10.12.2015, 21:23 #8941Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
10.12.2015, 21:29 #8942Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Попробовал r6256 c чистой установки(--rig-name= , вновь созданный WSJT-X.ini) - декодирует примерно одну треть от присутствующих в файлах сигналов.
Перевел его на ранее использовавшийся wsjtx.ini - декодирование вернулось в норму.
Пытаюсь прогнать тесты - оценить разницу с релизом до появления кода декодера ftrsd.
10.12.2015, 22:49 #8943Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
результаты для файлов с включенной АРУ и варианта использования полной функции корреляции для определения кандидатов, Random E.P.= 6, Agressive D.L.=5, two pass enabled:
r6080 - 943 декодированные строки
r6256 - 956 декодированных строк
другие сценарии протестировать не смог - r6256 зависает (лечится только закрытием софта) на декодировании определенных файлов, причем по отдельности эти файлы он декодирует, а в последовательности с другими файлами зависает.
Заключение: опубликованная на файлообменнике компиляция r6256 работает нестабильно и использовать ее не рекомендуюПоследний раз редактировалось UA3DJY; 10.12.2015 в 22:57.
11.12.2015, 06:03 #8944Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
wsjtx-v1.6.0-r6263 Download WSJT from SourceForge.net
73! Владимир (RC2SC)
11.12.2015, 06:34 #8945Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Вы наверное заметили что иногда программа декодирует довольно быстро, иногда чуть медленней. Выявлена зависимость времени декодирования от уровня шума во время приёма и замечено что при увеличении шума на диапазоне увеличивается время декодирования даже если количество присутствующих станций меньше чем при декодировании большего количества станций при меньших шумах. Ещё при этом если вы выставили более чувствительный декодер то время декодирования может увеличится значительно. Вы мониторите загруженность системы, запущенные процессы и загрузку процессора во время декодирования? Что происходит в системе когда виснет программа при декодировании большого объёма файлов? Я это ни разу не услышал а следовало бы. Я несколько раз пытался на этом акцентировать внимание но всё прошло мимо ушей и я понял что кроме меня это никому не интересно. Ведь если вы проводите подобные эксперименты и по отдельности файлы декодируются а пакетом нет может стоило глянуть на систему и посмотреть что происходит конкретно в каждом случае а затем уже делать выводы о нестабильности и давать рекомендации. Поверхностным подходом к экспериментам вы сеете зерно сомнения в ваших выводах, уж извините.
11.12.2015, 06:46 #8946Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Последний раз редактировалось UA3DJY; 11.12.2015 в 06:59.
11.12.2015, 06:53 #8947Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
to UA3GQ:
в переписке разработчиков поднимались вопросы ошибки в документации на CAT интерфейс FT-950 и особенностей реализации CAT интерфейса компанией YAESU. Также есть информация о том что CAT интерфейс FT-991 по спецификации ближе всего к FT-950. Попробуйте пожалуйста выбрать FT-991 в версии 1.6.0 rc2
подробности здесь:
WSJT / Mailing Lists
и здесь:
WSJT / Mailing ListsПоследний раз редактировалось UA3DJY; 11.12.2015 в 07:10.
11.12.2015, 08:32 #8948Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
Про r6256 всю ночь на приеме на 40м проработала без зависаний!
Минимальный сигнал -29, станций максимум 14, параметры адванседа 8 и 8
Проблем пока не замечено! Журнал записей эфира не веду,не нужен!
На практике всё работает!Виталий UA3ALE
11.12.2015, 08:45 #8949Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Игорь интересно что стоит у товарища в настройках Radio-PTT Method. В настройках Split Operation-None точка стоит? И что в настройках Mode? Вообще были вопросы к режиму Split, полистайте https://groups.yahoo.com/neo/groups/...tions/messages тут была дискуссия по этому поводу (там 31 сообщение по вопросу к Split) https://groups.yahoo.com/neo/groups/...messages/14664 может что и прояснится, у меня честно говоря пока времени нет.
Последний раз редактировалось RC2SC; 11.12.2015 в 08:52.
11.12.2015, 09:46 #8950
Зависаний v1.4, 1.5, 1.6, 1.7, в том числе и r6256 не замечал и в модaх JT65/JT9 и в WSPR-2. И при декодировании всех файлов из Directory тоже.
Устанавливал все разработки с самого начала, которые были доступны для скачивания или выложенные в теме - спасибо RA9XQ.
Интересные результаты и в WSPR-2 моде: в полосе декодирования 200 Гц наблюдал до 18 декодов в одном периоде.Последний раз редактировалось R3LW; 11.12.2015 в 09:50.
73! Михаил
11.12.2015, 11:17 #8951Standart Power
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
Игорь и Владимир. Спасибо что ответили. По поводу программы (Была установлена WSJT-X 1.7 ). Настраивать программу помог Виталий UA3ALE, через скайп. Работала она в норме совместно с UR5EQF. Единственно что мешало, то что указал выше. Попробую 1.6.0 , что предложил UA3DJY. Ваши рекомендации обязательно учту.
Николай. UA3GQ
11.12.2015, 11:32 #8952Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Меня больше интересует как она работает без UR5EQF с CAT через OmniRig. Ещё есть вопрос по подключению к компу, через какой модем. CAT и PTT через разные COM порта? Понимаете, тяжело давать советы не зная и не видя конфигурации вашего оборудования, настроек программ, портов а экстрасенсорными способностями увы обладают не все.
11.12.2015, 13:08 #8953Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,183
- 365
- 375
Почему-то Алерт не издает никаких звуков при работе в моде WSJT-X, а в моде JT65-HF все звуки воспроизводятся. Где поставить птичку в WSJT-X?
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
11.12.2015, 13:20 #8954Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Последний раз редактировалось UA3DJY; 11.12.2015 в 13:25.
11.12.2015, 13:29 #8955Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
1273Спасибо
