Страница 16 из 100 ПерваяПервая ... 6910111213141516171819202122232666 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #226
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Можно сделать и из проволоки. Но реальны ли такие "шапки" на хлипкой пластиковой мачте?
    Заменил "шапки" на "усы". OPEN SLEEV диполи на 20 и 15м. Побочный резонанс 40м диполя на 28,1мГц.
    Пока как концепция, без уточнения в NEC for MMana. Можно и катушки вставить...
    Вложения Вложения
  2. #227
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Вполне реальный вариант. Не скажу что прям завтра, но попробую реализовать его на НЧ позиции за городом для пробы. Интересно, а если в точку питания включить антенный тюнер с дистанционным управлением (Есть модели работающие от батареек). Это упростит настройку месте?
    Тимофей
  3. #228
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Конечно, с тюнером лучше. Точнее подстроит без мороки.
    Приятная модель получилась для 80-10м. Все настройки внизу. Минимальная высота мачты 7м.
    Вложения Вложения
  4. #229
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Здравствуйте уважаемые антенностроители! А что можно прицепить к обычному инветеду на 40 м для работы на 30 м ? Хотелка чё нить вертикальное на этом же кабеле. Мачта 10 м верхушка 4 м стеклопластик. Противовесы тянуть не куда.
  5. #230
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Добавить удочку и катушку с конденсатором. Лучи по 10,36м, торчок 5,27м (можно и 5м, и 4м).
    Или заново сделайте вертикал 40\30, который прямо просится под вашу мачту и занимает гораздо меньше места.
ID:	212736   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  6. #231
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Игорь спасибо! А куда ёмкость куда индуктивность подключать на оплётку центральную жилу кабеля без разницы?
  7. #232
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Если в точке питания есть правильный дроссель, запирающий ток по оплётке кабеля, то без разницы.
    Результаты творческих метаний в ZIPе. Думаю, помогут в настройке.
    Вложения Вложения
  8. #233
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Во ! И я об этом подумал.Значит будем пробовать эту ант.
  9. #234
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Антенны типа "HOURGLASS" на удивление здорово вписываются в механику мачты-башни "Эконом-Гиперболоид".
    Модель диполя на 40м. Конечно, по образующим штырям можно повивом пустить диполи ВЧ диапазонов.
    Потребно 100м стеклопластиковой арматуры Ф10 - это 2000 рублей. Компактно, нет проблем с расчалками и силовыми изоляторами. Ветроустойчиво. В конце концов - это красиво!
    Вложения Вложения
  10. #235
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Развиваем идею... Переносим питание вниз, оснащаем нижнюю "шапку" тремя 2м регулировочными рулетками, добавляем четвертьволновый удлинённый излучатель на 20м с укорачивающим конденсатором в корне.
    Вложения Вложения
  11. #236
    01.12.2015
    129
    92
    6
    Извените за некоторое отступление вчера по просьбе старого товариша пишушего дисертацию по психиатрии по его просьбе выслушал поступившего в " ТВОРЧЕСКИХ МЕТАНИЯХ больного досаждавшего идеей уменьшить размеры антенн на величину проницаемости спирта! Выпелянные из стеклотекстолита ромбики Харченко размером в коробку сигарет помешенные в стеклянную колбу изалитую 10л спирт должны перевернуть практику антенностроения! Надо найти спонсора на 10л спирта! Результаты лечения обязуюсь доложить! С УВАЖЕНИЕМ!
  12. #237
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    С уважением к Вашему возрасту оставлю без комментария... За подьём ветки - спасибо!
    То, что в ZIPе, ИМХО, поможет возможному строителю антенны по величине и знаку реактивности скорректировать в правильную сторону данные LC звена в конкретной IV. Десяток моделей заняли у меня не так уж много времени - в файлах есть точное время создания. Можно посмотреть. Если владеете ММана, конечно...
    За моё здоровье прошу не беспокоится. 35 лет прохожу ежегодную ВЛЭК. Включая двухчасовые тесты и компьютер у психолога.
  13. #238
    01.12.2015
    129
    92
    6
    О результатах доложить не смогу ЛЕЧЕБНАЯ ТАЙНА! Думаю это длительный процес! О Моем возрасте вес 85 давление 70\130 жим 140 толчек160 150км в сутки на велике! Я ВАМ расказал реальную историю! В ВАШЕМ случае это чистое совпадение! С УВАЖЕНИЕМ!
  14. #239
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    АсДип с "юбкой" на каркасе Эконом-Гиперболоида. Свободнонесущая антенна от 40м (или 30м) и выше.
    Для этой антенны удочка стОит те же деньги, что и 50м стеклоарматуры, но требует 4м мачту и растяжки.
    Вложения Вложения
  15. #240
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Хотелось бы понять, почему https://forum.qrz.ru/attachment.php?...1&d=1529220751
    AsDipHyp_40_20_15_10_by_RW4HFN.maa в NEC на диапазонах 14, 21 и 28 МГц
    выдает странные результаты. При том, что на 7 МГц вполне ожидаемые и адекватные MMANA.
    Вложения Вложения
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
