26.02.2016, 13:44 #721
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Это принципиальный момент, надо договориться об использовании одинаковых частот среза (нижняя и верхняя частоты водопада) и значения bins/pixel для тестов.
Предлагаю использовать нижнюю частоту 0 Гц, верхнюю 3600 Гц. Нижняя частота определяется установкой Start на водопаде, верхняя растяжением окна водопада на экране, по верхней частоте надо смотреть чтобы окно заканчивалось точно на 3600 Гц.
bins/pixel предлагаю для тестов ставить 5, границу JT9 на 2400 Гц.
Эти значения оптимальны с точки зрения работы в эфире в режиме JT65+JT9 с SDR, поэтому предлагаю все тесты проводить на них.
Нижняя частота передачи в WSJT-X ограничена значением 200 Гц, но никто не мешает позвать станцию у которой sync тон на выходе приемника находится ниже 200 Гц сплитом, то есть предлагаю учитывать 200 Гц в возможной разнице частоты передатчика корреспондента и своего приемника ставя стартовое значение водопада WSJT-X 0 Гц.Последний раз редактировалось UA3DJY; 26.02.2016 в 13:49.
26.02.2016, 16:07 #722
- 29.01.2015
- 45
- 218
- 21
- 103
так и будем делать только границу считаю 2500 лучше нижняя всегда 0 у меня
Последний раз редактировалось RK4LWA; 26.02.2016 в 16:34.
RK4LWA
26.02.2016, 16:41 #723
26.02.2016, 16:46 #724
- 29.01.2015
- 45
- 218
- 21
- 103
Прогнал на 12 ядерном серверном процессоре сегоднЯ Xeon e5-2600 результаты хуже чем на моем fx и копия повторяют результаты UA3DJY
RK4LWA
26.02.2016, 19:11 #725
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Из-за несоответствия частот трансиверов часто бывает что JT9 сигнал находится немного ниже 2500, поэтому практичнее держать планку на 2400, иначе такие сигналы не декодировать.
С нашей точки зрения, тестирования на файлах, нет четкой уверенности что в коде все чисто и смещение границы JT9 не влияет на декодирование JT65.
Как пример, расширение полосы приема у меня привело к тому, что несколько ранее декодировавшихся сигналов исчезли, но вместо них появились новые там где они ранее не декодировались на частотах в старой полосе. То есть в софте пока еще остаются проблемы с точностью вычислений.
26.02.2016, 19:30 #726
- 29.01.2015
- 45
- 218
- 21
- 103
Да понимаю и JT65 сигналы я видел на 3000 просто я считаю что выставить полосу 2500 и оптимально-да чтот срежем возможно но зато применно приблизимся к одним отчетам. А то у нас разрыв большой
RK4LWA
26.02.2016, 19:40 #727
26.02.2016, 19:50 #728
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Владимир, здесь для точной картины еще необходимы верхние частоты окна водопада для каждого bin/pixels, также стартовая частота.
Самое неудобство здесь в том, что потянув на край окна водопада, мы меняем верхний предел частоты декодирования сигналов.
В том числе верхняя граница может поменяться просто при изменении значения bins/pixel.
В исходном коде decoder.f90 эти частоты-границы проходят под именами nfa и nfb.Последний раз редактировалось UA3DJY; 26.02.2016 в 19:54.
27.02.2016, 11:09 #729
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
27.02.2016, 13:54 #730
- 10.07.2012
- Тюмень
- 361
- 87
- 34
С Уважением, Андрей UA9LEW
27.02.2016, 14:33 #731
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
27.02.2016, 15:20 #732
- 10.07.2012
- Тюмень
- 361
- 87
- 34
27.02.2016, 17:07 #733
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Временно прекратил попытки оптимизации вычитания сигналов в исходнике subtract65 по причине утечки памяти в WSJT-X, проявляющейся в периодическом отсутствии доступа к дробной части массива dd().
Этот массив содержит отсчеты(samples) входного цифрового звукового потока и является основой всего происходящего в WSJT-X.
Часто бывает что при первичном чтении массива получаю например такие данные (номер отсчета, значение):
dd 2201 19.0000000
dd 2202 16.0000000
dd 2203 12.0000000
dd 2204 4.00000000
dd 2205 -16.0000000
dd 2206 -29.0000000
dd 2207 -10.0000000
При вычитании декодированного сигнала идет запись в массив dd() после чего часто ситуация возвращается к нормальной, например:
dd 2201 19.0524387
dd 2202 15.4829807
dd 2203 23.0843353
dd 2204 55.9010811
dd 2205 33.9535789
dd 2206 -26.7643013
dd 2207 -44.2844543
Такой же сбой доступа к памяти происходит и в обратном порядке, если изначально значения с массива считываются с дробной частью то после вычитания сигнала и записи в массив доступ к дробной части может исчезнуть.
