27.02.2017, 14:23 #5506Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Linux x64 version UI1:
https://cloud.mail.ru/public/7fCZ/se2EWxNWm73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
27.02.2017, 14:42 #5507
Я это Владимир заметил. Что основная часть Форумчан, видят преимущество JTDX перед другими программами. А ты только изъяны и недостатки роеш. Поверь, рыться в навозе хорошо когда на рыбалку идёшь, в нём хорошие дождевые черви живут, красные такие. На них рыба хорошо берёт. А в нашем случае, только вонь и не какого толку.
27.02.2017, 15:09 #5508
27.02.2017, 16:04 #5509Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Очистка окна вряд ли имеет связь с этим сообщением. С звуковой карты подается сигнал на CPU, если используется внутренняя карта компьютера то сигнал идет только через PCI шину.
В софте сделано две проверки на битый сигнал: одна измеряет среднюю мощность сигнала в заданном интервале времени, и если мощность мала то считает что на вход звуковой карты сигнал с трансивера не подается. В таком случае интервал не подается на декодеры: так работает в WSJT-X и до сих пор в JTDX. В версии 17.6 для этого случая сделано диагностическое сообщение 'input signal low rms'. Здесь можно отметить что некоторые звуковые карты на входе могут иметь достаточный уровень собственного шума чтобы это сообщение не появлялось при отключенном от входа звуковой карты кабеле, то есть версия 17.6 условно позволяет оценить собственный шум звуковой карты.
Вторая проверка щупает амплитуду отсчетов в кусках входного сигнала продолжительностью полтона, возможно эта проверка была сделана чтобы избежать деления на ноль. Диагностическое сообщение 'audio gap detected' которое Вы видите на экране говорит что хотя бы один пол-тона имело все отсчеты в значении 0. В таком случае в версии 17.6 я добавил в код сделать один отсчет равным 1.0 и отправить сигнал на декодирование. То есть сигнал битый но его все еще можно декодировать, результат на картинке.
Итак сигнал битый и это не обрыв между трансивером и звуковой картой. В случае USB Audio Codec это может быть потеря части данных на USB шине, во всех случаях это может быть потеря части данных на PCI шине когда буфер звуковой карты не может сохранить передаваемые в сторону CPU данные звукового потока если CPU в течение продолжительного времени не может подтвердить их получение.
Причины сбоя на PCI могут быть следующие: настройки BIOS в варианте разгона машины, использование встроенных в Windows драйверов чипсета материнской платы вместо установки драйверов производителя этой платы, сбой в работе железа материнки, высокая загрузка CPU когда процессор не воспринимает данные с PCI шины вовремя.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 27.02.2017 в 16:36.
27.02.2017, 16:24 #5510Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
27.02.2017, 16:25 #5511Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
27.02.2017, 16:28 #5512Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
АРУ не может рвать данные на шине материнской платы, что реально может быть - так это выход сигнала за пределы динамического диапазона АЦП звуковой карты, то есть чрезмерно высокий уровень на входе звуковой карты.
С учетом того что мы используем шину 16 бит динамический диапазон входного сигнала около 90 дБ, получается уровень входного сигнала выставлен неверно и для решения такой проблемы достаточно уменьшить аттенюатором уровень подаваемого с трансивера на звуковую карту сигнала.Последний раз редактировалось UA3DJY; 27.02.2017 в 16:32.
27.02.2017, 16:58 #5513Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1532
- 1116
Вчера скачал и установил v17.6 for UR5EQF_Log .подстроил размер шрифтов под себя ,раскраска по минимуму ,только нужная мне информация и в результате(мелочи короче).......эта версия ,как в старые добрые времена и на 20м станций достаточно ,одних северо американцев до десятка сейчас ,а на 15м и Южная Америка в достаточности.Только что с Бразилией без особого труда. Интерес проснулся к работе в этих модах и это все несмотря на ......не очень хорошее прохождение в данный момент. Спасибо автору!
Владимир.73!
27.02.2017, 17:05 #5514
27.02.2017, 17:10 #5515
27.02.2017, 17:19 #5516
27.02.2017, 17:53 #5517
27.02.2017, 18:05 #5518
27.02.2017, 18:07 #5519Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,088
- 5498
- 2749
RK1NA & RN9AZ БРЭК!!
"Ребята! Давайте жить дружно" (кот Леопольд)
Последний раз редактировалось RX4CD; 27.02.2017 в 18:11.
73. Сергей.
27.02.2017, 18:09 #5520Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Заметте не я такими эпитетами программу награждаю.
Как понял за долгие зимние вечера вы рашпиль освоили. Приходит весна, пройдёт ледоход, решили рыбалкой заняться.
Когда были проблемы с ложным декодированием писал, да моё письмо не опубликовано но по этому же вопросу было опубликовано письмо другого радиолюбителя (и как понял на это обратили многие внимание) и проблема была решена.
Кстати о чём говорить, зайдите в группу на Yahoo и посмотрите сколько пишут.
Последний раз редактировалось RC2SC; 27.02.2017 в 18:35.
73! Владимир (RC2SC)
17119Спасибо
