Like Tree17119Спасибо
  1. #3706
    Low Power
    08.09.2009
    Житомир
    99
    5
    7
    Цитата Сообщение от RN9AZ Посмотреть сообщение
    Провёл одно QSO на втором дал 73 ответ не декодируется.
    Тоже было - дважды станция давала окончание связи - не декодировалось, мода JT9. CQ, рапорт декодировался нормально а окончание нет. Сигнал отличный -08.
  2. #3707
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от EW6BN Посмотреть сообщение
    Игорь, СПАСИБО! Не знаю что Вы сделали, но в 17.4 вылеты в WSPR прекратились, всё теперь заработало. Это было не связано с CAT, т.к. вылет происхдил при попытке начала деколирования, а не при переходе на передачу.
    Софт стал очень сложным и вполне где то я мог сделать ошибку в коде приводящую к утечке памяти, от версии к версии исходный код очень сильно изменяется и часто переписывается заново, поэтому если есть утечки памяти то они на разных версиях и разных машинах могут сказываться по разному и с разными симптомами.
  3. #3708
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Обычно JT9 не декодируется если плывет частота или есть наложение спектра другой станции. Девиация частоты при отражении сигнала от сполохов Северного сияния тоже не позволяет декодировать JT9 сигнал.
    Если в интервале был очень сильный сигнал от другой станции то перепад шума не дает декодировать сигналы, в этом случае спасает функционал компенсации АРУ - кнопка AGCc,
    последовательность нажатия кнопок AGCc -> Decode позволит повторно декодировать интервал уже с включенным функционалом компенсации действия АРУ приемника.
    Примерно полтора года назад у меня на WSJT-X тоже была проблема декодирования части JT9 сигналов и тогда она была вызвана поломанным INI файлом, в этом случае Ваш звуковой файл должен декодироваться на другом компьютере.
  4. #3709
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Жаль но похоже придётся откатится на старую версию. Одно ядро 2.7ггц похоже ужо не тянет. Провёл одно QSO на втором дал 73 ответ не декодируется. И пошло то включится декодирование то через раз. уменьшил адванцед, до 2 4 толку нет. Хоть JT65 или JT9 без разницы. Отключаю передачу кадр прошёл второй молчком, постоит только в режиме приёма, вроде опять начинает декодировать. Декодирует конечно не плохо. Хотя на моих тестовых файлах один в один, что и прежние версии. И плюс Игорь ваши файлы как раньше по десять янков декодируют.
    Похоже на выпадание фреймов в звуковом потоке - должно быть заметно по сжатию основного сигнала на водопаде и расширению продолжительности шума во временной области (видно при проигрывании разных звуковых файлов). Последнее время было несколько репортов что такая проблема возникает если какой то другой софт занимает ресурсы процессора во время записи звукового файла, на протяжении приемного интервала, никак не связано с самим декодированием, в этом случае на декодирование уже считывается битый звуковой файл.
  5. #3710
    Very High Power Аватар для EW6BN
    15.08.2006
    50
    1,463
    711
    601
    Понятно, но слава Богу, что она устранилась в 17.4, просто часто мониторю ночью 630м WSPR-2, теперь нет необходимости в дополнительном софте, ну разве что для WSPR-15.
    Железо здесь MiniPC на Intel I5 6300U, RAM 8GB, интересно, что 17.4 в режиме 3-4-1 стала на 2 сек быстрее декодировать чем 17.3.2, раньше конец декодирования был ровно в 60 сек, сейчас на 58 сек.
  6. #3711
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Да, тоже интересно, для поддержки повторного декодирования JT9 я был вынужден добавить два огромных промежуточных массива для временного хранения входного сигнала после его обработки функционалом компенсации АРУ, и наоборот ожидал возрастания времени декодирования, о чем мне говорили во время тестирования 17.4.
  7. #3712
    15.08.2006
    50
    1,463
    711
    601
    Да, тоже интересно,
    Действительно интересно, возможно оптимизировалась загрузка по ядрам при обработке, сейчас вообще обратил внимание, что при увеличении количества станций окончание стало на 56-57й секунде
  8. #3713
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Забыл сказать, я сильно метелил код Фортрана под многопоток, переводя статические переменные-массивы в динамические. Скорее всего в этом причина.
    Сделал не всё что хотел, вернее сделал почти всё но откатил часть изменений обратно, потому что стало немного падать количество декодированных сообщений на тестовых файлах.
    В версии 17.5 продолжу эту работу одновременно с выводом массивов хранения сигналов из стек памяти, чтобы уйти от возможного влияния выполняемого кода на обрабатываемые данные.
    Еще во время тестирования софта заметил что при компенсации работы АРУ (включена кнопка AGCc) ощутимо снижается время декодирования интервала.
  9. #3714
    Standart Power Аватар для RK6C
    01.02.2016
    235
    94
    Поставил 17.4. Кнопка Decode продолжает светится вплоть до 35 секунды следующего интервала. В 17.3.2 декодировка длилась до 58 сек текущего интервала. i3 3225 3.3 Ghz 4G ОЗУ.
  10. #3715
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Спасибо Игорь. Сладил с систему, но всё равно, ПК, программа грузить стала больше, твои установки, 3 4 1 идут со скрипом. Пришлось 2 4 1 ставить, Так более мение.
  11. #3716
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    Олег посмотрите мою переписку с поста 3677 по 3686 по этому вопросу, может у Вас появятся идеи.
    Так вроде Вы сами уже разобрались. Если устанавливается оригинальная версия, то в AppData\Local\JTDX хранятся файлы необходимые для работы (ALL.txt, CALL3.TXT, wsjtx_log.adi, wsjtx.ini и др.). Это сделано для того, чтобы при ошибочном удалении программы эти файлы сохранились. В моей версии эти файлы перемещены в папку установки\bin.
  12. #3717
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Если виртуальный аудио кабель не используется то накопление задержки может быть вызвано потерей части фреймов, например если частота дискретизации звуково
    Виртувльный кабель пользуется, короче все выбрасывать и обычным трансивером поьзоваться,
  13. #3718
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    преднамеренно сделал установку файла ALLCALL.TXT в папку \bin\data\,
    Понятно. Вроде с исправлениями работает нормально.
    Игорь, а больше никаких путей не меняли? Чтобы
    сюрпризов не было?
    Исправленная версия 17.4 для Linux amd64:
    UI1 - https://cloud.mail.ru/public/6qoK/SExqwWtCv
    UI3 - https://cloud.mail.ru/public/7eGd/9KRvpGAQo
    Внимание! В архиве лежит дополнительно файл ALLCALL.TXT,
    его надо бросить в /home/$USERNAME$/.local/share/JTDX
  14. #3719
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    308
    Аналогично! Вчера 1 станция с хорошим уровнем 2 раза звала JT9, декода небыло, и от одной 73 не принял...
    Но на всех 17х версиях не переключало моды, а в 17.4 заработало!
  15. #3720
    06.01.2013
    229
    308
    Поспешил... заработало но иногда и не переключает...
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