Эффект на декодирование непредсказуемый, поэтому в присутствии этого дефекта в коде считаю вообще бессмысленной какую либо оптимизацию декодирования.
Дефект наблюдаю как в модифицированном r6462mod6 так и немодифицированном WSJT-X r6496, также в r6229.
Если есть желание пощупать диагностику самостоятельно то в исходник subtract65.f90 необходимо добавить следующий код(всего три строки прямо перед блоком вычитания сигнала):
+ do i=1,20
+ print *, 'dd',2200+i,dd(nstart+2200+i)
+ enddo
! Subtract the reconstructed signal
call timer('subtr_3 ',0)
В этом коде nstart означает стартовый отсчет с учетом DT вычитаемого сигнала/сообщения, отсчет 2200 примерно середина первого sync тона этого сигнала (точно середина - отсчет 2229).
Само декодированное сообщение в окошке будет ниже распечатанных значений напряжения отсчетов кодом диагностики.
Сразу можно только сказать что этот дефект скорее всего приводит к хаотическому уменьшению динамического диапазона сигналов, срезая примерно каждый второй слабый сигнал.
Информацию о дефекте передал разработчикам, жду ответа.Последний раз редактировалось UA3DJY; 27.02.2016 в 17:29.
27.02.2016, 17:36 #734
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
вычитание JT65 сигналов в WSJT-X
Происходит в jt65_decode.f90 последовательно на каждом проходе по определенному предварительно списку кандидатов, логика следующая:
- определяется список кандидатов
- кандидаты по порядку декодируются из списка(этот порядок я в коде менял на обратный, прироста в количестве декодирований не было но декодирования немного отличались)
- после успешного декодирования первого в списке кандидата идет вызов процедуры вычитания сигналов subtract65.f90
- первый сигнал вычтен и после этого декодируется второй кандидат из списка, затем вычитается второй сигнал и т.д.
При вычитании сигналов используется массив dd() для чтения амплитуды сигнала до вычитания и записи амплитуды обратно в массив dd()
уже после вычитания сигнала. То есть значения амплитуд в этом массиве после каждого вычитания меняются.
Для вычитания сигнала в процедуре subtract65.f90, на основании известной sync последовательности тонов, общей для всех JT65 сигналов, и известной data последовательности тонов уже декодированного сигнала, по-тонально симулируется декодированный сигнал, перегоняется из временной области в частотную где применяется фильтр ФНЧ, после чего возвращается обратно во временную область, затем он вычитается из массива dd() с записью результата обратно в этот массив.
В процессе диагностики столкнулся с сценарием когда сигнал вычитается а в окошке не появляется декодированное сообщение, этот сценарий является результатом повторного декодирования уже ранее декодированного сообщения в рамках установленного в коде предела сдвига частот на повторное сообщение(freq-freq0 менее 3.0).Последний раз редактировалось UA3DJY; 27.02.2016 в 17:54.
28.02.2016, 00:22 #735
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
После продолжительного обсуждения этой темы с разработчиками получил подтверждение об отсутствии проблем в коде.
Сигнал с АЦП (или цифрового потока SDR) проходит через изменение частоты дискретизации и ФНЧ (исходник fil4.f90) после чего записывается в массив dd(). При первоначальной записи используются целые числа и затем последующая обработка с плавающей запятой. Диапазон значений в массиве -32767...+32767, что соответствует примерно 90 дБ динамического диапазона (20*log10(32767)) при максимально возможной амплитуде сигнала.
В процессе обработки на декодер уже попадают тона отфильтрованные полосой бина 2.69 Гц что увеличивает динамический диапазон еще на 10*log10(6000/2.69)= 33 дБ снизу за счет уменьшения мощности шума после узкополосного полосового фильтра.
Значит эффект подавления слабых сигналов сильным при использовании SDR с выключенной АРУ и цифровым аудио потоком связан исключительно со ступенькой боковых излучений за пределами передаваемой полосы JT65 сигнала, то есть с чистотой формирования сигнала в системе компьютер-трансивер-усилитель (паразитная амплитудная модуляция + ее интермодуляционные составляющие, использование линейного участка микрофонного тракта).
Отдельной темой является одновременная работа на передачу в JT9 и JT65 в одном интервале, особенно в части используемой на передачу мощности.Последний раз редактировалось UA3DJY; 28.02.2016 в 00:41.
