Страница 20 из 100 ПерваяПервая ... 101314151617181920212223242526273070 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #286
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    ОФФ
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    То же самое хочу спросить у Александра RZ6FE.
    А что, будете ходить друг к другу в гости пофлудить
    Категорически не согласен, чтобы он ко мне в тему ходил флудить! Его присутствия с непонятно какими мотивами и так во всех темах предостаточно.
    Может и Вам сделать отдельный подраздел?
    Думаю, что ограничусь открытием просто своей темы, если найду это целесообразным.
    PS
    Если усматриваете в данной теме флуд с моей стороны, прошу удалить эти посты.
  2. #287
    31.07.2010
    1,115
    942
    546
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    "Хитрая" inv L 160\80 для площадки 12х60м
    Игорь,cмогу построить на площадке: в одну сторону участка, противовесы 10м(ширина)х20м(длина), в
    другую 10х30(40-50-60-...) Может один противовес изломать?
  3. #288
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Приветствую, Анатолий!
    Видимо, проще увеличить ёмкость противовеса в короткую сторону, сделав его "общим". Входное на 160м повышается, можно питать через четвертьволновый кабельный трансформатор 2х75 Ом.
Название:	inv_l_slope_80_160_nec_for_r3ec_ by_rw4hfn.jpg
    Вложения Вложения
  4. #289
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Подрезал площадку в длину ещё на 3м. Потребно 10 х 47м.
Название:	inv_l_slope_160_80_min_ by_rw4hfn.jpg
    Вложения Вложения
  5. #290
    31.07.2010
    1,115
    942
    546
    Очень здОрово! Попробую... Спасибо, Игорь.
  6. #291
    31.07.2010
    1,115
    942
    546
    Подрезал площадку ещё
    На скрине, левая сторона, у меня свободная площадь 10х98 метров
  7. #292
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Ну и хорошо, останется простор для экспериментов... Просто довёл до логического упора.
    "Соплю" ЕН оттягивать, конечно, чем дальше, тем лучше. Успехов, Анатолий!
  8. #293
    31.07.2010
    1,115
    942
    546
    Игорь,труба 60 мм высотой 16.6 м. От земли 1.7 м. Что радикально измениться?
  9. #294
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Изолятор на высоте 1,7м и ещё 16,6м вверх? Верхняя точка 18,3м? Правильно понял?
    Грубо говоря, насколько длиннее труба, настолько короче длинная часть наклонной "сопли".
    Сопротивление повысится до 35 \ 80 Ом.
    Вложения Вложения
  10. #295
    31.07.2010
    1,115
    942
    546
    Именно так.
  11. #296
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Нарисовал.
Название:	SMART inv l 160 80  by rw4hfn.jpg
  12. #297
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Введение в дельту 160м двух Емкостных Нагрузок позволяет добиться точного резонанса на гармонических диапазонах вплоть до 20м.
ID:	216544   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без имени.jpg
    Вложения Вложения
  13. #298
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Игорь, а 29 - это что ?
    Питание, полагаю, через транс 50:200 ?
  14. #299
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Это один из гармонических резонансов антенны... Посмотрите в программе, где он, и послушайте эфир.
    ИМХО, питать лучше всего ПРППМ, с ориентировочным волновым сопротивлением 150 Ом, тогда все диапазоны сольются в кабель с умеренным КСВ наверху. Ну а внизу, в шеке, как правило, есть СУ в виде П-контура УМ. Или тюнер.
    Вообще, как питают обычные дельты, так питать и эту. Всего лишь реактивность обнулена, где нужно.
  15. #300
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Как уже упоминал, в AsDip на ВЧ диапазоны очень велико взаимовлияние отдельных излучателей смежных диапазонов. А проходы на 12 и 10м весьма редки. Поэтому востребована антенна диапазонов 20-17-15м. Простая до безобразия и с удобными органами настройки на каждом диапазоне. При этом КСВ на 15 и 17м менее 1,5. На 20м, разумеется, строгая единица... "Юбка"- противовес добавляет 40 (и)или 30м.
Название:	3_asdip_14.15_18,12_ 21,2_ by_rw4hfn.jpg
    Вложения Вложения
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
