Страница 63 из 1855 ПерваяПервая ... 1353565758596061626364656667686970731131635631063 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 945 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #931
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    То-же попался на него!
    Что то не так!
  2. #932
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    r6462mod12.1 source code released for public access
    Source code, patch file, release notes, test results and various UI options are published there:
    Исходный код, патч файл, Release notes, результаты тестирования и исходники разных вариантов интерфейса опубликованы здесь:
    https://cloud.mail.ru/public/7tG7/tVkP6ibdJ
  3. #933
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    r6462mod12.1: измененный функционал
    mod12.1 сделан на базе исходного кода mod12 и устраняет дефект в логике выбора проходов декодирования, приводивший к потере части декодирований при количестве SYNC кандидатов менее чем 9.
    Прикладываю звуковые файлы, которые показывают наличие дефекта в mod12, дефект обнаружил и предоставил звуковые файлы для диагностики Сергей R6YY.
    Рекомендации по использованию mod12.1:
    JT65+JT9 режим декодирования
    Number of decoding attempts: подбирать по времени декодирования интервала
    Nubmer of decoding passes = 3
    Agressive decoding level = 0
    Верхняя и нижняя границы частот на водопаде согласно желаемой полосе декодирования.
    Внимание: режим SWL ON создает полную загрузку процессора в течение продолжительного
    времени, приводит к повышению энергопотребления и требований к охлаждению процессора.
    Вложения Вложения
  4. #934
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    r6462mod12.1: результаты тестирования
    В результате устранения дефекта есть небольшое снижение вероятности декодирования сигналов -26dB SNR в условиях малого количества сигналов на диапазоне.
    Вложения Вложения
  5. #935
    Big Gun
    28.11.2013
    6,068
    3982
    739
    Что то не так!
    Alf (V31CR) в настоящее время живет и работает в Италии. Работает по-большей части телеграфом как I1/V31CR.
    Если у Вас сохранились WAV файлы, то можете сами посмотреть на его локатор.
    Николай, 73!
  6. #936
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    handling WSJTX.ini file
    It is frequent issue with WSJT-X when WSJTX.ini file format is crashed if user often jumping between various revisions.
    Should be a good idea to backup WSJTX.ini file for each revision.
    This procedure can be applied to recover WSJT-X functionality:
    1. shutdown WSJT-X
    2. delete WSJTX.ini file
    3. start WSJT-X and configure all parameters from the very beginning
    or
    1. shutdown WSJT-X
    2. overwrite WSJTX.ini file with backup one
    3. start WSJT-X
  7. #937
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    r6462mod14.1 source code released for public access
    https://cloud.mail.ru/public/JMsi/fdJsWLFCX
  8. #938
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    r6462mod14.1: измененный функционал
    mod14.1 сделан на базе исходного кода mod14 и устраняет дефект в логике выбора проходов декодирования, приводивший к потере части декодирований при количестве SYNC кандидатов менее чем 9.
    Рекомендации по использованию mod14.1:
    Decode -> JT65 hinted decoding : включать при необходимости использования согласованной фильтрации
    Закладка Settings -> Advanced:
    Hinted decoding level = 10
    Внимание: режим SWL ON создает полную загрузку процессора в течение продолжительного времени, приводит к повышению энергопотребления и требований к охлаждению процессора.
  9. #939
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    r6462mod14.1: результаты тестирования
    В результате устранения дефекта есть небольшое снижение вероятности декодирования JT65a сигналов -26dB SNR в условиях малого количества сигналов на диапазоне.
    Также есть неожиданный прирост вероятности декодирования-подсказки JT65a сигналов с SNR -31dB.
    Количество декодируемых JT9 сигналов не изменилось.
    Вложения Вложения
  10. #940
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    новый файл CALL3.txt для КВ
    Файл уже создал (Perl скрипт 170 мегабайт ALL.txt обработал примерно за минуту), но в файле много ложных позывных - приходится вручную проверять на соответствие позывного грид локатору. Завтра закончу обработку и опубликую обновленный файл.
  11. #941
    13.04.2016
    Westdale
    77
    30
    18
    49
    При поломанном WSJTX.ini наблюдаю ложное декодирование-подсказку на ревизиях где для JT65+JT9 этот функционал отсутствует.
    Вложение 162361
    Решение проблемы:
    1. закрыть софт
    2. удалить поломанный WSJTX.ini файл
    3. запустить софт, автоматом будет создан новый WSJTX.ini файл
    4. выставить заново WSJTX настройки.
    Еще можно хранить резервную копию WSJTX.ini файла и при подозрении на проблему формата файла просто перезаписывать его резервной копией, это можно делать только при закрытом софте.
    Формат файла WSJTX.ini скорее всего был изменен в результате запуска mod14, после чего я вернулся на mod11 где наблюдаю проблему при проигрывании определенного звукового файла.
    I got caught out with this one when going to mod 14.1; a lot of red phantom calls directed to me, the new .ini trick cured it.
    Am a happy camper once again.
    Peter
    VK6KXW
    Я был пойман с этим при переходе к моднику 14.1 ; много красных фантомных вызовов , направленных на меня , новый .ini трюк вылечить его .
    Am счастливым туристом еще раз.
    Питер
    VK6KXW
    YA byl poyman s etim pri perekhode k modniku 14.1 ; mnogo krasnykh fantomnykh vyzovov , napravlennykh na menya , novyy .ini tryuk vylechit' yego .
    Am schastlivym turistom yeshche raz.
    Piter
    VK6KXW
  12. #942
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Peter
    VK6KXW
    Peter, thanks a lot for reporting it.
    Коллеги, файл WSJT-X.ini с порушенным форматом, согласно этому сообщению приводит к массовым ложным декодированиям-подсказкам и в ревизии 14.1, проблема решается по описанной в предыдущих постах процедуре.
    При выключенном JT65 hinted decoding НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ложных декодирований-подсказок, если они наблюдаются то причина в файле WSJTX.ini.
  13. #943
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Про mod_14.1 работает практически без ложных вызовов(всего 1 за полдня)!
    Теперь про удаление из программы и создание нового ИНИ файла(WSJT-X.ini),кому и так понятно могут не читать!
    По пунктам:
    1.Во включенной программе заходим в лог директорию.
    2.Теперь закрываем программу,на столе остается папка с лог директорией!
    3.Сохраняем ИНИ файл в какой нибудь папке или на столе и после удаляем его!
    4,Теперь можно закрыть эту папку и включить WSJT-X, правда на одном компьютере пришлось сделать ещё и полную перезагрузку!
    5.Восстановить настройку программы!
    Немного длинновато , но это плата за пользование различными модификациями этой программы
    Т. е. Для каждой версии например от 8 до 14.1(если пользуешся ими) должен быть свой ИНИ файл!!!!
    Общий тут не проходит!
    И ещё о возможностях mod_14.1. Один раз использовал hinted decoding включив его и нажав повторное декодирование успел принять (-28) и ответить в этом же цикле!
    Успеха!
  14. #944
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Правильно, если выключить hinted decoding, а если включить и посмотреть за полдня? один раз не считается.
  15. #945
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Не подковыривать! Это с включенным hinted decoding! Только пришёл, а за вторую половину ещё один добавился!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
