Like Tree17119Спасибо
  1. #12256
    13.02.2017
    1,006
    1226
    335
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    То есть, будь он телеграфным, его легко можно принять.
    Идем сюда https://clublog.org/charts/?c=7Q7EI#r
    Смотрим статистику на 160. Связей очень мало. Оператор сам писал в чате - НИЧЕГО он в телеграфе принять не может (а оператор - хороший). А в ft8 - хоть что то принимается. Лень искать, есть табличка с уровнями, которыми можно принять cw и цифру. FT8 - лучше, JT65 - еще лучше, что и логично. Еще раз - проверял сам (на 160), разница очень приличная. ft8 - легко на 40 ватт, cw - пришлось включать УМ (даже 100 ватт не хватило).
  2. #12257
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Я сужаю полосу при приёме FT8 до 100 гц и сигнал, любой, который кодируется, уже слышен ушами. То есть, будь он телеграфным, его легко можно принять.
    В этой теме уже как минимум дважды поднимали вопрос соотношения сигнал/шум в зависимости от используемой полосы и приводились величины полос используемых фильтров в цифровых модах.
    Если Вам удастся сузить полосу до тех значений которые используются в FT8, JT65, JT9, T10, например на SDR приемнике, то телеграфный сигнал Вы уже не сможете прочитать, на используемых экспедициями скоростях передачи CW он просто превратится в несущую.
  3. #12258
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Прохождение на 160 может длиться пару минут всего, Вы разве не в курсе?
    Продолжительность окна прохождения зависит от поддерживаемого декодером соотношения сигнал/шум.
  4. #12259
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Добрый день, подскажите пожалуйста существуют ли какие либо утилиты для данной программы что бы сохранить конфигурацию настроек, и при необходимости к ним обратиться, по примеру как Backup в логе UR5EQF.
    Если нету, то подскажите где они (эти настройки) хранятся, в какой папке или файле и можно ли будет при сохранении данной папки потом ею воспользоваться заменив одноименную на другом компьютере.
    Если вопрос поднимался укажите пожалуйста ссылку на данную тему.
  5. #12260
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    .INI файл в папке с логом, можно скопировать на другой компьютер.
  6. #12261
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Файл конфигурации от версии к версии изменяется об этом предупреждает автор программы в сообщении о выходе новой версии и изменениии ini файла.
    Старый файл ini необходимо удалить не запуская саму программу ,а при установке новой версии он будет создан вновь. Что тут необычного.
    Я понимаю что вы хотите не иметь забот и хлопот ставить последующую версию на предыдущую.......но это зачастую не возможно.Не хотите каждый раз вводить настройки "по новой". Еще могу вам сказать что если вы не удалили сами ini файл он там и останется тот же НО в работе новой версии программы могут быть проблемы (обязательно будут ,больше /меньше но будут).
    Cовет: делаем скриншоты каждой страницы настроек для памяти ,размещаем на рабочем столе в уголочке и при установке новой версии каждый раз вводим вновь имея как образец .....ну за исключением вновь введенных настроек. Покажу путь где это все лежит ,где искать при удалении ....не запуская программу.
  7. #12262
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Спасибо, это как раз оно.
    Нужно для что бы не выставлять вручную настройки при перестановке аналогичной версии программы на "рабочем" компьютере
    и при необходимости, аналогичная программа (версия программы) на другом компьютере.
  8. #12263
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Если нету, то подскажите где они (эти настройки) хранятся, в какой папке .....
    В Win 7 путь такой C:\Users\Alex\AppData\Local
    файл JTDX.ini
  9. #12264
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Вопрос "хорошести" операторов на имеет ничего общего с тем, что экспедиция 7Q7EI с точки зрения Low Band логистики по-просту провалилась. Никакая навороченная программа не заменит нормального приемного сетапа, что бы они там сейчас на сайте не писали. Сравнив результаты африканских экспедиций этого года, благо их было много и есть хорошая статистика, можно сделать вывод, что все, кроме 6О6О, Z2LA и 7Q7EI вопросом приема на НЧ серьезно занимались.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  10. #12265
    29.09.2010
    236
    39
    20
    файл JTDX.ini
    Всем спасибо за помощь.
  11. #12266
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Поставил WSJT-X 1.9.0 , вроде все нормально, но диапазоны перестали переключаться в программе, неудобство в том, что работаю в цифре редко и помнить все частоты ну как бы в тягость. Переставил на старую версию 1.8.0 - та же басня. Деинсталлировал все версии, поставил 1.8.0 по новой - все равно диапазоны не переключаются.
    Помню, как обычные WSJT EME/MS работали как часы, а в новых глюков стало прилично.
  12. #12267
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Иван, это не такаяже проблема, как у меня была? См. пост 12126 и 12127
  13. #12268
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    984
    Если у вас пропали частоты, во вкладке Frequencies правой кнопкой мыши на пустом поле RESET сделайте и они все восстановятся, об этом уже много раз говорили
    Либо настройки COM портов слетели
  14. #12269
    13.02.2017
    1,006
    1226
    335
    не стреляйте в пианиста
    здесь про ft8. Когда команда "уперлась" в невозможность принимать на 160 (мы (я) не знаем причин), прием (хоть какой то) в ft8 был возможен.
    Было не надо - не упирался, но видел тот дурдом, что там творился Имхо - в этом виде - это не мода для экспедиций Криво и медленно. Это (на нч) - от безысходности.... Кстати, Z2LA было слышно даже у нас и слышали они вполне (т.е. услышали меня )
    А вот для аборигенов - самое оно - сиди себя за чашечкой кофе и каждый день по сотенке QSO
  15. #12270
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Спасибо ! Все восстановилось ! Я не читал эту ветку досконально, слишком много информации, а времени не было
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
