Like Tree17119Спасибо
  1. #3301
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Перевод: Если Вы удаляете файл/содержимое wsjtx_log.adi то уведомления "Новый " и "Сработанный " у Вас не будут работать, поскольку они используют информацию из этого файла.
    Цитата Сообщение от UX1IL Посмотреть сообщение
    Я с вами не согласен, т.к. все сохраняется в файле wsjtx.log.
    А возможен ли вариант, дать ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ выбирать самому с какого файла ему вести эту статистику?
    СПАСИБО!
    нет
    По разным причинам - например wsjtx.log имеет свободный формат хранения данных и добавление в него другого лога при переходе с другого софта на JTDX будет проблемой для новых пользователей.
    wsjtx_log.adi записывается в стандартном ADIF формате где перемена мест хранения данных в строке на работу софта не влияет, и совместим с ADIF логами из других софтов.
  2. #3302
    18.01.2015
    новосибирск
    1,686
    128
    55
    но файл wsjtx_log.adi удаляется после внесения данных в основной лог
    что то запутали.....wsjtx_log.adi удаляется почему так? у меня остается и каждый раз добавляется и в лог само собой уходит....так еще раз wsjtx_log.adi
    все разные во всех версиях так получается? извините если не так понял.
  3. #3303
    21.06.2009
    г. Донецк
    721
    203
    106
    нет
    Игорь!
    По моему мы с вами говорим о разных вещах!
    Ну нет, так нет, хотя УВЕРЕН, что новые пользователи и 90% "старых" вообще и понятия не имеют о существовании этих файлов.
    p.s. Чего "добивался" по цветам своего позывного, так и не увидел в 17.3.2.
    Сегодня установлю Windows 7 вместо моей ХР, которая как утверждают некоторые "КРИВАЯ", тогда и это проверю.
    p.p.s. Для "некоторых", что бы в Скайпе не возникало вопросов:
    "КРИВОЙ" моя ХР стала после установки 17.3, а до этого ВСЕ, абсолютно все р/любительские программы, работали ПРЕКРАСНО!!!
    И сейчас ПРЕКРАСНО работают кроме JTDX v. 17.3.2.
  4. #3304
    21.06.2009
    г. Донецк
    721
    203
    106
    Если бы у меня каждый раз добавлялась в лог то и вопросов бы не было!!!
    Не работает у меня "по человечески" связка LogHX->JTDX и поэтому приходится каждый раз загружать wsjtx.adi формируемый JTDX
    в LogHX с последующем удалением, что бы не было путаницы.
    ФЕРШТЕЙН?
    Я не буду рассказывать о некоторых преимуществах других программ поддерживающих JT65 и JT9 в плане сервиса по статистике, т.к. JTDX меня ВПОЛНЕ удовлетворяет по приему, а это для меня главное.
    p.s. Счастливых обладателей лога UR5EQF и любителей "держать" несколько логов на своих компьютерах и разных ОС мне не давать "дружеские" советы.
  5. #3305
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,998
    2951
    220
    JTDX v17.3.2 для UR5EQF
    JTDX v17.3.2 UI1 for UR5EQF
    JTDX v17.3.2 UI3 for UR5EQF
    Установка не отличается от оригинала, только ini-файл-wsjtx.ini и находится в директории установки программы, как впрочем и все остальные файлы.
  6. #3306
    25.02.2015
    51
    140
    33
    виджет с датой не вернул, там как-раз места норм под дату и статистику по логу в самом углу =)
  7. #3307
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,998
    2951
    220
    Настроил цвета для таких, как я консервативных (почти оригинал wsjtx). Повторы-розовый фон (можно просто зачёркивать), CQ in message-синий текст, NewDXCC-голубой фон, New DXCC per Band or Mode-зелёный фон. Может кому надо, чтобы не мучали светомузыку. А так всё крисиво и глаз не режет.
    В самой программе
    Настройки
  8. #3308
    18.01.2015
    новосибирск
    1,686
    128
    55
    [QUOTE=UX1IL;1311631]Если бы у меня каждый раз добавлялась в лог то и вопросов бы не было!!![/QUO
    так у меня тоже самое только лог HXLOG я на него грешил, через раз заходят, до этого вроде нормально было.
  9. #3309
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,998
    2951
    220
    А зачем Вам нужна там дата. Дату программа берёт из настроек системы. Просто при запущеном логе плюс jtdx на 15' (и меньше) мониторе не очень красиво смотрится (окна перекрывают друг друга).
  10. #3310
    25.02.2015
    51
    140
    33
    пытаюсь побороть цветовые настройки. Standard messages ен проверяется ни на что что-ли:
    от тут норм пример, t6mh сработан уже, ua9fit не работал, выглядят одинаково. на cq если встанут, то там понятно сразу, а так не совсем.
    edit: всё, понял, ридми читать попробовал:
    - изменены цветовые уведомления по остальным стандартным сообщениям(не CQ и не MyCall) с цвета фона
    на цвет текста. Теперь все проверки устанавливают единый атрибут (либо цвет фона либо цвет текста)
    жаль =(
  11. #3311
    25.02.2015
    51
    140
    33
    та не, не нужна, просто привык как-то. да и место пустое пропадает =)
    edit: у меня просто почему-то не растягивается таймер этот вот 0/60, который, у Вас-то там всё им заполнено, красяво =)
  12. #3312
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    Software and source code are published on the JTDX web page:
    Собранный софт JTDX v17.3.2 и исходный код можно взять здесь:
    Linux x64 version:
    UI1 - https://cloud.mail.ru/public/L4YA/1ZqPsmVhV
    UI3 - https://cloud.mail.ru/public/CfR5/CKJiu4kNM
    PS Я из-за командировок не поспеваю за релизами, прошу прощения.
  13. #3313
    21.06.2009
    г. Донецк
    721
    203
    106
    Не поленился, съездил в гараж, среди хлама "откопал" ноутбук в котором аккумуляторы не работают, в котором установлена W7 не "кривая" как моя ХР,
    а лицензионная. Установил 17.3.2 - те яйца, только в профиль!!! Вот и думаю, кто виноват? Свое мнение оставлю при себе!
    Вопрос для себя решил - ОС остается прежней, только вместо 17.3.2 возвращаюсь на 17.2.2 и МОЛЧА наблюдаю за обновлениями прекрасной программы JTDX!
    Всем, а особенно команде программистов JTDX, ОГРОМНОЕ СПАСИБО за уделенное мне время!
  14. #3314
    Low Power
    24.04.2011
    21
    46
    Константин, никогда на это не обращал внимания...Сейчас проверил,wsjtx_log.adi автоматически обновляется. Использую LogHX .230 + JTDX 17.3.1 (WIN 10 x64 )
    Эта связка работает без каких либо проблем.
  15. #3315
    20.04.2016
    213
    19
    5
    Игорь!
    У меня тоже проблема LogHX + JTDX. Не сохраняются связи в HX хотя всё пишется. Проблему я решил просто,запускаю HX,потом с рабочего стола JTDX
    и щёлкаю по значку JT в HX и всё сохраняетсяНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 18-12-2016 173747.jpg
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
