15.03.2018, 11:37 #11896.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,841
- 1911
- 2534
ex RA0JV
www.rk1at.ru
15.03.2018, 12:11 #11897QRP
- 06.09.2010
- 16
- 6
- 5
15.03.2018, 12:35 #11898Silent Key
- 22.04.2006
- г.Елизово а\я 143
- 76
- 369
- 41
- 6
Программа JTDX запускается с HX-3 и где вторая прога.
UA0ZK
15.03.2018, 17:48 #11899Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
в директории %TMP% мог зависнуть файл JTDX.lock, этот файл защищает от повторного запуска софта
При некорректном завершении работы софта файл может остаться в папке (обычно при этом в работающих процессах зависает jtdxjt9.exe и его надо вручную закрыть), при нормальном завершении работы этот файл удаляется софтом.
15.03.2018, 17:59 #11900Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
15.03.2018, 20:28 #11901Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
проигрываю этот пакет файлов https://cloud.mail.ru/public/4AHD/b6nnUF77F
процессор i3-380M
тест 1: в BIOS выключил Hyperthreading, в декодере в режиме авто работают два ядра на тактовой 2.5 ГГц (на картинке процесс jtdxjt9.exe использует два потока)
на этой картинке пиковая нагрузка 100% говорит о проблеме в работе многопотока
тест 2: включил Hyperthreading, теперь 4 логических ядра. Режим авто, используются 4 потока для декодирования. На картинке нет пиковых выбросов по ядрам, многопоток работает нормально
тест 3: в BIOS выключил Hyperthreading, два логических ядра, в FT8 декодере принудительно включил 4 потока. На одном ядре нагрузка равномерная, на другом есть пиковые выбросы, лучше чем при двух потоках но все равно есть какая то проблема
тест 4: включил Hyperthreading, 4 логических ядра, принудительно выставил в декодере 2 потока, пиковых выбросов в 100% нет, многопоток работает нормально
В результате этих тестов не могу утверждать что проблему надо решать именно в JTDX.
Попробуйте у себя принудительно включить 4 потока и 8 потоков, останется ли задержка звука на передачу?
И при двух потоках еще сделайте пожалуйста картинку загрузки ядер при проигрывании пакета файлов, у Вас тоже пиковая нагрузка 100% или насыщение в 100%?Последний раз редактировалось UA3DJY; 15.03.2018 в 21:08.
16.03.2018, 12:29 #11902QRP
- 12.01.2018
- Красноармейск
- 51
- 38
- 10
16.03.2018, 12:49 #11903Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Судя по картинке в протоколе DXpedition нет сообщения 73, оно лишнее - 'лиса' подтверждает QSO сообщением RR73 после чего считает QSO завершенным если 'гончая' не передает заново рапорт.
Многократная передача сообщения RR73 - дефект, софт 1.9-rc2 предназначен для тестирования, команда TY7C использует сырой софт для работы в эфире со всеми его недостатками. Во время проведения тестов разработчиками WSJT-X сообщение RR73 адресованное одному корреспонденту иногда наблюдали одновременно в четырех сигналах 'лисы'.Последний раз редактировалось UA3DJY; 16.03.2018 в 12:55.
16.03.2018, 13:14 #11904Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
Проверить можно зайдя на их страницу на qrz.com ввести там свой позывной!
Виталий UA3ALE
16.03.2018, 13:29 #11905Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Arnis YL3GBC экспериментирует с мощностью в один микроВатт на диапазоне 80м в моде FT8, приглашает всех желающих для проведения QSO, сейчас он в эфире и его неплохо слышат с такой мощностью:
Оказывается что можно проводить связи используя мощность в миллиард раз меньше разрешенного для отдельных категорий килоВатта.Последний раз редактировалось UA3DJY; 16.03.2018 в 13:35.
16.03.2018, 15:43 #11906Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,129
- 4063
- 752
Из инструкции по FT8 DXpedition Mode:
Сообщение от UT6IE;1457936AT
13. When Fox receives your “R+rpt” message he responds with “RR73”. At this point
he considers your QSO complete and logs it. When you receive “RR73” you
should log it, too !
14. If for some reason a Hound fails to copy an RR73 sent by Fox, that Hound will
repeat his transmission of Tx 3 (“R+rpt”). Fox will continue responding with
“RR73” for up to several minutes of repeats, before the QSO is abandoned.
После получения RR73 Вы ничего передавать не должны!!! Связь состоялась. Заносите в лог.
Вы же, опять передали рапорт, вот "лиса" и думает, что Вы не получили RR73EU1FQ
Николай
16.03.2018, 19:26 #11907Low Power
- 09.09.2014
- 64
- 9
- 16
поддерживаю обеими руками!
одно дело провести стандартное кюсо на аглицком, другое дело разбираться с программными терминами...и чего греха таить - 90% наших хамов не блещут в познаниях языков...и начинаются поиски инструкций...инструкции к инструкциям и т.д. и т.п. щас мне ткнут, шо на сайте Игоря все есть,но... одно дело, когда надо держать шпаргалку в голове, другое, когда все перед тобой и всё понятно...R2AHB Сергей
17.03.2018, 01:09 #11908Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
Потерпите чуток - работа идет.
73. Виктор (R3BB)
17.03.2018, 11:07 #11909Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
А почему прыгает частота передачи вниз, когда мне ответили в WSJT-X 1.9.0 rc2? Не нашел где фиксируется частота передачи.
Последний раз редактировалось US4IRT; 17.03.2018 в 11:25.
Василий
17.03.2018, 11:29 #11910Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
Чтобы тебе ответить с большей вероятностью! Это в программе! Зовут то выше 1000!
Виталий UA3ALE
17119Спасибо
