Страница 49 из 1855 ПерваяПервая ... 3942434445464748495051525354555659991495491049 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 735 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #721
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RK4LWA Посмотреть сообщение
    UA3DJY Игорь При тестах у меня стояла 2600 .все таки дело в процессорах
    Это принципиальный момент, надо договориться об использовании одинаковых частот среза (нижняя и верхняя частоты водопада) и значения bins/pixel для тестов.
    Предлагаю использовать нижнюю частоту 0 Гц, верхнюю 3600 Гц. Нижняя частота определяется установкой Start на водопаде, верхняя растяжением окна водопада на экране, по верхней частоте надо смотреть чтобы окно заканчивалось точно на 3600 Гц.
    bins/pixel предлагаю для тестов ставить 5, границу JT9 на 2400 Гц.
    Эти значения оптимальны с точки зрения работы в эфире в режиме JT65+JT9 с SDR, поэтому предлагаю все тесты проводить на них.
    Нижняя частота передачи в WSJT-X ограничена значением 200 Гц, но никто не мешает позвать станцию у которой sync тон на выходе приемника находится ниже 200 Гц сплитом, то есть предлагаю учитывать 200 Гц в возможной разнице частоты передатчика корреспондента и своего приемника ставя стартовое значение водопада WSJT-X 0 Гц.
  2. #722
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    так и будем делать только границу считаю 2500 лучше нижняя всегда 0 у меня
  3. #723
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Совершенно верно тем более что она по умолчанию такая
  4. #724
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Прогнал на 12 ядерном серверном процессоре сегоднЯ Xeon e5-2600 результаты хуже чем на моем fx и копия повторяют результаты UA3DJY
  5. #725
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Из-за несоответствия частот трансиверов часто бывает что JT9 сигнал находится немного ниже 2500, поэтому практичнее держать планку на 2400, иначе такие сигналы не декодировать.
    С нашей точки зрения, тестирования на файлах, нет четкой уверенности что в коде все чисто и смещение границы JT9 не влияет на декодирование JT65.
    Как пример, расширение полосы приема у меня привело к тому, что несколько ранее декодировавшихся сигналов исчезли, но вместо них появились новые там где они ранее не декодировались на частотах в старой полосе. То есть в софте пока еще остаются проблемы с точностью вычислений.
  6. #726
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Да понимаю и JT65 сигналы я видел на 3000 просто я считаю что выставить полосу 2500 и оптимально-да чтот срежем возможно но зато применно приблизимся к одним отчетам. А то у нас разрыв большой
  7. #727
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    При bins/pixel = 3 показало 1249 декодирований (вместе с ложными)
    при bins/pixel = 4 - 1253
    при bins/pixel = 5 - 1261
  8. #728
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Владимир, здесь для точной картины еще необходимы верхние частоты окна водопада для каждого bin/pixels, также стартовая частота.
    Самое неудобство здесь в том, что потянув на край окна водопада, мы меняем верхний предел частоты декодирования сигналов.
    В том числе верхняя граница может поменяться просто при изменении значения bins/pixel.
    В исходном коде decoder.f90 эти частоты-границы проходят под именами nfa и nfb.
  9. #729
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Методом xxxx удалось сделать компиляцию WSJT-11 r6497
  10. #730
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    Из-за несоответствия частот трансиверов часто бывает что JT9 сигнал находится немного ниже 2500, поэтому практичнее держать планку на 2400, иначе такие сигналы не декодировать..
    Поставьте 0 и не мучайтесь.
    С нашей точки зрения, тестирования на файлах, нет четкой уверенности что в коде все чисто и смещение границы JT9 не влияет на декодирование JT65..
    Полгода назад не влияло, абсолютно точно. Две совершенно разные функции.
    Ну так на это еще 2 месяца Вам указывалось. Любые манипуляции с полосой ( в полосе) вели к изменению результатов.
  11. #731
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    не понял где 0 выставить, вначале?
  12. #732
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    тут
    бонусом получите что все декодирования теперь выстроятся строго по порядку в пределах прохода.
    Плюс бывает что и вот на таких частотах умудряются работать.
    пс На скорость декода практически не повлияет
    пс2 Как это себя поведет в модифицированных версиях хз, не смотрел
  13. #733
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Продолжаю работать над исходником subtract65.
    Временно прекратил попытки оптимизации вычитания сигналов в исходнике subtract65 по причине утечки памяти в WSJT-X, проявляющейся в периодическом отсутствии доступа к дробной части массива dd().
    Этот массив содержит отсчеты(samples) входного цифрового звукового потока и является основой всего происходящего в WSJT-X.
