Like Tree17119Спасибо
  1. #6406
    Standart Power Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    351
    249
    4392
    Цитата Сообщение от R4AC Посмотреть сообщение
    FT-897D + ноутбук.
    подстраивать Pwr, чтобы ALC оставался на нужном уровне.
    Сергей, а как именно вы контролируете уровень ALC в 897-м в ходе передачи?
  2. #6407
    06.08.2007
    1,340
    793
    1197
    Все время приходится подстраивать
    уровни на передачу.
    Используйте опцию SPLIT в настройках трансивера. Передача будет идти в середине спектра полосы пропускания фильтра, а разница в частоте компенсируется сдвигом VFO. SPLIT обеспечит вам дополнительно фильтрацию 2 и 3 гармоник сигнала НЧ, так как они будут находиться за полосой пропускания фильтра.
  3. #6408
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    JTDX 17.8 шаг 91 - тестирование JT10
    Linux x64 version (binary files only):
    https://cloud.mail.ru/public/7UZj/LfMPCmw6m
  4. #6409
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Я не Сергей и трансивер у меня не FT 897
    У меня FT857D, то я решаю это подключениев внешнего прибора. По нему смотрю мощность. А на встроенном уровень ALC. Очень удобно.
  5. #6410
    10.06.2015
    612
    239
    524
    Режим в трансивере DIG usb, мощность 40 Вт, Split включен, передача выбрана через опциональный фильтр 2,4 кГц.
    Встал к примеру на 600 включил в программе JTDX Tune движком Pwr выставил, чтобы ALC на минимуме (менее одного деления), по
    внешнему прибору контролирую мощность. Это положение Pwr соответствует установленной мощности 40 Вт. Выключаю Tune, даю CQ, по ALC
    вижу всплески до 3-5 делений по шкале. Перейдя на другую частоту опять подстраиваю, т.к. или мощность меньше стала или ALC уровень возрос.
    Возможно АЧХ фильтра не идеал, хотя я пробовал передачу и не через опциональный фильтр.
  6. #6411
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX 17.8 шаг 95 - тестирование JT10
    собранный софт https://cloud.mail.ru/public/5Yga/KmzReceEy
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/F6Xp/JnmNcfpym
    Структура JTDX.INI файла такая же как у шага 91.
    Немного увеличена вероятность декодирования сигналов JT10.
    В этом шаге есть новый функционал автоматического переключения диапазонов трансивера по заранее заданному пользователем расписанию, закладка Scheduler настроек. Функционал Band schedular создал Arvo ES1JA, в основном предназначен для использования с многодиапазонными антеннами во время отдыха оператора, например в ночное время.
    Переключение диапазонов по расписанию не будет работать при активированной кнопке Enable TX.
  7. #6412
    Standart Power Аватар для RW4WZ
    08.09.2013
    Ижевск, Удмуртская респ., Russia
    251
    110
    193
    Есть в MIXW такой замечательный макрос ALIGN:F(HZ) При реализации его в JTDX каждый поставил бы себе частоту удобную ему для приема и передачи.
    Естественно после завершения QSO нужно вернуть все как было Например кнопка BACK. В режиме SPLIT ,если много станций, можно и на голову кому ни будь сесть. Да и часто включают узкий фильтр и не слышат вызовы со стороны.
  8. #6413
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    вот это ценная штука.
    а когда JT65 выйдет в финал?????
  9. #6414
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    https://cloud.mail.ru/public/8k6z/aqMEmMMS2
  10. #6415
    25.03.2017
    Королев
    115
    87
    532
    Цитата Сообщение от RN3QQT Посмотреть сообщение
    Всем привет. Установил программу JTDX 17.8 шаг 80 - тестирование JT10 . В режиме JT10 окно с частотой(20м) горит красным цветом,при каждом включении высвечивается новое значение частоты,переключить на другую частоту не получается. В чём дело,кто подскажет?
    Попробуйте прописать частоту для JT10. File-Settings-Frequencies, клик правой кнопкой, Insert, Mode JT10, 14,080
  11. #6416
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    RESET НАДО СДЕЛАТЬ И ПЕРЕЗАПУСТИТЬ ПРОГРАММУ
  12. #6417
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Почему программа не показывает , что связь была ,а лог выдал?Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #6418
    Big Gun
    28.11.2013
    6,075
    3998
    739
    Нет в логе JTDX. Обновите лог JTDX (файл wsjtx_log.adi). Его можно сделать из adi UR5EQF.
  14. #6419
    22.02.2012
    76
    23
    167
    ПРИ ПОМОЩИ ФИЛЬТРА ВЫБРАТЬ СВЯЗИ JT65 JT9 JT10. сохранить в адиф и вставить в wsjtx_log.adi.
  15. #6420
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    JTDX не включается на передачу. CAT работает, РТТ тоже.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
