Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #14236
    Y L Аватар для UN1IX
    18.04.2015
    163
    156
    255
    Замудренная программа, столько часов сидеть на форуме в этой ветке, просмотров Ютуба, резюмирую: 1С программа (с многоступенчатым открытием нужных окон)для производства и обработки редкоземельных и иных космических материалов, просто игра, по сравнению с этой программой ))))
  3. #14237
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Цитата Сообщение от RD0F Посмотреть сообщение
    581 версия при закрытии лога появляется сообщение
    Особо не заморачивайтесь. Ничего страшного. Это говорит о том, что память выделенная под переменные AnsiString при закрытии лога не полностью освободилась. Эти сообщения полезны Алексею для выявления причин утечки памяти. На работе лога это никак не отражается.
  4. #14238
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Гадать не надо. Station Location у Вас RA3U.
    Вообще-то это наименование/позывной сертификата станции, а Station Location - это совокупность тех полей, которые определяют местоположение (Station Location) этой станции с позывным RA3U - территория DXCC; QTH-локатор; зона ITU; зона CQ; область наконец... Потому-то и случился у меня затык: невдомёк что Station Location - это её позывной
    Наверное проще было бы в установках лога написать "позывной" - и это сняло бы вопросы.
    В любом случае - спасибо!
    Помогло - заработало.
  5. #14239
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Это Вам только так кажется. У меня три Station Location на один сертификат. А есть и те, у кого и по десятку и больше, особенно если работают спецпозывным.
  6. #14240
    28.01.2016
    Пермкий край г. Чайковский
    175
    14
    16
    Устал с HRD DM780 бороться и снес все!
    Поставил с чистого листа 580 версию лога и вот сижу разукраски восстанавливаю, DM780 работает .
    При старте выпадает окошко
    Название: Скриншот 17-10-2020 174646.png
    что он просит помогите узнать!
  7. #14241
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Цитата Сообщение от R9FE Посмотреть сообщение
    ... вот сижу разукраски восстанавливаю
    Надо было сохранить хотя бы два файла: loghx_view.ini и loghx.ini и ничего бы не пришлось восстанавливать.
    Что бы это предупреждение не появлялось, снимите здесь галочку
  8. #14242
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Добрый день.
    Упала база лога. Хозяин сверху переставил лог - не помогло. Из адифа я вытащил журнал. Поправил настройки. Но. Естественно, не вспомнил пароль от XML API. На страничке ЛК QRZ.RU прошел процедуру смены пароля. Ввел в лог. Инфу лог не тянет - пишет, что превышен порог числа запросов. Что и где копать? Пробовать обращаться на QRZ.RU за сбросом и предоставлением нового пароля? Или можно еще как-то с бубном поплясать?
  9. #14243
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Положите этот файлик в папки логов и запустите логи:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prerelease/LogHX3.exe
    добавьте связь сначала в один лог, потом в другой. При этом должно появиться окошко:
    Вложение 278232
    это чтобы проверить - сообщения о необходимости обновить базу вообще доходят от одного лога к другому.
    Postavil etot fail - versia poxozhe izmenilas s 577 na 581.
    vnoshu pozyvnoi na odnom loge - "Get Network message" poiavliaetsia na 2-m loge - nazhimau "OK" = pozyvnoi obnovliaetsia.
    Tozhe samoe i naoborot so 2-go loga.
    To est tak rabotaet, tolko s dopolnitelnym "Get Network message" okoshkom i dopolnitelnym nazhatiem na OK knopku
    Sergey, KN7K
  10. #14244
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Нет. Station Location - в TQSL это название совокупностей полей. Можете назвать его типа "Мой домашний позывной", "Дача" и т.п. Но только - по английски.
    Потому что учет производства и обработки редкоземельных материалов по сравнению с современным логом радиолюбителя - это просто примитив с точки зрения программирования.
    Пароль здесь меняли:
    Значит запрос на обновление приходит. И позывной обновляется.
    А если поставить версию
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_581.exe
    позывной не обновляется?
  11. #14245
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Добрый день.
    Но. Естественно, не вспомнил пароль от XML API....
    Если когда либо делали бэкап лога, то пароль можно взять из файла loghx.ini секция [QRZRU]
  12. #14246
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Да. Теперь лог в окне пишет, что превышен порог числа запросов.
    Спасибо, но похоже уже поздно - менял пароль в ЛК QRZ.RU.
  13. #14247
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    ....но похоже уже поздно - менял пароль в ЛК QRZ.RU.
    Подождите до понедельника. Очень часто предоставление пароля и его смена происходит только по будням. Отдыхают сисадмины
  14. #14248
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Poprobuiu 581 cherez chasik
    Eshe odin moment (podskazka)- ja testiroval vruchnuiu - vnes posyvnoi na odnom loge-nazhal OK na "Get Network message" okoshke - pozyvnoi vnositsia s oboix logov.
    Seichas ja CQ-ing na 40m WSJT, sviazi vnosiatsia avtomatichecki v-1 log. Pri etom nikokogo okoshka ne vyskakivaet na 2-m loge i sviazi ne obnovliautsia na 2-m loge
    Sergey, KN7K
  15. #14249
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Да, Виктор, спасибо, такая же история, как я не бился споты через WWW Cluster лога почти не отправляются (временами), хотя через telnet в ту же секунду. Я вышел из положения используя сайт dxsummit.su напрямую, неудобно конечно, но иногда надо сообщать коллегам..
  16. #14250
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Цитата Сообщение от UT0IW Посмотреть сообщение
    Я вышел из положения используя сайт dxsummit.su напрямую...
    Може все же dxsummit.fi
    Ответов: 14402
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:19
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
