09.03.2018, 09:30 #11806дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
посмотрите положение этого регулятора...у себя задержек передачи не нахожу...
09.03.2018, 10:08 #11807Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,534
- 515
Задержки на передачу сигнала происходят из-за задержки декодирования. Но зависимость не прямая. У меня задержка декодирования бывает до 4 сек на "старых ядрах", но на передачу не более 2 сек. Вероятность декодирования у корреспондента естественно снижается. Фильтр помогает, но на CQ фильтр правильно включать только после ответа, т.к. можно пропустить ответ Split. Программа обросла прибамбасами и фенечками типа черных списков. Но у разработчиков один ответ: "Меняйте компьютер!", уже и реклама на ветке появилась. Но из-за того, что у очень многих компьютеры не тянут, эфир замусоривается не только гармониками от рогатых ламп, но и тормозными процессорами. Это как на дороге - перед тобой на светофоре дачники на москвичах и волгах, а по обочине и встречке вылазят гонщики на мазерати и порше, в результате ты пропускаешь цикл светофора.
Юрий RX3ASP
09.03.2018, 10:35 #11808дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
...попробуйте работать только в режиме AutoSeg1
09.03.2018, 10:43 #11809
09.03.2018, 11:22 #11810
Читайте внимательнее! Слова "Задержки" - не было! При переходе в режим передачи, РТТ отрабатывает нормально, а вот сигнала нет ("0")...
соответственно и на выходе нет ничего. На следующем цикле всё ОКей, и если быстро переключить Enable/Halt, сигнал появляется тоже.
В этом и проблема, сигнала нет - а не в задержке!?!?Михаил UR4UM
09.03.2018, 11:52 #11811
У меня такое бывает... Комп слабый Р4. Предположения по этому сбою
1. слабый комп
2. наводки ВЧ на USB, которые как-то тормозят работу компа
Такая проблема на передаче периодически появляется у меня. Не зависит от версий проги. Причину я знаю - это наводки ВЧ на USB-COM переходник. Снижаю мощность до 30-40 ватт, все работает нормально. Как ставлю 100 ватт-сбои возникают вновь.
Для проверки можно поставить 5 ватт и проверить правильность работы ТХ на этой мощности
Как-то, месяц назад, наводки шли настолько сильные, что повредили прогу изнутри. Не хотела давать звуковой сигнал на аудио выход в режиме ТХ, без подключения к ТХ-су. Проблема решилась "сносом" и новой установкой.Последний раз редактировалось RX1AG; 09.03.2018 в 12:05.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
09.03.2018, 12:04 #11812Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,534
- 515
Юрий RX3ASP
09.03.2018, 12:09 #11813Standart Power
- 07.01.2009
- г.Лиски
- 246
- 95
Работает без проблем.Комп не мощный 1 ядро. Видимо ВЧ наводки. Настройки звуковой карты надо посмотреть по входу и выходу 48000 Гц и 16 Бит должно стоять. Многое зависит от замусоренности системы.
09.03.2018, 12:14 #11814Standart Power
- 01.12.2014
- 167
- 43
09.03.2018, 12:27 #11815Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,116
- 4052
- 748
09.03.2018, 13:08 #11816Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,534
- 515
А что? Сказано образно, но такое возможно. У меня на 21 мГц и выше из-за близко расположенной рамки, при больше 5 Вт начинали самопроизвольно открываться окна, запускался Windows Media с последним проигранным файлом, мышь отрубалась, даже установки монитора менялись. Пару раз в WSJT открывалась и быстро удалялась таблица частот. Хорошо хоть диск не форматировался. Понавешал ферритовых защелок куда только можно, вроде прошло.
Юрий RX3ASP
09.03.2018, 13:23 #11817Standart Power
- 20.09.2007
- Voronezh
- 220
- 110
- 24
73! DXCC HR 5BAND DXCC+WARC+160
5BAND WAZ DXCC Challenge 2000
09.03.2018, 13:51 #11818
09.03.2018, 14:03 #11819Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
09.03.2018, 14:07 #11820
17119Спасибо
