Like Tree17119Спасибо
  1. #10201
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UR4UM Посмотреть сообщение
    Я добавил P. S. в предыдущее сообщение, и совсем забыл про HB9HQX, но удобства и отсутствие моды JT9 (а теперь ещё T10 и FT8) как то сразу подтолкнули на WSJT-X, а после и JTDX. А друг мой после инсульта... вот и поймите меня, и таких как он... усложнения даже нас уже предельно напрягают (и возникает куча вопросов и хотелок)...
    да я успеваю, в мои года - да так, у многих молодых знание предмета много хуже ...
    P. P. S. - "а для инвалидов! есть инвалидки" - так проще!
    Добавлю в v18.1.0.65 опцию автоматического стирания содержимого левого окна в момент старта декодера, строки с декодированными сообщениями перестанут бежать вверх и станет ощутимо проще ориентироваться и реагировать на декодированные сообщения.
  2. #10202
    Standart Power Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    176
    90
    108
    Может кому то пригодится
    Вот с этими настройками и тем что подсвечено на моих скринах работа на СQ без сбоев.
    В режиме AutoSeg3 происходит "подстава" макросов, если вдруг на передачу пошел локатор, а по сценарию нужен рапорт, программа произведет замену.
    После получения от корреспондента RR73 или 73 программа очищает окна ТХ1-ТХ6 не прерывая передачи продолжает давать CQ .
    Оператор только сохраняет QSO в лог. Это именно то, что называется авто режимом.
    Игорь хотелось бы вот этот кусок алгоритма работы программы закрепить и в таком виде оставить для будущих версий...
  3. #10203
    06.09.2010
    16
    6
    5
    В 32 версии функционал позволяет после передачи RR73 или 73 занос автоматом в лог, при этом очистка TX1-TX5. если кор. к примеру опять дает рапорт R XX в ответ автоматом идет 73 без лишнего занесения в лог и далее TX.
    В последующих версиях автоматом в лог заносит, но при всех комбинациях TX1-TX5 не очищает и откл. TX. Вопрос к знатокам, где "копать?"
  4. #10204
    06.09.2010
    16
    6
    5
    Слава, привет. Писали одновременно. При этом занос в лог автоматом или через окно?
  5. #10205
    06.09.2010
    16
    6
    5
    Проверил с такими настройками не получилось. В лог по окошку занес все остальное осталось ТХ отрубилосьНажмите на изображение для увеличения.
  6. #10206
    09.03.2009
    176
    90
    108
    Юра привет.
    Всегда сохраняю вручную. Честно говоря совсем недавно стал работать с кнопками которые во вкладке №1
    Точно знаю что сейчас в режиме CQ эти кнопки очищаются. В режиме одиночного qso- не очищаются. Передача в режиме одиночного qso отключается если после моих 73, программа декодирует посылку от корреспондента, если нет-происходит кратковременное включение на передачу. Но этого можно избежать выбрав функцию авто фильтра.
  7. #10207
    06.09.2010
    16
    6
    5
    Юра привет.
    Слава я тебе верю. Вот сл. связь вот сохранил... Название: 2018-01-07_225850.jpg
    Вот результат
  8. #10208
    09.03.2009
    176
    90
    108
    Юра ты точно снял галку ?( стрелка)
  9. #10209
    06.09.2010
    16
    6
    5
    После 32 вот такие связи достают...
    или компьютер слабый
  10. #10210
    06.09.2010
    16
    6
    5
    [QUOTE=UT8NT;1433472]Юра ты точно снял галку ?( стрелка)
    Так-Точно!
  11. #10211
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    необходимо один раз увидеть, отправил запрос на контакт в два адреса R0JF в Скайпе
    Игорь, да нет у меня Скайпа давно. С моим "до 2-МБ" каналом от
    "сельсвязи" он не работает толком. TeamViewer еле шевелится.
    Экран почти минуту прорисовывает.
  12. #10212
    Пацифист Аватар для R0AEB
    25.07.2016
    Красноярск
    115
    35
    161
    Вот такая просьба, да и наверное не только моя, опубликовать в одном документе описание закладок в программе, если это конечно возможно без больших затрат времени : Гугл переводит коряво - в ,,ступор,, иногда ставит, способностей к иностранным языкам у многих нет ( у меня в школе трудовик немецкий вел - пластинку ставил а мы слушали). Я думаю намного меньше вопросов будет на форуме.
    Если где то пропустил описание - подскажите пож .
  13. #10213
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    UA3DYJ, да сделайте вы уже где нибудь галочку по умолчанию, проведение QSO как в WSJTX, и потом экспериментируйте со своим "AutoSeq" как вам угодно, и очень много вопросов отпадет само собой !
  14. #10214
    07.12.2009
    г.Таганрог
    551
    329
    798
    Ну, во-первых - позывной Игоря UA3DJY.
    Во-вторых - друзья, оставьте,наконец, Игоря в покое, дайте человеку спокойно работать над программой. Не забывайте, он этим занимается в своё свободное время. Если вас кроме FT8 ничего больше не интересует - установите 34-ю версию JTDX и пользуйтесь на здоровье. Или WSJT-X. А то как-то странно получается - сначала ПРОСИМ человека ввести FT8 в программу JTDX, потом начинаем наседать - сделай это, сделай то. Конечно, если даются дельные, полезные советы - это очень хорошо. Но когда доходит до "поставьте где-нибудь галочку по умолчанию, проведение QSO как в WSJTX" - это становится смешным... Интерфейс позволяет без труда перейти в WSJT-X и обратно, в чём проблема?
    В-третьих - кто далёк от программирования, поймите наконец, что ввести FT8 в JTDX, это не значит вырезать кусок программы из WSJT-X и тупо вставить в программу JTDX. Это значительно сложнее,чем вы думаете, и занимает очень много времени. Так что, давайте не будем бежать впереди паровоза...
    P.S. Честно говоря, я поражаюсь работоспособности, выдержке и терпению Игоря. Другой на его месте уже давно сказал бы - знаете, что, ребята... окончательная версия программы будет готова через месяц (два,три,полгода,год) и будет она платная... Представляю, что бы тут началось...
  15. #10215
    30.07.2017
    36
    14
    [RX6LQ]
    " Если вас кроме FT8 ничего больше не интересует - установите 34-ю версию JTDX и пользуйтесь на здоровье. Или WSJT-X. А то как-то странно получается - сначала ПРОСИМ человека ввести FT8 в программу JTDX, потом начинаем наседать - сделай это, сделай то. Конечно, если даются дельные, полезные советы - это очень хорошо. Но когда доходит до "поставьте где-нибудь галочку по умолчанию, проведение QSO как в WSJTX" - это становится смешным... Интерфейс позволяет без труда перейти в WSJT-X и обратно, в чём проблема?
    поймите наконец, что ввести FT8 в JTDX, это не значит вырезать кусок программы из WSJT-X и тупо вставить в программу JTDX. Это значительно сложнее,чем вы думаете, и занимает очень много времени. Так что, давайте не будем бежать впереди паровоза..."
    Согласен на все 100%!Отдельное спасибо тестерам.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
