Like Tree17119Спасибо
  1. #4396
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Подскажите, где искать решение проблемы-почти совсем пропала индикация на Wide Graph, сигнал декодируется с уровнями -18 и ниже станций которые гремят на диапозоне ? При работе с другими программами N1MM, UR5EQF цифра работает нормально.
  2. #4397
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    По этой картинке трудно что либо сказать. Уровень приемного сигнала остался за кадром!
    Похоже уровня сигнала недостаточно!
  3. #4398
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Извиняюсь не досмотрел.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #4399
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    А вы на сайте автора программы почитайте.
    Это вам здесь мозги пудрят.
    Кто ставит WSJT-X от K1JT не имеет проблем.
    А тут каждый третий винду переустанавливает.
    WSJT-X v 7 прекрасно декодирует и надёжно работает.
    Это как обычно - кому шашечки, кому ехать.
    Я езжу без проблем.
    Я в отличии от вас читаю и Американскую ветвь софта. Прекрасно знаю что первоначально программа писалась для УКВ, но опробовав на КВ она тоже не плохо а JT видах зарекомендовала себя. И то что Joe Taylor, K1JT сделал небольшое отступление с буквой Х для КВ. Но дальше его КВ перестало интересовать. Мне непонятно другое, ваши высказывания на этом форуме? Вы случайно не из братков демократов 90, для которых всё Российское сразу плохо, не взирая не на что... Не пудрите и вы будьте так добры мозги людям. Игорь исключил из JTDX все ненужные виды что работают только на УКВ, Работает над сервисом присущему только КВ радио. И что греха таить многие иностранцы уже поняли это кроме вас. И даже пробы работы на УКВ теми видами что есть в JTDX дают преимущество при проведении радиосвязи. А пройдя по форуму почитав вас, складывается впечатление, что для вас главное тяв из подворотни и не чего более. Честно скажу надоело.
  5. #4400
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Цитата Сообщение от RN9AZ Посмотреть сообщение
    Да эта программа WSJT_X Пишется для УКВ
    Для УКВ скорей всего WSJT - я сам на ней работаю через луну на 6 метров.
  6. #4401
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Надоело - не читайте из подворотни.
  7. #4402
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Поставь в районе 45!
    И проверь правильно ли стоит звуковая карта в настройках программы!
    А то бывает окольными путями через наушники и внешний микрофон компьютера сигнал идёт,очень похоже по уровням!
  8. #4403
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Я может в самом начале неправильно выразился, что написал - нет декода, на самом деле я имел ввиду нет сигнала, трассы. Кроме меня его пытались слушать еще с десяток станций, никто не принял. Речь не шла об декодировании. Речь шла о том, что я его пока не услышал. Завтра буду пробовать снова на его рассвете.
  9. #4404
    Big Gun
    28.11.2013
    6,037
    3934
    733
    Сгнал декодируется с уровнями -18 и ниже станций которые гремят на диапозоне в динамике или наушниках?
    Проверьте установки микрофонного входа на компьютере. Скорее всего, если у Вас ноутбук, то включен встроенный микрофон. Вот и получается декодирование через систему динамик (наушники) - микрофон.
  10. #4405
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,066
    3090
    245
    to EU4CQ
    В окне водопада поставте галку на Flatten.
  11. #4406
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Проверял, переустанавливал программу, удаляя ин.файл. Сигнал подаётся с задней панели на прямую. Как писал на других программах это не наблюдается. Windows 7 64bit. Изначально работала великолепно при уровнях -30. Сейчас и на 55 не видно.
  12. #4407
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    to EU4CQ
    На водопаде появились шумы, но сигналы декодируются с уровнями -21_-27
  13. #4408
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Стационарный, передняя панель отключена.
  14. #4409
    Big Gun
    28.11.2013
    6,037
    3934
    733
    Покажите скрины:
    звуковой карты
    микшера звуковой карты
    Soundcard программы
  15. #4410
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
