02.09.2018, 12:50 #316Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
02.09.2018, 20:36 #317
02.09.2018, 20:47 #318Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,846
- 3004
- 2645
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
08.09.2018, 19:12 #319Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Тем, кто не верит в укороченные одиночные радиалы... Что-то среднее между "Вилкой" и AsDip. На 20м настраивается длиной 4-х одинаковых противовесов и(или) мачты, на 20\17\15\12\10м - укорачивающими ёмкостями в основании проволочных диапазонных излучателей. === МОДЕЛЬ! ===
Последний раз редактировалось RW4HFN; 16.09.2018 в 21:26.
Игорь (RW4HFN)
08.09.2018, 19:30 #320Standart Power
- 07.01.2008
- Дзержинск, Донецкая обл.
- 389
- 135
- 2406
Где-то я такое видел http://dl2kq.de/ant/3-3.htm ....
Успех не имеет смысла,если им не с кем поделиться.
Игорь -UX3IW
08.09.2018, 19:35 #321Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Похожа, если смотреть только картинку без анализа в ММана...
Да и на ЕГО картинке - 20 (!) противовесов. По четыре на КАЖДЫЙ диапазон.
В моей модели всего ЧЕТЫРЕ противовеса длиной 3,19м при строгой единице КСВ на всех пяти диапазонах.
Антенна Гончаренко требует, как минимум, /ЦИТАТА/ "по два резонансных четвертьволновых противовеса (нюанс - точно в разные стороны!) на каждый диапазон". То есть, МИНИМУМ ДЕСЯТЬ противовесов. Почувствуйте разницу!
Авторский файл "аналога" из статьи Гуру (в моей транскрипции). Сравнивайте, haute couture, фиг ли...
Последний раз редактировалось RW4HFN; 02.09.2021 в 20:10.
Игорь (RW4HFN)
09.09.2018, 01:00 #322Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Добавил 40м. "Кнопка" - противовес. Его удлинение с 2-х до 3-х метров увеличивает входное с 36 до 50 Ом на 40м.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 16.09.2018 в 21:25.
Игорь (RW4HFN)
09.09.2018, 18:09 #323Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Вариант с трубчатыми противовесами. Они же - краспицы мачты. Точку питания расчаливает "юбка-кнопка".
Последний раз редактировалось RW4HFN; 09.09.2018 в 18:43.
Игорь (RW4HFN)
13.09.2018, 20:43 #324Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Механически прочный вариант с противовесом -"конвертом". ВСЕ настройки на высоте вытянутой руки. Подстроечные ёмкости можно применить конструктивные или трубчатые с добавкой постоянными.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 18.02.2021 в 23:10.
Игорь (RW4HFN)
15.09.2018, 01:07 #325Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
То же + 40м. Продолжение "юбки"- противовеса расчаливает точку питания. Вес нарисованного 7-8 кГ.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 16.09.2018 в 12:22.
Игорь (RW4HFN)
16.09.2018, 12:48 #326Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
При настройке диапазонов снизу вверх по частоте - взаимовлияние минимальное. Заменяем противовес с "юбки" на "кнопку" одинакового размера. Так механически проще ввести в него две ЕН (например, 2м рулетки). На ВЧ мало что меняется. А на 40м получаем оперативную перестройку в широких пределах, изменяемых последовательной с противовесом индуктивностью. Например, от 6,66 мГц с КСВ=1,02 до 7,13 мГц при КСВ=1,08.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 16.09.2018 в 22:06.
Игорь (RW4HFN)
19.09.2018, 19:52 #327Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Перевёрнутый AsDip на 20\15\10м. Кабель внутри мачты. Углы положе, чем в "классическом" AsDip. Отсюда.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 19.09.2018 в 20:15.
Игорь (RW4HFN)
20.09.2018, 09:17 #328
20.09.2018, 11:37 #329Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,442
- 5832
- 7804
20.09.2018, 15:57 #330High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 582
- 485
- 580
Там никакой дроссель не справится, сопротивления не хватит.. Нужен полноценный резонансный трап (как оно обычно и делается в антеннах "верхнего питания" )
Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
972Спасибо
