Страница 55 из 1855 ПерваяПервая ... 545484950515253545556575859606162651051555551055 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 825 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #811
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Цитата Сообщение от RW9FN Посмотреть сообщение
    После компиляции и установки WSJT, при запуске программы выводится сообщение...
    Вложение 160738
    Если речь идет о WSJT-11, то в пакете SVN не хватает нескольких файлов и их нужно взять из SVN от 10 версии. А по запуску - удалите этот ярлык и вытащите ярлык wsjt-11.bat. Кроме этого смотрите чтобы файл базы позывных wsjt.db не был пустым.
  2. #812
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Обе версии после компиляции v.10 и v.11
  3. #813
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    10 должна идти без проблем.
    А в 11 нужно чтобы файл wsjt.db не был пустым. На всякий случай скачайте этот файл
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar wsjt.rar (30.1 Кб, Просмотров: 43)
  4. #814
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Да v.10 идет без проблем, просто у меня уже крыша поехала.
    На счет v.11 так и не идет
    Название: 2016-03-28 08-18-13 Администра&#1090.png
Название:	2016-03-28 08-20-34 Администра&#1090.png
Название:	2016-03-28 08-23-09 Администра&#1090.png
ID:	161024Название: 2016-03-28 08-26-16 Администра&#1090.png
Размер: 5.6 КбНазвание: 2016-03-28 08-27-16 package.png
    Ошибки при компиляции, выходной файл wsjt-11.0-r6470-win32
  5. #815
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    *TO-BUILD*:
    - Open JTSDK-PY, then:
    cd src
    svn co https://svn.code.sf.net/p/wsjt/wsjt/branches/wsjt-11
    cd wsjt-11
    mingw32-make -f Makefile.204 install
    *TO-RUN*
    cd C:\JTSDK\wsjt-11\install
    .\wsjt-11.bat
  6. #816
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    TO-BUILD
    Использовал команды
    *TO-BUILD*:
    cd src
    cd wsjt-11
    *TO-RUN*
    .\wsjt-11.bat
    После этого в папке SRC переписать SVN из папки wsjt-11 в папку trunk и выполнить команду build-wsjt package
  7. #817
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    FTRSD декодер
    Статья про FTRSD, будет опубликована в журнале QEX в апреле месяце.
    http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/ftrsd.pdf
  8. #818
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    r6462mod10 source code released for public access
    Complete source code, patch file, release notes, test results and various UI options are there:
    Исходный код, патч файл, Release notes, результаты тестирования и исходники разных вариантов интерфейса опубликованы здесь:
    https://cloud.mail.ru/public/BNtx/ygzcqmXi4
  9. #819
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    r6462mod10: измененный функционал
    mod10 базируется на mod9: используется двойной поиск SYNC последовательности.
    Постоянно включен функционал Preamp, сдвиг 26000 отсчетов и функционал Filter, что привело к снижению чувствительности -26dB SNR.
    В целях простоты использования убрал кнопки Preamp и Filter. Появился новый функционал/кнопка SWL, позволяющий получить максимум
    правильных декодирований при использовании софта только для приема/мониторинга диапазонов.
    Изменилось соответствие количества попыток декодирования значениям decoding attempts закладки Advanced.
    Полностью убрал из кода использование режима Robust Sync (использование однобитной функции корреляции), теперь для поиска SYNC кандидатов используется только полная функция корреляции.
    Применил ограничение верхней частоты поиска SYNC последовательности JT65a в 2700 Гц, для уменьшения количества ложных кандидатов.
    Для режима работы в эфире (SWL OFF):
    - применил сортировку SYNC кандидатов на декодирование по значению нормированной функции
    корреляции(в коде это значение переменной SYNC). Teперь на декодер кандидаты на декодирование попадают в порядке уменьшения
    значения SYNC, то есть сигналы с большей вероятностью правильного декодирования декодируются первыми.
    Такой подход привел к нарушению порядка отображения декодированных сигналах по возрастанию частоты.
