27.12.2015, 19:16 #9256
27.12.2015, 19:29 #9257Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
28.12.2015, 00:18 #9258Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 233
- 44
- 4
Есть ли скиммер под jt65?
Георгий EW1CL
Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
28.12.2015, 00:41 #9259Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,266
- 5347
- 2074
Посмотрите этот ресурс HamSpots [HamSpots Home]
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
28.12.2015, 00:42 #9260
28.12.2015, 03:16 #9261Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,111
- 5505
- 2769
Вот еще - https://pskreporter.info/pskmap.html
73. Сергей.
28.12.2015, 03:31 #9262
28.12.2015, 05:12 #9263Silent Key
- 03.11.2007
- Абинск
- 73
- 650
- 126
- 334
Николай, RV7C ex: UL7KAE, UL7KE, UN7KA, RW9FN, R9FN
28.12.2015, 05:17 #9264Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
как отличить АМ 100 Гц в микрофонном усилителе от AM в усилителе мощности
Последний пост на тему 100 Гц, больше не буду беспокоить :-)
Обратите внимание как грамотно был отснят мой спектр на этой картинке.
С огромным уровнем присутствуют вторая и третья гармоники JT сигнала на частотах 1400 и 2100 Гц.
Если АМ происходит в усилителе мощности то этих гармоник в спектре не будет. Еще может быть вариант когда АМ есть одновременно и в микрофонном тракте и в усилителе - но это уже совсем редкий случай.
28.12.2015, 05:27 #9265Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
амплитудная модуляция 50 Гц
Здесь проблема в высоком сопротивлении земли микрофонного провода (обрыв, плохой контакт в разъеме, отсутствие гальванической связи по земле - применение трансформатора, в том числе и с рассогласованием сопротивлений). Как результат наводка напряжения сетевой пульсации на микрофонном входе.
Характерный признак - отсутствие второй и третьей гармоник JT сигнала.
Обычно АМ 50 Гц бывает только в микрофонном усилителе. Как редкое исключение - усилитель мощности при применении однополупериодного выпрямителя в блоке питания.
Помогает увеличить размах пульсации 50 Гц разница напряжений средней точки компьютерного блока питания и блока питания трансивера или усилителя при применении фильтра со средней точкой в блоках питания.Последний раз редактировалось UA3DJY; 28.12.2015 в 05:36.
28.12.2015, 06:38 #9266Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
гармоники
Сергей,
Чтобы не было путаницы - гармоники это результат пропускания синусоидального сигнала через нелинейное устройство.
Например если сигнал JT имеет частоту 1000 Гц то его гармоники могут быть только на частотах 2000, 3000, 4000.. и так далее.. Гц, то есть на кратных частоте сигнала частотах.
Спектр амплитудной модуляции (нижняя и верхняя боковые полосы) не является гармониками и к спектру АМ этот термин не применяется.
Комбинационные составляющие это продукты пропускания двух или более синусоидальных сигналов через нелинейное устройство, они находятся в том числе и по бокам спектра основного сигнала и к ним термин "гармоники" тоже не применяется.
73 ИгорьПоследний раз редактировалось UA3DJY; 28.12.2015 в 06:44.
28.12.2015, 17:18 #9267Silent Key
- 03.11.2007
- Абинск
- 73
- 650
- 126
- 334
28.12.2015, 18:17 #9268
28.12.2015, 19:08 #9269
28.12.2015, 19:18 #9270Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Динамический диапазон плохонькой 16-битной звуковой карты составляет примерно 80 дБ и по этой картинке увы нельзя сказать находится ли сигнал в границах динамического диапазона звуковой карты. Но зная, что у меня в этот момент входной каскад микрофонного тракта был в насыщении, я уверен, что эти гармоники создавал мой трансивер.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 28.12.2015 в 19:24.
1273Спасибо
