Страница 75 из 1855 ПерваяПервая ... 2565686970717273747576777879808182851251755751075 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,125 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #1111
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Цитата Сообщение от RU9MN Посмотреть сообщение
    Программа запускалась не из лога. Сделал, чтобы запускалась из лога, всё равно ничего не помогло, в лог ничего не передаётся. Пошёл я спать.
    В пути к файлам кириллицу НЕ ПРИМЕНЯТЬ!!!.
  2. #1112
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    На утренней зорьке опробовал программу JTDX v15.4 на северной Америке. Работает не хуже прошлых версий, одно QSO провёл с подсказкой на фоне UX2 -6дб звал Американец -30. QSO на следующих кадрах прошло безупречно, но уже без подскеазки и рапортом -20дб. Подсказка сработала на отлично. А вот в режиме только приёма, со включеной подсказкой, продолжают как прежде идти ложные вызовы. В режиме тестовых файлов, тоже изменений нет, 35 из 35 а вот в режиме SWL стало похуже 35 из 36 всё что пока успел заметить. Спасибо Игорь. Да чуть не упустил в Advanced у меня 4 3 2.
  3. #1113
    13.04.2016
    Westdale
    77
    30
    18
    49
    Standing On Own Two Feet
    Tnx Igor for latest; I was particular happy to read this...
    "Transition started from modified WSJT-X to standalone JTDX software"
    I grit my teeth when I read that existing 'ABOUT', other things that can be done is
    culling say 432MHZ and above,get rid of all that greyed out fluff and stuff in
    the Settings/GUI.
    The more manual user buttons/drop down menus the better which caters for operators
    where QRM/Lids are a big problem (EU/USA) to those of us that are fortunate to live in the
    southern hemisphere which is the opposite ie max sensitivity.
    Peter...
    Tnx Игорь для последнего; я был особый счастливый прочитать это...
    "Переход начался от измененного WSJT-X до автономного программного обеспечения JTDX"
    Я песок мои зубы, когда я прочитал, что существующий 'О', другие вещи, которые могут быть сделаны,
    отбор говорит 432 МГц и выше, избавляется от всего, в чем greyed наполняет пух и
    Settings/GUI.
    Более ручные пользовательские кнопки/выпадающие меню лучше, который обслуживает операторов
    где QRM/Lids - большая проблема (ЕС/США) к тем из нас, которым повезло жить в
    южное полушарие, которое является противоположной т.е. макс. чувствительностью.
    Питер...
  4. #1114
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RN9AZ Посмотреть сообщение
    А вот в режиме только приёма, со включеной подсказкой, продолжают как прежде идти ложные вызовы. ... Да чуть не упустил в Advanced у меня 4 3 2.
    Есть смысл зажать DT Range до 1, и включать 2 или более только в том случае если корреспондент имеет плохую синхронизацию часов компьютера. При DT Range =1 количество ложных подсказок будет ощутимо меньше.
    Вторая причина ложных декодирований - линейность приемного тракта. Часто замечаю ложные декодирования FTRSD на второй и третьей гармонике SYNC последовательности, при этом не всегда причина в приемнике, иногда бывает и передатчики такой спектр выдают.
    Чем больше сигналов на диапазоне и чем выше уровень сигналов тем больше уровни продуктов интермодуляции и больше требования к линейности приемного тракта. На нелинейный участок выходят обычно каскады УНЧ классического трансивера.
    Вчера весь вечер тестировал софт на диапазоне 15м, CALL3 подсказку не выключал, DX Call в установках чистится автоматом по завершении QSO(но часто в нем оставался позывной потому что звал станции в поиске и мне не отвечали) - за вечер было только одно ложное декодирование-подсказка. На диапазоне было до 15 сигналов но сильных сигналов на диапазоне было немного.
  5. #1115
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Ерунда, можно и с учёткой на кирилице, всё находит и передаёт. Если уж сильно припекло то можно создать вторую учётку на латинице.
    Устанавливаем программу на диск С.
    Путь к Log path;
    Если сомневаетесь насчёт пути то смотрим здесь;
    И пару слов о своём здоровье.
    Нервы, печень, почки, зрение, слух всё в норме. С сердечком есть отклонения но в пределах, хотя уже начал поддерживать и регулярно посещаю кардиолога. Жизнь заставляет, иначе вылетишь с работы в пол пинка. Увы, производство опасное, вредное и тяжёлое. Всегда обдумываю то что говорю и не леплю то что попало. Надо реально смотреть на вещи, отбросив все лишние и постараться охватить всё. Первые впечатления обманчивы. И вы увидите какой большой объём работы был проделан другими людьми чтобы вы смогли пользуясь их результатом добиться своего успеха. Никогда не приуменьшал значение чужого труда и не преувеличивал своего, желаю и вам того же.
  6. #1116
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    Ерунда
    Это Вы про LogHX? Попробуйте.
  7. #1117
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    А это о чем?, не понял.
  8. #1118
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Что попробовать, уточните?
    Если у кого-то, что-то не получается то это не значит что будет не получаться у всех.
  9. #1119
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Измени Игорь я у себя Advanced 3 3 1 ложные пропали. делаю 4 2 1 - 3 2 1 уменьшается количество декодирований. Это на тестовом файле всё проделал. ложные хи конечно с эфира принимал.
  10. #1120
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Количество проходов надо держать 3, дает максимальное количество декодирований при пересекающихся спектрах или сигналах на одной частоте.
    Часто пользователи не смотрят на рекомендуемые настройки и пытаются нащупать их самостоятельно, что приводит к снижению эффективности декодирования.
    Может мне зафиксировать количество проходов на 3 без возможности изменения этого значения пользователем?
    Пользователи ноутбуков и старых компьютеров - подскажите пожалуйста вынужден ли кто нибудь работать на двух проходах (number of decoding passes) при количестве попыток декодирования =1 (number of decoding attempts) из-за слабого процессора?
  11. #1121
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Программа оправдывает своё новое название JTDX Вернее не оправдывает хи а отрабатывает.
    0957 -29 -0.3 677 # RN9AZ H44RR R-13 *
  12. #1122
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Еще один шаг в переходе на новое имя - отражение имени, номера версии и статистика на сайте pskreporter.
  13. #1123
    Big Gun
    28.11.2013
    6,010
    3897
    730
    Я думаю, что не стоит. Не у всех еще машины готовый к новым релизам. У меня вроде и ноутбук пока еще не очень старый (2 ядра), но уже работать 3-3-3 некомфортно. Приходится 3-2-3. Да, количество декодов при 3-3-3 больше, но это не провод отказываться от программы. Другой альтернативы ведь уже нет, и, думаю, что при жесткой фиксации количества проходов, значительная часть пользователей опять откатится к старым версиям.
  14. #1124
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Я в таких случаях делаю так При малом количестве станций 4-3-1 при большом 3-3-1 или 2-3-1
    А за DX станциями гоняться нужно и время выбирать
    Версия 15.4 не отображаеться как самостоятельная программа
    Игорь у тебя 15.5 ???
  15. #1125
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Зовёшь мешают, выручает подсказка, а дальше как положено.
    Изображения Изображения
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
