Like Tree17119Спасибо
  1. #8971
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    AG2T...US-E-12...
    ...не могу выйти на users ...мне зять,после ремонта,установил W10...и я тут кручу-верчу,но выхожу только на users/vv и все дальше не получается...vv-это я как пользователь...видимо надо как-то уходить от vv(пользователь или администратор)),как я понимаю,а как...?
  2. #8972
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    W10Pro 64bit
    Где отмечен Вид ,щелкнуть и поставить галку :показать скрытые элементы.
  3. #8973
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    Владимир,спасибо,немножко не так как у вас,но все же добрался я до AppData>Local...
  4. #8974
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    Цитата Сообщение от LY3BG Посмотреть сообщение
    Не пойму, зачем два раза слать в eQSL?
    1. Оперативность (мой любимый лог до некоторого момента не имел автоотправки на eQSL , там и сейчас не всё гладко с этим) - зачем корреспондентам ждать пока я соизволю выгрузить связи в ручном режиме если они при отправке мной через JTDX могут получить подтверждение сразу же после окончания QSO ?
    2. Возможность "на лету" (сразу же после проведения QSO) слать не только минимум инфо но и тэг <QSLMSG> , JTDX виртуозно умеет это делать + гораздо проще оперировать содержанием комментария непосредственно при отправке из JTDX не переключаясь в другие программы.
    3. Страховка (начиная с банального "QSO не зашло в журнал"/"сам по запарке запустил JTDX не из-под журнала" и кончая апокалипсическим сценарием "грохнулся HDD \ злой вирус сожрал файлы \ QSO нет в файлах на жёстком но оно есть в outbox eQSL т.к JTDX успело его туда отправить в авторежиме")
    Как то вот так , привыкнув к ответственности и дублированию по работе - стараюсь дублировать данные и в хобби и в жизни - хотя бы по двум независимым каналам )))) .
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Да не берёт LogHX время от JTDX. Время в журнал LogHX, как и в другие заносится в момент сохранения QSO
    Спасибо , всё окончательно встало на свои места.
    Естественно я не строил бы предположения : "округляет ? берёт из time_off JTDX ? откуда беруться такая разница и дубли ?" на нескольких страницах в теме журнала и не занимался бы скринами-сравнениями adifов - написанием некислых по обьёму и трудозатратам постов на нескольких страницах темы лога - если бы получил там такой ответ на свои вопросы.
    Я его получил (пусть и не от автора программы и в другой ветке форума -но не суть) , чётко сформулировано и по существу.
    Спасибо - теперь действительно максимально понятно как именно происходит взаимодействие по времени отправки - и в чём изначально была проблема , равно как и где ещё она может возникнуть.
    У оператора есть файл ALL.TXT куда все действия теперь записываются посекундно, при необходимости он всегда может проверить что и когда происходило.
    Действительно - данный файл несколько раз очень здорово выручал .
    Игорь , пользуясь случаем короткий вопрос - размер данного файла как то лимитирован ? (у меня он начинается с августа , очень возможно что я сам забыл его скопировать при очередной "чистой" переустановке JTDX).
  5. #8975
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Цитата Сообщение от UA3DTK Посмотреть сообщение
    вообще удалял программу Алерт с помощью Reg Organizer
    Большинство радиолюбительских программ ничего в реестр не пишет, поэтому "чистить реестр" от них не надо. JTDX, WSJTX, JTAlert - кроссплатформенные приложения, а в Linux и MAC реестра нет, поэтому все данные хранятся в локальных папках пользователя.
  6. #8976
    QRPP
    11.02.2017
    VOLGOGRAD
    7
    3
    Доброе утро. Начинающий пользователь в "цифре" . BPSK осилил - работает в программе UR5EQF. Пытаю FT8 - приём пишет, а трансивер на передачу не идёт (TS-450SAT) . Менял порты, всякие настройки по советам тех, у кого это работает - не хочет. Винда 10. Сейчас взял другой ноут на нём винда 7. Какую версию программы WSJT и откуда скачать? Не силён в компах. Если не грамотно спросил - не ругайте. Иван RA4AG
  7. #8977
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    Здесь очень много информации для Вас. Персональный сайт - Главная страница
  8. #8978
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTAlert v3
    Будет выпущен через несколько месяцев с переходом на другой язык и современный компилятор, надеюсь что с выпуском этого софта уйдет проблема монопольного удержания UDP порта при использовании JTAlert. Кусок сообщения ниже по другому сбою:
    "The root cause is the aging compiler used for JTAlert V2. The new JTAlert V3 (still some months away from release) uses a new modern/standards compliant compiler, a different language and is a total rewrite of the JTAlert code making heavy use of asynchronous object-oriented code with extensive error-trapping and reporting. These type of unexplained errors will be a thing of the past.
    de Laurie VK3AMA"
  9. #8979
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    ALL.TXT
    Софт пишет в файл без ограничения размера. Есть пользователи кто раз в год делают резервную копию файла и начинают его запиcь заново, для удобства просмотра, поскольку размер за несколько лет становится огромным.
    Изменю в нем формат оставшихся записей времени с hh:mm / hh:mm:ss на hhmmss и возможно добавлю запись события Halt Tx.
  10. #8980
    25.02.2015
    142
    33
    Почему так? при Navg = 3 водопад чистый, а при Navg = 1 весь засран? 18.1 34й шаг. в всйт чисто при любом Navg.
    Не, я понимаю, что эфир у меня такой в городе, но почему в всйт было чисто? =(
  11. #8981
    04.04.2009
    51
    255
    242
    устройства воспроизведения - динамики - дополнительно : должно быть 16 бит , 44100 Гц (компакт-диск)
  12. #8982
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,098
    5502
    2760
    Похоже, что вы слишком большой уровень сигнала с трансивера подаете. Убавьте регулятор RF GAIN (УПЧ). Жаль, что на вашем скрине не видно настроек водопада. Вот попробуйте мои -
    Это мой ночной эфир на 30-ке. Трансивер FT-2000. Антенна INV.V.
  13. #8983
    25.02.2015
    142
    33
    Ну, rf gain почти на максимуме, всю жысть так было, чтобы вот тут было так:
    А настройки Ваши не пойдут, я про что и спрашиваю, чтобы Navg сделать взад = 1. У меня такое:
    Это мой вечерний эфир на 17 =( TS-590, RV-8HF
    edit: попробовал Navg двоечку, в принципе, пожно привыкнуть, но 1 - нагляднее =)
  14. #8984
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    69
    298
    203
    Vytas, проверил под версией 18.1.0.34, софт четко срезает Time_On при превышении 150 секунд в FT8, на какой версии Вы наблюдаете приведенную Вами разницу времени?
    На этой версии срезает
    <call:5>UN7BY <gridsquare:4>MO51 <mode:3>FT8 <rst_sent:3>-10 <rst_rcvd:3>-05 <qso_date:8>20171216 <time_on:6>085029 <qso_date_off:8>20171216 <time_off:6>085029 <band:3>17m <freq:9>18.101855 <station_callsign:5>LY3BG <my_gridsquare:4>KO24 <eor>
    и в таком случае time_on теряет смысл. И ещё - наверно не принципиально, но почему секунды кончаются на 4 или 9? Раньше было 00, 15, 30, 45, теперь 59, 14, 29, 44?
  15. #8985
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Мой 590 и 2 программы
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
