Like Tree17119Спасибо
  1. #9526
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    декодирование FT8 в JTDX
    Есть задержка в работе декодера по сравнению с WSJT-X, на декодирование файла/25..27 сообщений на процессоре i5-4460 WSJT-X тратит примерно полторы секунды, JTDX 1.9 секунды, то есть на 400 миллисекунд больше. Настройки декодера и полоса частот на водопаде одинаковы.
    Ищу причину задержки в работе декодера.
  2. #9527
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v18.1.0.56 - тестирование нового функционала
    изменен функционал:
    - при нажатии правой клавишы мыши на кнопке Clear Dx вычищается и окно DX Call и этот позывной из структуры данных используемой для работы AutSeq. Это позволит избежать сбоев в последовательности AutoSeq кода неудачный обмен частью сообщений был до проведения QSO и находящиеся в памяти старые сообщения могут нарушить последовательность AutoSeq во время повторной попытки провести QSO
    - звездочка справа от декодированного FT8 сообщения показывает что оно с декодера FT8AP (Hint)
    - при работе в поиске и использовании 'Prompt me to log QSO' или ручном нажатии кнопки LogQSO:
    --- кнопка Enable TX всегда выключается по окончании QSO если TX частота равна RX частоте, то есть передача CQ на частоте корреспондента исключена
    --- кнопка Enable TX будет выключена если TX частота не равна RX частоте и пользователь подтвердил ввод QSO в лог после того как QSO было завершено (получено сообщение 73 от корреспондента)
    --- кнопка Enable TX не будет выключена если TX частота не равна RX частоте и пользователь подтвердил ввод QSO в лог до того как QSO было завершено(до того как получено сообщение 73 от корреспондента). В этом случае после окончания QSO JTDX сместит RX частоту на TX частоту и начнет давать общий вызов.
    собранный софт https://cloud.mail.ru/public/DVyZ/cTuQjG4VR
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/DrqK/TgS7pApDE
    кодовые суммы:
    File name: JTDX-18.1.0.56-win32.exe
    MD5: B12C8B5793B705B4132D660C0FB68B78
    SHA-1: 8C7EE8C1B4547E89CAE5C4ABE9CE616CEF013D57
    SHA-256: 7E6119534C59881F7C674897D69C3BCFB47EC525D48A0D11DC017D17BF618306
    SHA-512: A0B27A4F1C50C48501F650DC35B24915B192C9D281414FE02BC16AADB1E08FCBC78457 4B9096097AC454045D8FA447177F553F7DEE0C4DA18CFD6A1ADCA34DBE
    RIPEMD: 625B5BA839B6411049195F9A135D5D55F901D432
    JTDX.INI имеет такую же структуру как у версии 18.1.0.54.
  3. #9528
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,292
    5355
    2082
    хэлпми
    что то отключает тх когда зову корреспондента.
    происходит это тогда когда корреспондент кому то отвечает.
    я понимаю что так заложено программой, но я зову в стороне.
    надо отключить эту хрень, потому как проход скоротечен и из за этой фичи можно остаться незамеченным
    50 версия
  4. #9529
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Linux version (compiled on Ubuntu 16.04LTS 64-bit)
    Binary files only:
    https://cloud.mail.ru/public/AXCZ/YBJ2E94v9
    deb-package (not tested!):
    https://cloud.mail.ru/public/5CcL/dZZ6NvV9G
    Linux 32-bit packages (not tested!):
    https://cloud.mail.ru/public/ABCu/8JXzp3KGb
  5. #9530
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,292
    5355
    2082
    обновился...
    но пропала так полюбившаяся "кнопка" Alt-F
    Пожалуйста, уделите этому моменту немного драгоценного времени.
    Это важная опция, при переходе с диапазона на диапазон.
    Благодарю. Спасибо за вашу работу!
  6. #9531
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    А подскажите, для FT-8 файл CALL3.txt уже не нужен? Декодеры уже не сверяют с базой данных? Не обнаружил этот файл в директории, раньше в JT65 был.
    Скопировал этот файл в директорию на всякий случай со старой проги, по идее HINT должен его использовать.
    А на сайте JTDX файл call3 поврежденный. Не могу открыть архив.
  7. #9532
    30.07.2017
    36
    14
    {R7CA } "хэлпми
    50 версия)"
    Согласен-очень неудобно.В случае если ответили не тебе,нужно успеть отреагировать ,что
    ответили другому ,и вручную жать на "Enable TX"(34-54версии).
    Это приводит к потере некоторого времени,а на приемной стороне соответственно к тому что мой сигнал
    не декодируется.Исправить бы,если возможно(как пожелание).
  8. #9533
    Standart Power Аватар для R3OZ
    04.12.2015
    Voronezh
    74
    253
    39
    169
    To UR0MC подскажите, для FT-8 файл CALL3.txt уже не нужен?
ID:	202653 у меня есть и после установки
    056 версии.
  9. #9534
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    056 версии.
    я с нуля ставил новую версию и в ней вроде как не было, раньше помню при установке и сам файл ложился.
  10. #9535
    04.12.2015
    Voronezh
    74
    253
    39
    169
    To UR0MC сам файл ложился.
    А я обновлял программу только до 0.56 с 0.54.
  11. #9536
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    JTDX Здесь посмотри
  12. #9537
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    JTDX Здесь посмотри
    спб, я нашел у себя на домашнем ноуте на старой версии, уже скопировал.
  13. #9538
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    309
    Раньше так и было, сам файл при "чистой" установке ложился - но пустой...
    Нужно было его заменять новым.
  14. #9539
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    я ставил с нуля 18-ю версию с FT-8 - в ней не было ничего уже.
  15. #9540
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Какой размер файла, Роман? Тот что на сайте RAR-ом не распаковывается, только 7-ZIP 516 kb
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
