19.04.2016, 08:42 #931
19.04.2016, 09:15 #932Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
r6462mod12.1 source code released for public access
Source code, patch file, release notes, test results and various UI options are published there:
Исходный код, патч файл, Release notes, результаты тестирования и исходники разных вариантов интерфейса опубликованы здесь:
https://cloud.mail.ru/public/7tG7/tVkP6ibdJ
19.04.2016, 09:18 #933Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
r6462mod12.1: измененный функционал
mod12.1 сделан на базе исходного кода mod12 и устраняет дефект в логике выбора проходов декодирования, приводивший к потере части декодирований при количестве SYNC кандидатов менее чем 9.
Прикладываю звуковые файлы, которые показывают наличие дефекта в mod12, дефект обнаружил и предоставил звуковые файлы для диагностики Сергей R6YY.
Рекомендации по использованию mod12.1:
JT65+JT9 режим декодирования
Number of decoding attempts: подбирать по времени декодирования интервала
Nubmer of decoding passes = 3
Agressive decoding level = 0
Верхняя и нижняя границы частот на водопаде согласно желаемой полосе декодирования.
Внимание: режим SWL ON создает полную загрузку процессора в течение продолжительного
времени, приводит к повышению энергопотребления и требований к охлаждению процессора.Последний раз редактировалось UA3DJY; 19.04.2016 в 09:22.
19.04.2016, 09:21 #934Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
r6462mod12.1: результаты тестирования
В результате устранения дефекта есть небольшое снижение вероятности декодирования сигналов -26dB SNR в условиях малого количества сигналов на диапазоне.
19.04.2016, 10:24 #935Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 5,957
- 3843
- 724
Что то не так!
Alf (V31CR) в настоящее время живет и работает в Италии. Работает по-большей части телеграфом как I1/V31CR.
Если у Вас сохранились WAV файлы, то можете сами посмотреть на его локатор.
Николай, 73!EU1FQ
Николай
19.04.2016, 13:06 #936Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
handling WSJTX.ini file
It is frequent issue with WSJT-X when WSJTX.ini file format is crashed if user often jumping between various revisions.
Should be a good idea to backup WSJTX.ini file for each revision.
This procedure can be applied to recover WSJT-X functionality:
1. shutdown WSJT-X
2. delete WSJTX.ini file
3. start WSJT-X and configure all parameters from the very beginning
or
1. shutdown WSJT-X
2. overwrite WSJTX.ini file with backup one
3. start WSJT-X
19.04.2016, 20:23 #937Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
r6462mod14.1 source code released for public access
https://cloud.mail.ru/public/JMsi/fdJsWLFCX
19.04.2016, 20:27 #938Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
r6462mod14.1: измененный функционал
mod14.1 сделан на базе исходного кода mod14 и устраняет дефект в логике выбора проходов декодирования, приводивший к потере части декодирований при количестве SYNC кандидатов менее чем 9.
Рекомендации по использованию mod14.1:
Decode -> JT65 hinted decoding : включать при необходимости использования согласованной фильтрации
Закладка Settings -> Advanced:
Hinted decoding level = 10
Внимание: режим SWL ON создает полную загрузку процессора в течение продолжительного времени, приводит к повышению энергопотребления и требований к охлаждению процессора.
19.04.2016, 20:30 #939Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
r6462mod14.1: результаты тестирования
В результате устранения дефекта есть небольшое снижение вероятности декодирования JT65a сигналов -26dB SNR в условиях малого количества сигналов на диапазоне.
Также есть неожиданный прирост вероятности декодирования-подсказки JT65a сигналов с SNR -31dB.
Количество декодируемых JT9 сигналов не изменилось.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 19.04.2016 в 20:33.
19.04.2016, 23:17 #940Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
новый файл CALL3.txt для КВ
Файл уже создал (Perl скрипт 170 мегабайт ALL.txt обработал примерно за минуту), но в файле много ложных позывных - приходится вручную проверять на соответствие позывного грид локатору. Завтра закончу обработку и опубликую обновленный файл.
20.04.2016, 05:02 #941QRP
- 13.04.2016
- Westdale
- 77
- 30
- 18
- 49
I got caught out with this one when going to mod 14.1; a lot of red phantom calls directed to me, the new .ini trick cured it.
Am a happy camper once again.
Peter
VK6KXW
Я был пойман с этим при переходе к моднику 14.1 ; много красных фантомных вызовов , направленных на меня , новый .ini трюк вылечить его .
Am счастливым туристом еще раз.
Питер
VK6KXW
YA byl poyman s etim pri perekhode k modniku 14.1 ; mnogo krasnykh fantomnykh vyzovov , napravlennykh na menya , novyy .ini tryuk vylechit' yego .
Am schastlivym turistom yeshche raz.
Piter
VK6KXW
20.04.2016, 11:54 #942Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Peter, thanks a lot for reporting it.
Коллеги, файл WSJT-X.ini с порушенным форматом, согласно этому сообщению приводит к массовым ложным декодированиям-подсказкам и в ревизии 14.1, проблема решается по описанной в предыдущих постах процедуре.
При выключенном JT65 hinted decoding НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ложных декодирований-подсказок, если они наблюдаются то причина в файле WSJTX.ini.Последний раз редактировалось UA3DJY; 20.04.2016 в 12:07.
20.04.2016, 13:15 #943Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
Про mod_14.1 работает практически без ложных вызовов(всего 1 за полдня)!
Теперь про удаление из программы и создание нового ИНИ файла(WSJT-X.ini),кому и так понятно могут не читать!
По пунктам:
1.Во включенной программе заходим в лог директорию.
2.Теперь закрываем программу,на столе остается папка с лог директорией!
3.Сохраняем ИНИ файл в какой нибудь папке или на столе и после удаляем его!
4,Теперь можно закрыть эту папку и включить WSJT-X, правда на одном компьютере пришлось сделать ещё и полную перезагрузку!
5.Восстановить настройку программы!
Немного длинновато , но это плата за пользование различными модификациями этой программы
Т. е. Для каждой версии например от 8 до 14.1(если пользуешся ими) должен быть свой ИНИ файл!!!!
Общий тут не проходит!
И ещё о возможностях mod_14.1. Один раз использовал hinted decoding включив его и нажав повторное декодирование успел принять (-28) и ответить в этом же цикле!
Успеха!Виталий UA3ALE
20.04.2016, 13:58 #944Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
20.04.2016, 20:11 #945Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
17119Спасибо
