Like Tree17119Спасибо
  1. #10726
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    все таки напишу про такой момент, не могу сказать с какой версии, где то несколько недель, принимаю станцию, без всяких проблем, начинаю вызывать, все, станция перестает декодируется, хотя я ее прекрасно вижу,
    без разницы ответила она мне или еще кому то, нажимаю Clear DX, станцию принимаю опять без проблем, такое происходит не всегда, но достаточно часто, какую то закономерность не выявил, установил версию 18.1.0.34,
    с ней абсолютно никаких проблем, все настройки по умолчанию, фильтр не включаю, что это может быть ?
  2. #10727
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,172
    363
    371
    Подтверждаю, я тоже такое замечал.
  3. #10728
    26.11.2003
    1,506
    504
    69
    Вот только что аналогичный случай. Передо мной грек тоже не сразу француза принял. И обратите внимание на двойное декодирование. Может у француза в сигнале что-то не то, если он при уровне -20dB двоится и поэтому он сразу не декодируется? На водопаде сигнал был довольно уверенный между 125100 и 125130. Но был ли это один француз?
  4. #10729
    QRPP
    08.01.2018
    Siofok
    3
    UA3DJY Igor,
    I've been using FT8 mode for 4 months, WSJT-x for almost 3 months,
    while the JTDX has been one month. I'm glad you made a DX sensitive version.
    I used to experience what I'm about to use:
    Anyone using the first version of FT8 and not the latest revised version will find it difficult to understand RR73 or why it gets 73 after the reports because missing the RRR.
    When connecting to the original program, I change the RR73 to RRR and then sent the RRR. This change is not possible after connecting to the JTDX. But it would be nice if I could change the unknow RR73 to RRR. So some connections will fail because they do not accept the lack of RRR. This change would be good for both tables: for RRR check mark on / off or for TX4 click on marker to be changed from RRR to RR73 or vice versa.
Название:	ScreenHunter_14 Jan. 28 14.49.gif
    The 'Enable main window popup' tag does not feature, it does not perform because these popup windows are turned on. At this time there is no difference between the on or off mark, the windows always pop up.
    This should be changed to 'Disable main window popup' so that you do this.
    I'm confident that my request is feasible.
    Significant positive for JTDX is that DX is sensitive and turning on the filter significantly shortens the response time. Also, any colors, adjustable band, mode, country filter, the user was assisted. Turning on Hint will help, but you will need to know that you sometimes produce faulty calling signals, similar to remote control commands resulting in an interesting DX call sign.
    Thank you for reading and thanking your patience.
  5. #10730
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    to HA3HZ:need to put a mark on the RRR
  6. #10731
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RW4LN Посмотреть сообщение
    Заметил такое: на общий вызов отвечает станция, я даю рапорт, но в ответ тишина, хотя след на водопаде есть. После третей попытки передать рапорт, останавливаю процесс.
    Время синхронизировано, процессор i7.
    SNR на грани, в одном из интервалов видно импульсную помеху
    включайте Hint, декодер чаще будет вытягивать сигнал с QSB и помехами
  7. #10732
  8. #10733
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    There is single GA (general availability) WSJT-X v1.8 published, all other versions either development ones or release candidates. It is like a driver using broken car on road, while other drivers are notified to buy extra insurance or keep greater distance to this driver as his car is broken.
    JTDX has got possibility to choose RRR option in advance if there are too many drivers using broken car, other option is to transmit RR73 until QSO party operator will recognize there is something wrong with software he/she is using if it cycles report in response to the RR73 message, with exception to any possible unattended operation.
    I have tried to emulate WSJT-X + JTDX connection in scenario you are asking to implement, it resulted in broken AutoSeq response on WSJT-X side: it cycled with 73 message, have a look at the attached picture, please:
    Anyway there RRR/RR73 control has been missing in tab1 for a long time, I will check if we can bring this control there. It is a two-step functionality, one need to change RRR/RR73 control then generate a message.
    it is a part of JTDX notifications functionality (other triggers being used in comparison to the window popup inherited from WSJT-X), some users asked to make it optional as it works in wrong way with the two screens/multiple desktop operating system configuration
  9. #10734
    QRPP
    08.01.2018
    Siofok
    3
    okay, thank you for the answer. otherwise I typically use RRR, the problem is when an answered user is awaiting RRR and I can not produce because I did not signed RRR at the beginning.
  10. #10735
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Сообщение от RX1AG Подскажите как состыковать JTDX с ЛогНХ?
    ->Открыть скрытый текст<-
    В первом окне ЛОГНХ
    Окно запуска внешней программы
    путь к JTDX у меня все прописано, как нужно.
    Второе окно JTDX
    Окно связи программ
    Здесь не совсем понятно. Какие галки имеют отношение к ЛогНХ?
    У меня не подключен Интернет. Соответственно, не нужно спотить PSKreporter и какие-то галки не нужны.
    Связка не работает. Нет управления. Каким путем связываются программы?
    В то же время, прога FLdigi через "внешние программы" работает нормально
  11. #10736
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    483
    200
    120
    как увеличить скорость водопада в WSJTx? застрелится можно пока обновление окна идет
  12. #10737
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    983
  13. #10738
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Связка РАБОТАЕТ. Я Вам показал настройки реально работающего комплекта.
    Каким путем связываются? Данные - по UDP, CAT - через OmniRig. Если нет Интернета, снимите галку "Enable PSK Reporter...".
    Пробуйте, получится. Увы, но после работы забежать и помочь не смогу - далеко.
  14. #10739
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Пробовал как то этот Лог.Подключен трансивер IC....по USB к компу.В настройках Лога выбирал управление через OmniRig.В папке Rigs должен лежать ini файл вашего трансивера. Правильно вам все указали,все работает.
  15. #10740
    13.07.2008
    107
    4
    Цитата Сообщение от AG2T Посмотреть сообщение
    а почему VOX у вас же rigExpert Standard,а у вас установлен Omnirig в нем надо выбрать CОМ порт и скорость ну например та которая выбрана в трансивере меню 019 CAT RATE 4800 или 9600.
    И еще в меню 020 CAT/LIN/TUN надо выбрать CAT .
    я загрузил картинки у вас конечно может быть другой порт например CОМ 1 и скорость другая.
    Вложение 204905
    Вложение 204904
    Омнириг поставил.Дрова РигЕксперта стоят.Если в wsjt-x указать OmniRig,нет приема.Порты 4шт. менял.Прием есть,если в WSJT-X указать FT-857.А на передачу ни так ни так.Может еще кто что подскажет?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
