05.06.2017, 15:14 #6676
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
TCP - один из протоколов пакетного (IP) соединения.
Со стороны Logger32 View -> Show TCP Server -> File -> Check to open port,
со стороны JTDX активируется в закладке Reporting -> External logbook connection-> Enable data transfer to external log в настройках.
Должны быть выставлены одинаковые номера портов, IP адрес 127.0.0.1 это компьютер на котором запущен софт. Также можно использовать связку между двумя компьютерами в локальной сети либо через Интернет, соответственно настраиваются IP адреса.
Чуть позже опубликую шаг 46, в нем добавлена диагностика возможных сбоев передачи данных во внешние логи.Последний раз редактировалось UA3DJY; 05.06.2017 в 15:19.
05.06.2017, 15:37 #6677
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
JTDX v17.9 шаг 46 - тестирование нового функционала
собранный софт https://cloud.mail.ru/public/9Hj2/WedeFy18B
исходный код https://cloud.mail.ru/public/9pVz/ttVWyUghh
JTDX.INI файл совместим с шагом 42. В собранном софте обновлен Hamlib (от 03 июня 2017г.).
Из-за слабой синхропроследовательности мод JT9 и T10 софт не вседа верно определяет разницу времени сигнал-компьютер что иногда приводит к тому что не декодируются сигналы которые уверенно видно на водопаде. Как частичное решение этой проблемы во время проведения QSO, сделана одна попытка Hint декодирования JT9 и T10 сигналов на приемной частоте QSO с использованием разницы времени декодированного сигнала с предыдущего интервала. Для этой попытки прослаблен порог SNR включения Hint декодеров.Последний раз редактировалось UA3DJY; 05.06.2017 в 15:40.
05.06.2017, 15:43 #6678
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
Linux amd64 version (binary files only):
https://cloud.mail.ru/public/Ejhn/HcgdoQYMq
Debian package (not tested!!!):
https://cloud.mail.ru/public/EoAd/51nRa2b1273! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
05.06.2017, 16:08 #6679HB9RBГость
кста ...
поставил сегодня 17.8 ... прикольно
Вопрос ? :
а с tr4w как логом он стыкуется ? чегой-то не нашёл ...
спасибо
ну или n1mm ?
05.06.2017, 16:13 #6680
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
05.06.2017, 16:28 #6681HB9RBГость
05.06.2017, 16:35 #6682
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
05.06.2017, 17:07 #6683
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
N1MM log: there is now a TCP Listener that will accept qso’s from JTDX. You need to enable it by going to the main config area and its located on the broadcast data tab.
JTDX: http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1369022
05.06.2017, 17:58 #6684
- 10.11.2010
- Обухово МО
- 525
- 131
- 934
05.06.2017, 19:50 #6685
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
05.06.2017, 21:26 #6686
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5131
- 1396
Используют 15-секундную какую то - то ли JT9E, то ли JT9H. Нашел эти субмоды в WSJT-X, но еще не разбирался. Прохождение на 6 м бывает меняется в течение минуты и тут приходится выкручиваться, за минуту станция из ломящийся может уйти в ноль.
Очень часто прилетают нормальные трассы и декоды ( без звездочки ) межконтинентальные, а потом ноль.Последний раз редактировалось UR0MC; 05.06.2017 в 21:46.
05.06.2017, 21:54 #6687
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Увы, быстрые моды работают с худшими SNR.
Занимаемая полоса частот, мощность сигнала, интегральная мощность шума, избыточность при кодировании, скорость передачи информации и теорема Шеннона-Хартли. Передаем то же количество символов дольше - снижаем полосу занимаемую сигналом и соответственно можем сузить полосу (интегральную мощность шума) на приемной стороне.
К сожалению JT65 QSO продолжительностью 4 минуты роскошь и для КВ где прохождение на дальних трассах может всплывать на 3..5 минут.
05.06.2017, 22:17 #6688
- 28.02.2006
- 5,255
- 5131
- 1396
Вот щас 6 м и открылись на минуты буквально WP2B ( минут 5 назад был слышен -1 ) и KV4FZ который был слышен пару передач всего:
05.06.2017, 23:02 #6689
- 28.02.2006
- 5,255
- 5131
- 1396
вот еще K4MM позвал громко и пропал
05.06.2017, 23:35 #6690
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
