Были сообщения что Time interval у кого то глючит, но вроде исправлено (нормально у меня).
    И еще, проверьте правильность написания Station Location. Должно быть строго как в сертификате.
  12. #14231
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Ага! А еще его нужно установить
    В папке лога подпапка LoTWUploads\Log.txt - в этом файле содержится ошибка от TQSL.
    1. ОмниРиг установлен в логе как Радио1 или 2?
    2. Если после запуска компьютера запустить сторонний бендмап он нормально работает? А после него лог запустить - тоже нормально работает?
  13. #14232
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    1.OmniRig в Радио1.
    2. Включаю компьютер. Запускаю сторонний бендмап (Band Master). Все работает. CAT в обе стороны. Выгружаю сторонний бендмап. Запускаю лог. Все работает. CAT в обе стороны.
    Перезагружаю компьютер. Запускаю лог. CAT только в одну сторону.
  14. #14233
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Нашел текстовый файл. Много в нем чего (не понятно мне) но в итоге написано:
    "Выбранное Местоположение станции не найдено".
    Очень похоже, что дело именно в этом, а значит обращаюсь в TQSL:
    На скринах из TQSL: что в них является корректным для "Местоположение станции"? Из какого поля данных из TQSL надо записать информацию в LogHX в поле "Station location"?
    Уже пробовал:
    1. EUROPEAN RUSSIA
    2. LO06lw
    3. Ivanovkaja oblast (Ivanovo
    Результат тот же: "Tq8-file note found!"
    Может быть кто скрин приведет того, что в его логе занесено? а то долго еще можно гадать ...
ID:	278256   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #14234
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    ... а то долго еще можно гадать ...
    Гадать не надо. Station Location у Вас RA3U. Вот это и занесите в настройках лога в поле Station Location. Ну и пароль, соответственно.
    Может быть кто скрин приведет того, что в его логе занесено...
    Из Вашего скрина
  16. #14235
    High Power Аватар для RD0F
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    581 версия при закрытии лога появляется сообщение
    Ответов: 14407
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:41
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
