Like Tree17119Спасибо
  1. #1681
    Пацифист Аватар для R0AEB
    25.07.2016
    Красноярск
    115
    35
    161
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    Вводить надо в окно DX call WSJT-X можно вручную, а проще, щелкнуть мышкой скопировать и вставтиь в него!
    А посмотрев очистить окно!
    Спасибо огромное - все ОК
  2. #1682
    QRPP
    30.04.2014
    3
    gd. Установил wsjt-x v1.7.0 devel JTDX v16,3 все прекрасно работает на прием, но на передачу корреспондент меня видит на водопаде, а сигнал не декодируется.
    ??? в чем причина?
  3. #1683
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от UX5IQ Посмотреть сообщение
    ??? в чем причина?
    а на передачу случаем не LSB включается, или смотреть DT время какое ?
  4. #1684
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    r0aeb...чтоб посмотреть окуда работают корреспонденты (опыта мало, по префиксам не все догоняю)- это как то можно поправить?????
    ....установите JTAlert:
    Вложение 167891
    заодно покажет,с кем вы уже работали(В4)
  5. #1685
    25.07.2016
    Красноярск
    115
    35
    161
    Вложение 167891
    Сбросте пож ссылку на рабочую софтинку - интересно попробовать
  6. #1686
    14.01.2012
    69
    188
    16
    JTAlert брать здесь HamApps.com Но только , чтобы работало(указывало В4), надо настроить его. Необходимо указывать путь к файлу лога (для начала). Опять же каким логом пользуетесь.
    Пробуйте.
  7. #1687
    14.01.2012
    69
    188
    16
    To R9FN
    Николай, вообще-то, судя надписи, данная галка отвечает за ограничение количества переданных CQ сессий.
    Упс!
    Пока писал, Вы уже удалили свой пост
  8. #1688
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Поставить птичку для отображения страны.
  9. #1689
    25.07.2016
    Красноярск
    115
    35
    161
    птичка стоит, страны показывает - кто CQ дает, я про тех кто меж собой работает Всем спасибо разобрался с Вашей помощью.
  10. #1690
    25.07.2016
    Красноярск
    115
    35
    161
    Пробуйте.
    Подскажите пож с UR5EQF будет работать и где можно по настройкам почитать????
  11. #1691
    14.01.2012
    69
    188
    16
    To R0AEB
    Нет, напрямую работать не будет. С EQF у вас работает JTDX. А здесь необходимо использовать в настройках алерта стандартный ADIF (находится в юзерской папке WSJT-X). Если этой модой ранее не работали, то делать думаю ничего не надо, а если ранее были QSO, то можно сделать импорт таковых из EQF в формате ADIF и поместить в юзерскую папку WSJT-X с заменой.
    Где-то так.
  12. #1692
    QRPP
    30.04.2014
    3
    С usb все нормально. Откатился на v1.6.0 также мой сигнал не декодируется.Перешел на jt65 от hb9hqx все нормально-отвечают.
    Где искать причину?
  13. #1693
    25.07.2016
    Красноярск
    115
    35
    161
    RU3XW спасибо большое, попробую разобраться, думаю получится
  14. #1694
    10.02.2012
    Киров
    21
    32
    5
    Добрый вечер. Подскажите порядок действий. Хочу скомпилировать WSJT-11. JTSDK пакет установил, исходник скачал, дальнейших действий не знаю.
  15. #1695
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Если речь идет о WSJT-11, то в пакете SVN не хватает нескольких файлов и их нужно взять из SVN от 10 версии. А по запуску - удалите этот ярлык и вытащите ярлык wsjt-11.bat. Кроме этого смотрите чтобы файл базы позывных wsjt.db не был пустым.
    *TO-BUILD*:
    - Open JTSDK-PY, then:
    cd src
    svn co https://svn.code.sf.net/p/wsjt/wsjt/branches/wsjt-11
    cd wsjt-11
    mingw32-make -f Makefile.204 install
    *TO-RUN*
    cd C:\JTSDK\wsjt-11\install
    .\wsjt-11.bat
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
