10.01.2017, 16:44 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,429
- 10037
- 5396
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
06.01.2021, 14:42 #15721Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,429
- 10037
- 5396
Неправильно в лог вставляете QSO с лотв - нельзя их просто из Адифа импортировать. Если QSO подтверждено на Ловт, то тег там <QSL_RCVD:1>Y - а он отвечает за подтверждение бумажной QSL. Для синхронизации полученных QSO с логом используйте меню LoTW->Synchronize download file. Вот по этому у Вас QSO в логе отметились как подьвержденные бумагой.
Все верно работает. Пример - добавил 2 QSO, у одного - QSLR
Далее - фильтр - результат:
Версия лога - 607?
Ну тут загадки нет - лог послал настройки Winkey. Вот Winkey и работает с настройками, что ему послали. Выключили LogHX, но настройки в Winkey остались.
Происходит сброс настроек Winkey - тут так и должно быть.
Правильный вопрос тут:
06.01.2021, 14:47 #15722High Power
- 23.06.2013
- г. Мелитополь
- 682
To RX4HX.
Алексей TKS .
Четыре года веду лог и вот забыл за процедуру: LoTW->Synchronize download file.
Наверное COVID так просто не отпускает.
06.01.2021, 14:58 #15723Low Power
- 21.02.2007
- 7
06.01.2021, 15:58 #15724Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 233
- 44
- 4
Как правильно обновить LogHX3 на последний релиз? Чтоб не затерся журнал и настройки. Не обновлялся уже 2 года как.
Георгий EW1CL
Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
06.01.2021, 18:39 #15725QRP
- 01.06.2020
- Fadd-Dombori JN96KK
- 39
- 13
- 49
Dear Алексей и Евгений, спасибо за почетные ответы!
Я посмотрел файл Winkey1.ini. К сожалению, он не перезаписывает его с измененными настройками, а оставляет оригинальные. Тем не менее, он создает новый файл .ini по дате.
При сохранении сообщения об ошибке не было. COM-порт Winkeyer автоматически определяется и сохраняется. (COM3)
Когда я создаю View, оно содержит исходные настройки, а не измененные.
В качестве теста поменял все настройки Winkeyer. Но он ничего не спас.
Проблема загадочная. В Венгрии в таких случаях в шутку говорят, почему у обезьяны зад красный? Так почему? Где ошибка?
желаемые изменения:
После сохранения, повторно открыв окно программы, результат будет:
оригинал.
Файл .ini из старой версии LogHX
73! de Janos, HA5GG
06.01.2021, 19:00 #15726Standart Power
- 06.04.2018
- Северск, ТО
- 416
- 73
- 22
У нас в России в таких случаях говорят: Х.. его знает, или ХЗ.
Попробуйте вручную изменить файл Winkey1.ini.
Попробуйте установить галку AnalogSpeedControl - скорость макросов меняется с ручки?
Попробуйте изменить Keyer Mode.
Установите галку PTT Enabled.
Попробуйте назначить другой порт.
Хотя, проблема в том, что файл Winkey1.ini не перезаписывается. Так что все выше сказанное - так, танцы с бубном.
Вы Лог запускаете от имени Администратора? В атрибутах файла Winkey1.ini случайно не стоит галка "Только чтение" ?Последний раз редактировалось R9HBW; 06.01.2021 в 19:09.
06.01.2021, 19:07 #15727любитель радио
- 10.08.2010
- Пермь, пос. Югокамск
- 4,953
- 1850
- 3088
Извиняюсь заранее - вопрос от чайника (прочитать все 15000 сообщений в теме не реально ) - лог будет работать с TS-590 одновременно
и с программой для работы в FT-8 по одному кабелю USB ?Сергей (RL9F) DXCC HR№1 MIX , HR CW , HR SSB . Challenge 2800+
06.01.2021, 19:09 #15728
06.01.2021, 19:17 #15729
06.01.2021, 19:40 #15730Standart Power
- 06.04.2018
- Северск, ТО
- 416
- 73
- 22
Еще раз ответ- будет.
Ааа, Janos! Так у Вас конфигурационный файл по другому должен называться - Winkey_regi.ini, ну или как там в Вашей языковой раскладке.
Устройство не понимает (не принимает) файл Winkey1.ini.
Думаю, что переименовка файла здесь не поможет. Видимо нужны изменения в программном коде Лога.
Давайте послушаем мнение Автора.
06.01.2021, 20:16 #15731Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,476
- 2567
- 7671
А может дать права на папку на "Все" для полного доступа? чтобы можно было изменять ЛОГу файлы в папке.... или не?
73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
06.01.2021, 20:16 #15732QRP
- 01.06.2020
- 39
- 13
- 49
Спасибо, Евгений!
Х .. его знает, или ХЗ.
) Да, скорее всего, моя проблема такая же.
Я вручную изменил и переписал настройки в файле Winkey1.ini, как вы рекомендовали. Вот как работает Winkeyer.
Эти вручную перезаписанные настройки сохраняются.
Когда я хочу снова изменить настройки Winkeyer в LogHX, но значения, введенные вручную в файл .ini, остаются, а не изменяются.
Флажок AnalogSpeedControl тоже не сохраняется. Ничего не могу сохранить, просто вручную переписываю в файл .ini.
LogHX добавляет новое время сохранения в файл Winkey1.ini. Это интересно. Но не меняет содержимое файла.
Но это ухабистая дорога. Было бы неплохо и более плавная езда ... Может, Алексей услышит мою жалобу.
Евгений, спасибо за наводку!
73! de Janos, HA5GG
Евгений,
старый ini файл был переименован мной вручную.
Потому что Алексей написал, что разработал новую систему Winkeyer, которая генерирует новый ini файл. Так что я оставил старую, но переименовал ее. "régi" по-русски старый.
(Я надеюсь, что вы найдете мой текст понятным, а не юмористическим, потому что я обращаюсь за помощью к переводчику Google ...)
06.01.2021, 20:51 #15733Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Работает по одному кабелю.
06.01.2021, 20:56 #15734Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,429
- 10037
- 5396
Да будет без проблем - у меня у друга 590 - настраивал его я сам. Так что тут как говорится, лично принимал участие. А как Вы уже его сконфигурируете связку трансивер+лог+JTDX - вариантов несколько.
Я кажется знаю в чем проблема: какая у Вас версия Windows и в какую папку (folder) установлен лог?
Такие "фокусы" делает Windows, когда программе не хватает прав для перезаписи файла.
Запускайте лог Run as administrator. Должно все без проблем работать. Я думаю проблема именно тут.
+100500!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
06.01.2021, 20:57 #15735Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,597
- 3756
- 8634
3905Спасибо