    - применил ограничение количества кандидатов для каждого прохода (17/35/35), на основе анализа статистики декодирования.
    - применил динамическое распределение попыток декодирования в зависимости от количества кандидатов
    Эти изменения в совокупности привели к нормировке процессорной емкости (фиксации времени) декодирования независимо от количества станций на диапазоне. При отсутствии нагрузки со стороны других приложений на компьютере время декодирования должно быть одинаковым для любого интервала.
    Используется следующая формула распределения попыток декодирования: nvec = (10375*(2**(ntrials-1)))/ncand
    а при количестве кандидатов менее 5, nvec зафиксирован на значении 20000.
    В этой формуле:
    nvec - используемое в декодере FTRSD количество векторов-попыток декодирования сигнала кандидата
    ntrials - значение decoding attempts устанавливаемое оператором в закладке Advanced
    ncand - количество SYNC кандидатов для определенного прохода.
    Для режима мониторинга диапазонов SWL ON:
    - используется ограничение количества кандидатов в 300, что в семействе WSJT-X mod актуально для второго и третьего проходов декодирования
    - используется фиксированное количество попыток декодирования, одинаковое для каждого прохода. В результате такого подхода время декодирования интервала прямо пропорционально суммарному по трем проходам количеству кандидатов и будет отличаться для разных интервалов.
    Применена следующая формула расчета количества попыток декодирования: nvec = 1000*(ntrials+3)
    Режимы SWL ON и SWL OFF примерно сбалансированы по затрачиваемому времени на декодирование.
    На двухядерном процессоре 3.1 ГГц при decoding attempts=4 и режиме SWL OFF время декодирования интервала занимает примерно
    9..10 секунд, в режиме SWL ON примерно 45..55 секунд.
    mod10 оптимизирован для использования JT65a на загруженных КВ диапазонах, количество верных декодирований по сравнению с mod8 выросло, время декодирования интервала при одинаковой эффективности декодирования по сравнению с mod8 снижено.
    Рекомендации по использованию mod10:
    JT65+JT9 режим декодирования
    Number of decoding attempts: подбирать по времени декодирования интервала
    Nubmer of decoding passes = 3
    Agressive decoding level = 0
    Верхняя и нижняя границы частот на водопаде согласно желаемой полосе декодирования.
    Внимание: режим SWL ON использует полную загрузку процессора в течение продолжительного времени, приводит к повышению энергопотребления и требований к охлаждению процессора.
  10. #820
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    r6462mod10: результаты тестирования
    Тестовые аудио файлы находятся здесь: https://cloud.mail.ru/public/TTXb/g7zKnmCGF
    Файл с результатами тестирования прикладываю. Количество декодируемых JT9 сигналов не изменилось.
    Вложения Вложения
  11. #821
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    пример линейного приемного тракта SDR
    В приложенном звуковом файлике mod10 декодирует 24 JT65a сигнала.
    Впечатляет линейность тракта: полное отсутствие продуктов интермодуляции на водопаде.
    Интересно увидеть, есть ли еще какие новые JT65a сигналы в этом файле которые берет какой либо другой софт и не декодирует mod10.
    Вложения Вложения
  12. #822
    27.11.2010
    260
    100
    Игорь пробую 10 верию.Первое впечатление- мой комп стол работать шустрее
    SWL не для меня Много уходит времени,хотя нагрузка 50%
    Буду разбираться, прошло всего 10 минут
  13. #823
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    подумаю над ускорением SWL режима
  14. #824
    18.01.2015
    новосибирск
    1,686
    128
    55
    тройку ставишь, меньше 10 секунд, а декод отличный
  15. #825
    27.11.2010
    260
    100
    Прохождение ужастное
    Стало оченнь удобно подбирать пораметры под свой комп
    У меня сейчас стоят значения 2-3
    Можно работать и на 3-3 и на 4
    Станций маловато чтоб обкатать программу
    Игорь SWL у меня очень много времени жрет
    Программа стола заметно шустрее
    (у нас пурга, прохода нет,станций маловато)
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
