Like Tree17119Спасибо
  1. #11296
    Standart Power Аватар для EW4C
    31.10.2013
    KO13
    51
    277
    96
    334
    Игорь, а можно ли добавить в хотелки фишку - чтобы по UDP отдавались споты согласно включенному фильтру?
    А то в проге все ок - открываешь логгер, а там на бендмапе все забито европой ))
  2. #11297
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    Благодарю.
    Не появилось время и желание добавить в исходник Alt-F?
    если не затруднит:
    добавлю в 18.1.0.74, кто автор изменения?
  3. #11298
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    интересный функционал, с точки зрения упрощения работы с логом и JTAlert полезный, с точки зрения отправки спотов на Hamspots может быть проблемный, и точно проблемный когда Вас зовут с континентов закрытых фильтром
    будет окошко гляну, если не ломает существующий функционал и если справлюсь - сделаю опцией
  4. #11299
    25.03.2016
    129
    91
    Заметил такой баг в версии 73. Даю вызов CQ, увидел дающую CQ станцию, кликаешь два раза на станции, дающей CQ, Программа отрабатывает все, за исключением одного ньюанса. время передачи устанавливаетсяв в тот же интервал что и дающая CQ станция. Т.е. если станция давала вызов в четной минуте, то и моя передача устанавливается тоже в четной минуте. До 73-й версии такого не встречал
    Сейчас получилась такая ситуация, после автоQSO передал RR73, в ответ получил VE3LL TU 73. Программа переключилась на передачу CQ, но при этом не очистились окна DX Call и DX Grid и выключилась кнопка Enable TX.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206396, Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #11300
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от VA3LLZ Посмотреть сообщение
    Заметил такой баг в версии 73. Даю вызов CQ, увидел дающую CQ станцию, кликаешь два раза на станции, дающей CQ, Программа отрабатываетвсе, за исключением одного ньюанса. время передачи устанавливаетсяв в тот же интервал что и дающая CQ станция. Т.е. если станция давала вызов в четной минуте, то и моя передача устанавливается тоже в четной минуте. До 73-й версии такого не встречал
    сбой повторяется? если да то кусок ALL.TXT плюс/минус пару минут и картинку основного окна пожалуйста
  6. #11301
    25.03.2016
    129
    91
    Да, сбой повторяется, картинку дал.
  7. #11302
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    возможно к сбою привело сообщение "CQ EL29", в котором между CQ и EL29 два пробела, проверим
  8. #11303
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Благодарю.
    если не затруднит:
    <action name="actionBypass_all_text_filters">
    <property name="checkable">
    <bool>true</bool>
    </property>
    <property name="enabled">
    <bool>true</bool>
    </property>
    <property name="text">
    <string>Bypass all text filters</string>
    </property>
    <property name="shortcut">
    <string>Alt+F</string>
    </property>
    </action>
    tnx
    проверьте пожалуйста работу в JTDX 18.1.0.74_1
    измененный функционал:
    - восстановлено декодирование RX частоты комбинацией ALT+D
    - управление обходом текстовых фильтров комбинацией ALT+F
    - удалены все изменения по префиксу Z6, поддержка Z6 была в софте ранее, сделанные изменения привели к нарушению протокола WSJT-X
    собранный софт https://cloud.mail.ru/public/Lty7/p52H741Qm
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/HwhE/ephwbiZVy
    кодовые суммы:
    File name: JTDX-18.1.0.74_1-win32.exe
    MD5: 0D153C427C88CD116AC483C34E12591C
    SHA-1: 88B5255A3D89E818EEB6E1FB9FA212A68F9FEF4A
    SHA-256: ED31146EEF522F15490F330C9C58E643115C9C8359468D5BF315835AB237C473
    SHA-512: 2567C13AC8A8F026CAF1CB73BFF07985DCA94D696719F7BA04E8435E429A47664FA9D2 9EFA64215787B8AE97B77B64CD406F4A660CABD5B59C1A9D0D2934C7A4
    RIPEMD: 37D565A6A06360B4177A4624CB125A834BC933BF
  9. #11304
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,463
    1398
    1145
    Всем здравствуйте!
    В очередной раз предпринял попытку перейти на JTDX с WSJT.
    Вроде более менее настроил под себя, нашел пропавшие функции( Даблклик, это теперь кнопка в окне программы AUTO TX)
    А вот с функцией DisTX73, непонятно. Она теперь включается не галочкой, а кнопкой.
    Но! Почему она отключается при включении Autoseq?
    Вы скажете, отключи Autoseq и все, но тогда при проведении QSO мне приходится режимы ТХ1-ТХ5 переключать вручную, а это неудобно.
    Например я не успеваю сообразить быстрее компьютера, что если корреспондент не получил мой рапорт и повторяет свой, то и мне надо свой рапорт повторять, а не давать ему RRR.
    А если же я включу Autoseq, то по завершении QSO комп начинает давать CQ на частоте корреспондента, с которым я работал.(теперь я понимаю почему я сталкивался со многими в эфире, которые лупили CQ после того как сами подошли ко мне на общий вызов)
    Почему не сделать кнопку DisTX73 независимой от Autoseq?
    С режимами Autoseq1-3 так и не разобрался вообще. Что на что влияет и как работает непонятно.
    Посему вопрос, а есть ли мануал по проге но на русском языке? Хотя бы основные функции.....
    Я, конечно, понимаю, что многим сидящим на JTDX так сказать "от истоков", мои вопросы может и покажутся странными, но вот мне после WSJT абсолютно непонятны некоторые моменты, сорри....
    PS. И ещё... У меня почему то в настройках во вкладке Sequencing все сценарии недоступны, кроме одного, самого последнего.
    Почему так?
    Последний раз редактировалось UN7JID; 18.02.2018 в 07:39.
    73. Валерий UN7JID!
  10. #11305
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    конфликтный функционал, при необходимости кнопку Enable Tx теперь выключает либо AutoSeq либо опция Single shot QSO
    сегодня будет опубликовано описание AutoSeq версии 18.1.0.73 на русском и английском языках
    функционал заблокирован, пока еще не восстановили
  11. #11306
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,385
    1294
    2325
    Проверим ещё.
  12. #11307
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    У меня такая же картина. Вынужден был уйти на версию 72. Время переключается на время вызывающего корреспондента. Приходится вручную переключать. Это на любом позывном.
  13. #11308
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    полную картинку основного окна при таком сбое и кусок файла ALL.TXT пожалуйста
  14. #11309
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    Вечером, после RusPSK.
  15. #11310
    07.01.2009
    г.Лиски
    246
    95
    Поработал на поиск,данной проблемы не заметил.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
