Like Tree17119Спасибо
  1. #2581
    Покинул форум
    24.04.2015
    187
    88
    8
    Цитата Сообщение от UA1NAN Посмотреть сообщение
    В закладке config/memories 10 банков памяти, в каждом из них можно сохранить до 10 частот с видом модуляции. При запуске Commandera память загружается вместе с ним.
    Очень ценная информация, я бы сам точно не заметил. А как насчет желаемого режима "сохранить прежнее при входе -- восстановить при выходе" ??? Где он там, ради чего Вы мне эту программу-то советуете?
  2. #2582
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    В современных трансиверах (если Вы не на UW3DI работаете!) как правило есть "стековая память"... Т.е. жмете скажем на кнопке 14 МГц, и при каждом нажатии получаете новую частоту и моду (из запомненных). Обычно 3 варианта.
    А подобного рода "хотелка" - ну явно вне функционала СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ программы для конкретной моды. Такие вопросы - это к авторам Лога как минимум. Ну или лень свою побороть (что, наверное, сложнее)...
    Давайте РАЗУМНЫЕ просьбы высказывать, а не глупости свои.
  3. #2583
    Standart Power Аватар для RV6ANQ
    23.09.2013
    Anapa
    117
    80
    27
    Добавьте пожалуйста еще один цвет для контроля нового QTH Locator. Или визуальную метку, чтобы можно было сразу определить, работает новый локатор в логе или уже был такой.
  4. #2584
    20.04.2016
    244
    20
    5
    Здравствуйте! Кто нибудь может поделиться опытом или видео настройки JTDX17.0.1.
    С наскока не пошла.С уважением RW6ATD.
  5. #2585
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    Почему то при ответе дробному корреспонденту двойным щелчком дает рапорт с R !
    Ранее такого не замечал, или это подтверждение дроби?
    Уберите галку SkipGrid...
  6. #2586
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    почему принимает 04 а передает 01?Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #2587
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Это адаптивное приложение. Чтобы корр. не обиделся.
    У меня в выходные была другая непонятка. Работает с кем-то 4x4dx (если не ошибся с префиксом), а мне его надо на warc. Позвал его герц 500 в стороне. Он ответил, дает R-0x. Я ему тоже рапорт с макросом R-0x. Он повторно, я повторяю. И так 4 раза. Мне надоело и я поблагодарил за qso.
    Это такая форма вежливости? Т.е. это была моя частота и я должен был согласно регламента передавать -x. Или есть приложение о котором я не знаю и оно фиксируя два рапорта R-x не может передать следующий макрос?
    73! Сергей
  8. #2588
    14.03.2007
    Н.Новгород
    134
    16
    4
    от UA9OP - я доверяю только JTAlert-у
    И вот такое встречается ...
  9. #2589
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    у меня такое началось с 2.8.5 надо как то VK3AMA подсказать?
  10. #2590
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    73! Сергей
    Если включен watchdog в Settings->General то при отсутствии действий оператора JTDX может передавать одно и тоже сообщение до семи раз подряд, если выключен то до бесконечности.
  11. #2591
    Покинул форум
    24.04.2015
    187
    88
    8
    Давайте, давайте... и спасибо Вам за столь лестную оценку моих мыслительных способностей, мне такого даже "товарищи гебешные девочки" не заявляли в совковое время.
    Следующее касается только разработчиков, доброхотов-психотерапевтов прошу не напрягаться.
    Итак: режим JT65+JT9, начинаем работать по приему сигнала. На трансивере выбор частоты правильный, как и задано в программе. При этом используются настройки MEM (трансивер IC-7000). Перехожу с одной частоты на другую, программой. Частота на трансивере всегда правильная, настройки MEM.
    Отрабатывает один цикл приема полностью. Частота правильная, настройки MEM.
    В начале следующего цикла зачем-то "щелкает", не меняя частоту переключает настройки трансивера на VFOA.
    Вопрос: ЗАЧЕМ такое делать? Ведь всё и так работает, более того - вот этот-то режим меня в наибольшей степени интересует. То есть включил программу - поработал - выключил. Пощелкал переключениями ячеек банка памяти в том же режиме настроек MEM (повторяю, НЕ НАДО ЕГО МЕНЯТЬ на что-либо другое!) - быстро вернулся к работе в предыдущей моде. Почему не надо трогать VFOA и VFOB - думаю, должно быть и так понятно. На всякий случай сообщаю - VFOA (у меня конкретно) удобно использовать, например, для "бродяжничества по КВ - AM", VFOB - соответственно, для VHF-FM.
    Большое спасибо за сотрудничество и понимание. Прошу не "забалтывать", чтобы разработчики могли прочитать. Еще раз спасибо.
  12. #2592
    Low Power Аватар для R2AHB
    09.09.2014
    9
    16
    в каком смысле не "пошла"...в чём конкретно проблема то?
  13. #2593
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Управление частотой VFO осуществляется через CAT интерфейс, если необходимо сохранить ручное управление VFO A/ VFO B то CAT надо отключить. В таком варианте PTT можно сделать через VOX или COM.
  14. #2594
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    Направлял разработчикам просьбу о включении в HRD моды WSJT-X и вот, что они мне ответили.
    We have to receive permission from K1JT, Joe Taylor to include JT65.
    As of this date, he has not given us permission.
    В переводе это звучит так:
    Мы должны получить разрешение с k1jt, Джо Тейлор, включив сигнала jt65.
    Начиная с этой даты, он не дал нам разрешение
  15. #2595
    Покинул форум
    24.04.2015
    187
    88
    8
    Написал письмо на адрес электронной почты, постарался объяснить проблему подробно.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
