Страница 7 из 1855 ПерваяПервая 123456789101112131417571075071007 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #91
    22.02.2010
    Fatezh
    29
    7
    16
    Игорь, отправил почту. Лови
  2. #92
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    фАНТАСТИКА!
  3. #93
    18.02.2013
    74
    231
    43
    4
    Цитата Сообщение от UA3WM Посмотреть сообщение
    Это не номер версии. Номер версии в Help - About wsjtx
    P.S. Какой компьютер. Его данные и какая операционка
    WSJT-X v1.6.0 r6263
    Ноутбук Acer Aspire 5920G (Core2Duo, 4Gb)
    Win7-x32 со всеми последними обновлениями, лицензия.
  4. #94
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Цитата Сообщение от EW1CL Посмотреть сообщение
    после закрытия окна программы не полностью выгружается. Остающийся процесс wsjtx.exe не убивается даже диспетчером программ. В результате не освобождаются com порты и при повторном запуске не работают CAT и PTT. Спасает только полная перезагрузка
    Проверил у себя. Процесс загрузки и выгрузки нормальный. Попробуйте полностью переустановить программу и удалить все папки WSJTX особенно в Documents and Settings на Win7 помоему в App - Local. Вероятно, что остались какие-то хвосты от более ранних версий и происходит программный конфликт на уровне процессорных кодов.
    P.S. Проверьте также отработку программы синхронизации времени (D4), посмотрите какой идет отклик при обновлении времени. В настройках виндовс нужно отключить Автообновление системного времени.
    Вот мои настройки в D4
  5. #95
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Может кто сталкивался - WSJTx стабильная версия после закрытия окна программы не полностью выгружается. Остающийся процесс wsjtx.exe не убивается даже диспетчером программ. В результате не освобождаются com порты и при повторном запуске не работают CAT и PTT. Спасает только полная перезагрузка.
    Лицензионная W7-32 на ноутбуке ACER
    похоже на клин самой операционной системы, может исчерпана свободная оперативная память?
    не помню случая чтобы операционка у меня не смогла убить процесс wsjtx,
    При закрытии WSJT-X софт записывает последние установки (например последний позывной, частоту) в файл WSJTX.INI, может операционка не позволяет это сделать по политике безопасности?
    может виновато русскоязычное имя аккаунта в пути к файлу WSJTX.INI?
  6. #96
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Не думаю, у меня русскоязычный и нет проблем.
  7. #97
    18.02.2013
    74
    231
    43
    4
    У меня нет D4. Автообновление времени отключено.
    Программа имеет особенность работы с виртуальными COM портами.
    При ее закрытии стандартным способом, процесс wsjt.exe чо то ожидает от портов.
    Если принудительно выдернуть USB шнурки (или отключить СОМ через диспетчер оборудования), то дальше он выгружается.
  8. #98
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Попробуем поговорить скайпом? Жду Ваш контакт личным сообщением.
    73 Игорь
  9. #99
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    На SDRe я только с такими и работаю.
    Проблем нет.
    Выхожу из WSJT X, запускаю N1NN, все ОК.
    Та история с DX4WIN, только к нему надо PaulUtil подгрузить.
  10. #100
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    В этой версии, как и в WSJT отображаются пустые (без декода) строки c подозрением на имеющуюся в них информацию.
  11. #101
    22.02.2010
    Fatezh
    29
    7
    16
    Подтверждаю. Много без декода в этой версии. Причем с достаточно сильным уровнем сигнала.
  12. #102
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Забрось в Local>WSJTX Call3.txt с данными и поразишься!
  13. #103
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    готов Call3.txt для КВ
    Тут я полностью согласен с Joe так как обрабатывать большие массивы данных (Call3 для HF) будет сильно затормаживать процесс декодирования в широкой полосе. Хотя для одиночного декодирования и небольшой базы позывных на УКВ сейчас это приемлемо! Хотя с другой стороны кто мешает сделать свою базу КВ для DX станций!
    В общем направлении мыслим, думаю создать разные базы по континентам и цеплять необходимую в зависимости от условий прохождения.
    Прикладываю, получился в три раза меньше по размеру чем УКВ файл, сделан из нескольких файлов All.txt
    Теперь можно пробовать функционал hinted decoding (Include Correlation) на КВ.
  14. #104
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    парсер файлов All.txt в формат Call3.txt
    написал на языке Perl, криво - по скудности своих знаний. Выход парсера требует дополнительной обработки на удаление повторов, пустых строк и кривых декодирований, что несложно делается в MS Excel / MS Access или аналогичном софте OpenOffice.
    формат запуска в командной строке: parser.exe <имя входного файла> <имя выходного файла>
    если интересно могу поделиться исходным скриптом, чуть позже создам базу КВ позывных из тех All.txt что у меня есть.
    Прикладываю окончательную версию скрипта 1.3, все проблемы решены и все делается автоматом. Остаются немного ошибочных декодирований - здесь уже только вручную удалять(например MS Access), потому что они похожи на реальные позывные и грид локаторы.
    Время работы скрипта: файл размером 43 МБ на моей машинке разбрасывает за 20 секунд.
  15. #105
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    ожидаемые уровни JT65 при использовании согласованной фильтрации
    -29 для JT65 hinted decoding не предел, с КВ файлом Call3.txt я ожидаю увидеть декодирования JT65 с уровнем -31
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
