Like Tree17119Спасибо
  1. #6676
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от UR0MC Посмотреть сообщение
    а что такое ТСР, можно чуть по поподробнее? Использую Логгер 32.
    Нашел в логгере в окнах - сервер ТСР - а что дальше делать?
    TCP - один из протоколов пакетного (IP) соединения.
    Со стороны Logger32 View -> Show TCP Server -> File -> Check to open port,
    со стороны JTDX активируется в закладке Reporting -> External logbook connection-> Enable data transfer to external log в настройках.
    Должны быть выставлены одинаковые номера портов, IP адрес 127.0.0.1 это компьютер на котором запущен софт. Также можно использовать связку между двумя компьютерами в локальной сети либо через Интернет, соответственно настраиваются IP адреса.
    Чуть позже опубликую шаг 46, в нем добавлена диагностика возможных сбоев передачи данных во внешние логи.
  2. #6677
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    JTDX v17.9 шаг 46 - тестирование нового функционала
    собранный софт https://cloud.mail.ru/public/9Hj2/WedeFy18B
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/9pVz/ttVWyUghh
    JTDX.INI файл совместим с шагом 42. В собранном софте обновлен Hamlib (от 03 июня 2017г.).
    Из-за слабой синхропроследовательности мод JT9 и T10 софт не вседа верно определяет разницу времени сигнал-компьютер что иногда приводит к тому что не декодируются сигналы которые уверенно видно на водопаде. Как частичное решение этой проблемы во время проведения QSO, сделана одна попытка Hint декодирования JT9 и T10 сигналов на приемной частоте QSO с использованием разницы времени декодированного сигнала с предыдущего интервала. Для этой попытки прослаблен порог SNR включения Hint декодеров.
  3. #6678
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    Linux amd64 version (binary files only):
    https://cloud.mail.ru/public/Ejhn/HcgdoQYMq
    Debian package (not tested!!!):
    https://cloud.mail.ru/public/EoAd/51nRa2b12
  4. #6679
    HB9RB
    Гость
    кста ...
    поставил сегодня 17.8 ... прикольно
    Вопрос ? :
    а с tr4w как логом он стыкуется ? чегой-то не нашёл ...
    спасибо
    ну или n1mm ?
  5. #6680
    16.03.2013
    77
    1,125
    372
    47
    Цитата Сообщение от HB9RB Посмотреть сообщение
    кста ...
    Вопрос ? :
    спасибо
    ну или n1mm ?
    n1mm смотри последнюю версию!
  6. #6681
    HB9RB
    Гость
    пощупаем надеюсь там , что и как в описании прилагается ?
    А то наобум и ... вопросы ... вопросы ... вопросы ...
  7. #6682
    16.03.2013
    77
    1,125
    372
    47
    Только надо последнии версии JTDX 17.9.0.44 или 46
  8. #6683
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    N1MM log: there is now a TCP Listener that will accept qso’s from JTDX. You need to enable it by going to the main config area and its located on the broadcast data tab.
    JTDX: http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1369022
  9. #6684
    10.11.2010
    Обухово МО
    50
    525
    131
    932
    Игорь! В каком то из постов вы писали по поводу стыковки с hrdlog.net тоже через протокол TCP, не разобрался, и вообще в последних версиях это реализовано или только та версия, которую вы описывали ранее?
  10. #6685
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Отправка данных QSO в hrdlog.net Web сервис пока не поддерживается, по связке с софтом HRD logbook открыл запрос в поддержку HRD.
  11. #6686
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5133
    1396
    Такая возможность необходима на диапазоне 6м, где JT9 почти не используется
    Используют 15-секундную какую то - то ли JT9E, то ли JT9H. Нашел эти субмоды в WSJT-X, но еще не разбирался. Прохождение на 6 м бывает меняется в течение минуты и тут приходится выкручиваться, за минуту станция из ломящийся может уйти в ноль.
    Очень часто прилетают нормальные трассы и декоды ( без звездочки ) межконтинентальные, а потом ноль.
  12. #6687
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Используют 15-секундную какую то - то ли JT9E, то ли JT9H. Нашел эти моды в WSJT-X, но еще не разбирался. Прохождение на 6 м бывает меняется в течение минуты и тут приходится выкручиваться, за минуту станция из ломящийся может уйти в ноль.
    Увы, быстрые моды работают с худшими SNR.
    Занимаемая полоса частот, мощность сигнала, интегральная мощность шума, избыточность при кодировании, скорость передачи информации и теорема Шеннона-Хартли. Передаем то же количество символов дольше - снижаем полосу занимаемую сигналом и соответственно можем сузить полосу (интегральную мощность шума) на приемной стороне.
    К сожалению JT65 QSO продолжительностью 4 минуты роскошь и для КВ где прохождение на дальних трассах может всплывать на 3..5 минут.
  13. #6688
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5133
    1396
    Вот щас 6 м и открылись на минуты буквально WP2B ( минут 5 назад был слышен -1 ) и KV4FZ который был слышен пару передач всего:
Название:	QIP Shot - Screen 132.png
  14. #6689
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5133
    1396
    вот еще K4MM позвал громко и пропал
Название:	QIP Shot - Screen 133.png
  15. #6690
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Да, просится короткий протокол проведения QSO как вариант сохранить приемлемый SNR, с продолжительностью передачи около 10 секунд, есть над чем подумать. Но объем работы на несколько месяцев.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
