14.09.2016, 16:27 #1996
14.09.2016, 16:46 #1997
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
И прием и передача в настройках звуковой карты необходимо выставить частоту дискретизации 48 кГц разрядность 16 бит, возможно в варианте виртуальной карты эти параметры выставляются только в настройках софта трансивера.
По первому вопросу: JTDX использует ту же папку для хранения файла настроек WSJT-X.INI что и софт WSJT-X, но формат файла настроек несовместим у этих софтов.
Поэтому если на компьютере запускался софт WSJT-X то перед первым запуском софта JTDX файл WSJT-X.INI необходимо удалить (как критерий что файл удален - настройки вернутся в значение по умолчанию). То же требуется при переходе с JTDX на WSJT-X.
Если использовать файл настроек с форматом от другого софта то возможны "чудеса" в работе, в том числе с функционалом CAT.
Еще пример настроек VAC (использование с websdr):
Версия VAC должна быть не старее 4.14 - версии старше ее "жуют" фреймы (не все сигналы декодируются на прием).Последний раз редактировалось UA3DJY; 14.09.2016 в 17:11.
14.09.2016, 16:55 #1998
- 29.04.2011
- 247
- 45
- 40
На мой взгляд, предыдущая версия гораздо лучше и информативнее. С цветами явный перебор и путаница в отношении приоритетов. Попробовал, не понравилось и вернулся на предыдущую.
14.09.2016, 17:10 #1999
14.09.2016, 17:37 #2000
14.09.2016, 17:44 #2001
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
14.09.2016, 18:10 #2002
14.09.2016, 18:11 #2003
14.09.2016, 19:58 #2004
14.09.2016, 20:17 #2005
- 28.11.2008
- Ставрополь
- 454
- 174
- 95
Игорь (UA3DJY), благодарю за новую версию программы. В то время, когда большинство озаботилось цветовым оформлением строк, я обратил внимание на беЗсмысленное изменение, а именно в подсказке отображение префикса вместо названия страны, как в прежних версиях. Почему такое изменение не имеет смысл? Достаточно посмотреть на любой скрин и мы видим совсем ненужную подсказку:
Позывной F4GVX подсказка F
Позывной ZS6DDR подсказка ZS
Позывной OK1FRD подсказка OK
Позывной HS8JCV подсказка HS
Позывной UA3LHA подсказка UA
Если на перечисленные подсказки можно не обращать внимание, (не говоря о их ненужности), то с префиксами редких станций, приходится искать справку.
В принципе я могу вернуться на v.16-5, но хочется пользоваться и новым функционалом.
Большая просьба, вернуть в подсказке, название страны.[B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
14.09.2016, 20:21 #2006
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Пока не дошли руки, низкий приоритет. В неотключаемом варианте достаточно простое изменение кода в mainwindow.cpp, будет окно напишу пост по необходимому изменению для самостоятельной сборки.
И да и нет, JTAlert не позволяет это сделать в реальном времени вывода декодированного сообщения на экран.
14.09.2016, 20:26 #2007
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Смысл есть: скорость просмотра и анализа префиксов выше чем самих декодированных строк.
Название стран многие операторы уже десятки лет знают наизусть, вернуть можно как отдельный функционал.
Замена названия страны на префикс DXCC отчасти была сделана для уменьшения размера интерфейса пользователя.
14.09.2016, 20:33 #2008
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
14.09.2016, 20:44 #2009
14.09.2016, 20:48 #2010
- 13.06.2010
- 231
- 31
