16.12.2017, 00:30 #8971дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
AG2T...US-E-12...
...не могу выйти на users ...мне зять,после ремонта,установил W10...и я тут кручу-верчу,но выхожу только на users/vv и все дальше не получается...vv-это я как пользователь...видимо надо как-то уходить от vv(пользователь или администратор)),как я понимаю,а как...?
16.12.2017, 00:56 #8972
16.12.2017, 01:16 #8973дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
Владимир,спасибо,немножко не так как у вас,но все же добрался я до AppData>Local...
16.12.2017, 05:01 #8974Standart Power
- 03.09.2017
- Tula
- 48
- 288
- 460
- 394
1. Оперативность (мой любимый лог до некоторого момента не имел автоотправки на eQSL , там и сейчас не всё гладко с этим) - зачем корреспондентам ждать пока я соизволю выгрузить связи в ручном режиме если они при отправке мной через JTDX могут получить подтверждение сразу же после окончания QSO ?
2. Возможность "на лету" (сразу же после проведения QSO) слать не только минимум инфо но и тэг <QSLMSG> , JTDX виртуозно умеет это делать + гораздо проще оперировать содержанием комментария непосредственно при отправке из JTDX не переключаясь в другие программы.
3. Страховка (начиная с банального "QSO не зашло в журнал"/"сам по запарке запустил JTDX не из-под журнала" и кончая апокалипсическим сценарием "грохнулся HDD \ злой вирус сожрал файлы \ QSO нет в файлах на жёстком но оно есть в outbox eQSL т.к JTDX успело его туда отправить в авторежиме")
Как то вот так , привыкнув к ответственности и дублированию по работе - стараюсь дублировать данные и в хобби и в жизни - хотя бы по двум независимым каналам )))) .
Спасибо , всё окончательно встало на свои места.
Естественно я не строил бы предположения : "округляет ? берёт из time_off JTDX ? откуда беруться такая разница и дубли ?" на нескольких страницах в теме журнала и не занимался бы скринами-сравнениями adifов - написанием некислых по обьёму и трудозатратам постов на нескольких страницах темы лога - если бы получил там такой ответ на свои вопросы.
Я его получил (пусть и не от автора программы и в другой ветке форума -но не суть) , чётко сформулировано и по существу.
Спасибо - теперь действительно максимально понятно как именно происходит взаимодействие по времени отправки - и в чём изначально была проблема , равно как и где ещё она может возникнуть.
Действительно - данный файл несколько раз очень здорово выручал .
Игорь , пользуясь случаем короткий вопрос - размер данного файла как то лимитирован ? (у меня он начинается с августа , очень возможно что я сам забыл его скопировать при очередной "чистой" переустановке JTDX).
16.12.2017, 08:17 #8975Very High Power
- 12.05.2012
- 1,534
- 578
- 1666
73! Андрей (ex RW4NY) R120RF Team
16.12.2017, 09:55 #8976QRP
- 11.02.2017
- VOLGOGRAD
- 14
Доброе утро. Начинающий пользователь в "цифре" . BPSK осилил - работает в программе UR5EQF. Пытаю FT8 - приём пишет, а трансивер на передачу не идёт (TS-450SAT) . Менял порты, всякие настройки по советам тех, у кого это работает - не хочет. Винда 10. Сейчас взял другой ноут на нём винда 7. Какую версию программы WSJT и откуда скачать? Не силён в компах. Если не грамотно спросил - не ругайте. Иван RA4AG
73! Иван.
16.12.2017, 10:10 #8977Standart Power
- 24.12.2016
- Ейск
- 64
- 175
- 38
- 24
Здесь очень много информации для Вас. Персональный сайт - Главная страница
16.12.2017, 10:53 #8978Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
JTAlert v3
Будет выпущен через несколько месяцев с переходом на другой язык и современный компилятор, надеюсь что с выпуском этого софта уйдет проблема монопольного удержания UDP порта при использовании JTAlert. Кусок сообщения ниже по другому сбою:
"The root cause is the aging compiler used for JTAlert V2. The new JTAlert V3 (still some months away from release) uses a new modern/standards compliant compiler, a different language and is a total rewrite of the JTAlert code making heavy use of asynchronous object-oriented code with extensive error-trapping and reporting. These type of unexplained errors will be a thing of the past.
de Laurie VK3AMA"Последний раз редактировалось UA3DJY; 16.12.2017 в 11:02.
16.12.2017, 10:59 #8979Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Софт пишет в файл без ограничения размера. Есть пользователи кто раз в год делают резервную копию файла и начинают его запиcь заново, для удобства просмотра, поскольку размер за несколько лет становится огромным.ALL.TXT
Изменю в нем формат оставшихся записей времени с hh:mm / hh:mm:ss на hhmmss и возможно добавлю запись события Halt Tx.Последний раз редактировалось UA3DJY; 16.12.2017 в 11:04.
16.12.2017, 11:16 #8980Standart Power
- 25.02.2015
- 53
- 142
- 33
16.12.2017, 11:23 #8981
16.12.2017, 11:24 #8982
16.12.2017, 11:49 #8983Standart Power
- 25.02.2015
- 53
- 142
- 33
Последний раз редактировалось UA0AD; 16.12.2017 в 11:53. Причина: так надо, ибо
16.12.2017, 12:03 #8984Standart Power
- 24.08.2006
- Славяни
- 69
- 298
- 203
На этой версии срезает
<call:5>UN7BY <gridsquare:4>MO51 <mode:3>FT8 <rst_sent:3>-10 <rst_rcvd:3>-05 <qso_date:8>20171216 <time_on:6>085029 <qso_date_off:8>20171216 <time_off:6>085029 <band:3>17m <freq:9>18.101855 <station_callsign:5>LY3BG <my_gridsquare:4>KO24 <eor>
и в таком случае time_on теряет смысл. И ещё - наверно не принципиально, но почему секунды кончаются на 4 или 9? Раньше было 00, 15, 30, 45, теперь 59, 14, 29, 44?Последний раз редактировалось LY3BG; 16.12.2017 в 12:35.
73 Vytas LZ2VQ ex LY3BG
16.12.2017, 13:50 #8985Standart Power
- 27.11.2010
- 69
- 266
- 53
- 100
17119Спасибо