    Часто бывает что при первичном чтении массива получаю например такие данные (номер отсчета, значение):
    dd 2201 19.0000000
    dd 2202 16.0000000
    dd 2203 12.0000000
    dd 2204 4.00000000
    dd 2205 -16.0000000
    dd 2206 -29.0000000
    dd 2207 -10.0000000
    При вычитании декодированного сигнала идет запись в массив dd() после чего часто ситуация возвращается к нормальной, например:
    dd 2201 19.0524387
    dd 2202 15.4829807
    dd 2203 23.0843353
    dd 2204 55.9010811
    dd 2205 33.9535789
    dd 2206 -26.7643013
    dd 2207 -44.2844543
    Такой же сбой доступа к памяти происходит и в обратном порядке, если изначально значения с массива считываются с дробной частью то после вычитания сигнала и записи в массив доступ к дробной части может исчезнуть.
    Эффект на декодирование непредсказуемый, поэтому в присутствии этого дефекта в коде считаю вообще бессмысленной какую либо оптимизацию декодирования.
    Дефект наблюдаю как в модифицированном r6462mod6 так и немодифицированном WSJT-X r6496, также в r6229.
    Если есть желание пощупать диагностику самостоятельно то в исходник subtract65.f90 необходимо добавить следующий код(всего три строки прямо перед блоком вычитания сигнала):
    + do i=1,20
    + print *, 'dd',2200+i,dd(nstart+2200+i)
    + enddo
    ! Subtract the reconstructed signal
    call timer('subtr_3 ',0)
    В этом коде nstart означает стартовый отсчет с учетом DT вычитаемого сигнала/сообщения, отсчет 2200 примерно середина первого sync тона этого сигнала (точно середина - отсчет 2229).
    Само декодированное сообщение в окошке будет ниже распечатанных значений напряжения отсчетов кодом диагностики.
    Сразу можно только сказать что этот дефект скорее всего приводит к хаотическому уменьшению динамического диапазона сигналов, срезая примерно каждый второй слабый сигнал.
    Информацию о дефекте передал разработчикам, жду ответа.
  14. #734
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    вычитание JT65 сигналов в WSJT-X
    Происходит в jt65_decode.f90 последовательно на каждом проходе по определенному предварительно списку кандидатов, логика следующая:
    - определяется список кандидатов
    - кандидаты по порядку декодируются из списка(этот порядок я в коде менял на обратный, прироста в количестве декодирований не было но декодирования немного отличались)
    - после успешного декодирования первого в списке кандидата идет вызов процедуры вычитания сигналов subtract65.f90
    - первый сигнал вычтен и после этого декодируется второй кандидат из списка, затем вычитается второй сигнал и т.д.
    При вычитании сигналов используется массив dd() для чтения амплитуды сигнала до вычитания и записи амплитуды обратно в массив dd()
    уже после вычитания сигнала. То есть значения амплитуд в этом массиве после каждого вычитания меняются.
    Для вычитания сигнала в процедуре subtract65.f90, на основании известной sync последовательности тонов, общей для всех JT65 сигналов, и известной data последовательности тонов уже декодированного сигнала, по-тонально симулируется декодированный сигнал, перегоняется из временной области в частотную где применяется фильтр ФНЧ, после чего возвращается обратно во временную область, затем он вычитается из массива dd() с записью результата обратно в этот массив.
    В процессе диагностики столкнулся с сценарием когда сигнал вычитается а в окошке не появляется декодированное сообщение, этот сценарий является результатом повторного декодирования уже ранее декодированного сообщения в рамках установленного в коде предела сдвига частот на повторное сообщение(freq-freq0 менее 3.0).
  15. #735
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    После продолжительного обсуждения этой темы с разработчиками получил подтверждение об отсутствии проблем в коде.
    Сигнал с АЦП (или цифрового потока SDR) проходит через изменение частоты дискретизации и ФНЧ (исходник fil4.f90) после чего записывается в массив dd(). При первоначальной записи используются целые числа и затем последующая обработка с плавающей запятой. Диапазон значений в массиве -32767...+32767, что соответствует примерно 90 дБ динамического диапазона (20*log10(32767)) при максимально возможной амплитуде сигнала.
    В процессе обработки на декодер уже попадают тона отфильтрованные полосой бина 2.69 Гц что увеличивает динамический диапазон еще на 10*log10(6000/2.69)= 33 дБ снизу за счет уменьшения мощности шума после узкополосного полосового фильтра.
    Значит эффект подавления слабых сигналов сильным при использовании SDR с выключенной АРУ и цифровым аудио потоком связан исключительно со ступенькой боковых излучений за пределами передаваемой полосы JT65 сигнала, то есть с чистотой формирования сигнала в системе компьютер-трансивер-усилитель (паразитная амплитудная модуляция + ее интермодуляционные составляющие, использование линейного участка микрофонного тракта).
    Отдельной темой является одновременная работа на передачу в JT9 и JT65 в одном интервале, особенно в части используемой на передачу мощности.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
