Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,430
    10037
    5400
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #15721
    03.02.2006
    20,430
    10037
    5400
    Цитата Сообщение от US1QA Посмотреть сообщение
    перезалить с LoTW
    Неправильно в лог вставляете QSO с лотв - нельзя их просто из Адифа импортировать. Если QSO подтверждено на Ловт, то тег там <QSL_RCVD:1>Y - а он отвечает за подтверждение бумажной QSL. Для синхронизации полученных QSO с логом используйте меню LoTW->Synchronize download file. Вот по этому у Вас QSO в логе отметились как подьвержденные бумагой.
    Цитата Сообщение от Vlado Посмотреть сообщение
    Etot filtr nerabotaet kak ja chaču.
    Все верно работает. Пример - добавил 2 QSO, у одного - QSLR
    Далее - фильтр - результат:
    Цитата Сообщение от RD7KW Посмотреть сообщение
    А при сохранении QSO в лог, эти поля почему то остаются пустые.
    Версия лога - 607?
    Цитата Сообщение от Janos Посмотреть сообщение
    Когда LogHX закрыт, Winkeyer продолжает работать в соответствии с настройками по умолчанию, который вы получили от LogHX.
    Это загадочно.
    Ну тут загадки нет - лог послал настройки Winkey. Вот Winkey и работает с настройками, что ему послали. Выключили LogHX, но настройки в Winkey остались.
    Если я отключу USB-соединение Winkeyer от компьютера, а затем снова подключу его к компьютеру, Winkeyer снова будет работать нормально.
    Происходит сброс настроек Winkey - тут так и должно быть.
    Правильный вопрос тут:
    Цитата Сообщение от R9HBW Посмотреть сообщение
    Проверьте файл Winkey1.ini в папке Лога - все ли настройки прописываются там.
  3. #15722
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    To RX4HX.
    Алексей TKS .
    Четыре года веду лог и вот забыл за процедуру: LoTW->Synchronize download file.
    Наверное COVID так просто не отпускает.
  4. #15723
    Low Power
    21.02.2007
    3
    7
    Версия лога - 607?
    Сначала была 604, поставил 607, тоже самое.
  5. #15724
    18.02.2013
    74
    233
    44
    4
    Как правильно обновить LogHX3 на последний релиз? Чтоб не затерся журнал и настройки. Не обновлялся уже 2 года как.
  6. #15725
    01.06.2020
    Fadd-Dombori JN96KK
    39
    13
    49
    Dear Алексей и Евгений, спасибо за почетные ответы!
    Я посмотрел файл Winkey1.ini. К сожалению, он не перезаписывает его с измененными настройками, а оставляет оригинальные. Тем не менее, он создает новый файл .ini по дате.
    При сохранении сообщения об ошибке не было. COM-порт Winkeyer автоматически определяется и сохраняется. (COM3)
    Когда я создаю View, оно содержит исходные настройки, а не измененные.
    В качестве теста поменял все настройки Winkeyer. Но он ничего не спас.
    Проблема загадочная. В Венгрии в таких случаях в шутку говорят, почему у обезьяны зад красный? Так почему? Где ошибка?
    желаемые изменения:
    После сохранения, повторно открыв окно программы, результат будет:
    оригинал.
    Файл .ini из старой версии LogHX
    73! de Janos, HA5GG
  7. #15726
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    У нас в России в таких случаях говорят: Х.. его знает, или ХЗ.
    Попробуйте вручную изменить файл Winkey1.ini.
    Попробуйте установить галку AnalogSpeedControl - скорость макросов меняется с ручки?
    Попробуйте изменить Keyer Mode.
    Установите галку PTT Enabled.
    Попробуйте назначить другой порт.
    Хотя, проблема в том, что файл Winkey1.ini не перезаписывается. Так что все выше сказанное - так, танцы с бубном.
    Вы Лог запускаете от имени Администратора? В атрибутах файла Winkey1.ini случайно не стоит галка "Только чтение" ?
  8. #15727
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,953
    1850
    3089
    Извиняюсь заранее - вопрос от чайника (прочитать все 15000 сообщений в теме не реально ) - лог будет работать с TS-590 одновременно
    и с программой для работы в FT-8 по одному кабелю USB ?
  9. #15728
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Будет, если устанавливается USB звуковое устройство.
    CAT и PTT желательно тоже.
  10. #15729
    10.08.2010
    4,953
    1850
    3089
    Немного не понял . сейчас программа для FT-8 работает нормально при USB соединении , а если это будет связано в одно через лог , будет тоже работать ?
    Ещё раз - вопрос от чайника .... от меня .
  11. #15730
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Еще раз ответ- будет.
    Ааа, Janos! Так у Вас конфигурационный файл по другому должен называться - Winkey_regi.ini, ну или как там в Вашей языковой раскладке.
    Устройство не понимает (не принимает) файл Winkey1.ini.
    Думаю, что переименовка файла здесь не поможет. Видимо нужны изменения в программном коде Лога.
    Давайте послушаем мнение Автора.
  12. #15731
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,477
    2567
    7672
    А может дать права на папку на "Все" для полного доступа? чтобы можно было изменять ЛОГу файлы в папке.... или не?
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
  13. #15732
    01.06.2020
    Fadd-Dombori JN96KK
    39
    13
    49
    Спасибо, Евгений!
    Х .. его знает, или ХЗ. ) Да, скорее всего, моя проблема такая же.
    Я вручную изменил и переписал настройки в файле Winkey1.ini, как вы рекомендовали. Вот как работает Winkeyer.
    Эти вручную перезаписанные настройки сохраняются.
    Когда я хочу снова изменить настройки Winkeyer в LogHX, но значения, введенные вручную в файл .ini, остаются, а не изменяются.
    Флажок AnalogSpeedControl тоже не сохраняется. Ничего не могу сохранить, просто вручную переписываю в файл .ini.
    LogHX добавляет новое время сохранения в файл Winkey1.ini. Это интересно. Но не меняет содержимое файла.
    Но это ухабистая дорога. Было бы неплохо и более плавная езда ... Может, Алексей услышит мою жалобу.
    Евгений, спасибо за наводку!
    73! de Janos, HA5GG
    Евгений,
    старый ini файл был переименован мной вручную.
    Потому что Алексей написал, что разработал новую систему Winkeyer, которая генерирует новый ini файл. Так что я оставил старую, но переименовал ее. "régi" по-русски старый.
    (Я надеюсь, что вы найдете мой текст понятным, а не юмористическим, потому что я обращаюсь за помощью к переводчику Google ...)
  14. #15733
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Работает по одному кабелю.
  15. #15734
    03.02.2006
    20,430
    10037
    5400
    Да будет без проблем - у меня у друга 590 - настраивал его я сам. Так что тут как говорится, лично принимал участие. А как Вы уже его сконфигурируете связку трансивер+лог+JTDX - вариантов несколько.
    Winkey1.ini
    Я кажется знаю в чем проблема: какая у Вас версия Windows и в какую папку (folder) установлен лог?
    Такие "фокусы" делает Windows, когда программе не хватает прав для перезаписи файла.
    Запускайте лог Run as administrator. Должно все без проблем работать. Я думаю проблема именно тут.
    +100500!
  16. #15735
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,597
    3756
    8634
    А можно настройки?
    Пытались у приятеля запустить.
    Пока по СОМ порту САТ не запустили.
    Ничего не пошло.
    Ответов: 13989
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:11
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
