01.07.2018, 08:49 #13171
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
У меня сосед на расстоянии 500м по азимуту 290* и я ему в рефлектор со своей Яги 30ваттами до +20 ,а он мне до +17 ......и такого нет и не мешаем в полосе друг другу. У него SunSDR2 с УМ ,у меня ic7300 ....УМ когда требуется и никто никому. Большой плюс сигнала при приеме это не показатель ......."плохого сигнала"
Последний раз редактировалось R6LCF; 01.07.2018 в 09:03.
Владимир.73!
01.07.2018, 09:39 #13172
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
При работе в режиме DXpedition для проведения QSO c KH1/KH7Z отмечен "дефект" дизайна: динамически меняющаяся мощность в зависимости от используемого количества слотов на передачу в каждом интервале.
Например оператору удалось декодировать сообщение CQ от KH1/KH7Z (или адресованное ему сообщение с рапортом), если в следующем интервале Fox задействует большее количество слотов то мощность падает и вероятность декодировать рапорт (либо RR73) уменьшается. В результате часть QSO идет с повторной передачей сообщений либо вовсе не завершается, снижается темп проведения QSO.
KH1/KH7Z в большинстве случаев декодирует сигналы вызывающих его корреспондентов намного лучше чем они его сигналы.
"And fiinally...
4. If you copy Fox's CQ but copy few if any other transmissions from
Fox, your chances of a QSO are probably not very good. CQs from Fox are
generally sent in single-slot mode, so they are 6 to 14 dB stronger than
most of his other transmissions.
-- 73, Joe, K1JT"Последний раз редактировалось UA3DJY; 01.07.2018 в 09:53.
01.07.2018, 09:48 #13173
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
01.07.2018, 10:08 #13174
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Последний раз редактировалось US4IRT; 01.07.2018 в 10:13.
Василий
01.07.2018, 10:16 #13175
01.07.2018, 10:35 #13176
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
01.07.2018, 10:54 #13177
- 24.08.2006
- Славяни
- 298
- 203
Каким способом? Если на вход трансивера подаётся НЧ сигнал с частотой, напр., 500Гц, то при любых его искажениях от компьютера до модулятора трансивера появятся гармоники 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 Гц и т.д. Допустим, включён SSB фильтр с полосой 2400Гц (у меня 2800Гц). Он пропускает частоты от 300Гц до 2700Гц (у меня от 200Гц до 3000Гц). Значит, все гармоники от 1000 до 2500Гц пройдут через него.
В режимах Rig и Fake It НЧ сигнал с компьютера в любом случае имеет частоту от 1500 до 2000Гц, а частота передатчика сдвигается в ту или другую сторону с шагом 500Гц. В этом случае даже вторая гармоника 1500Гц сигнала (3000Гц) эффективно срезается фильтром.
Допустим, мы хотим передать сигнал 400Гц на частоте 18100кГц. Частота ТХ сдвинется на 18098,5кГц, а НЧ сигнал с компьютера будет 1900Гц. 18098,5+1,9=18100,4кГц. Вторая гармоника 1900Гц будет 3800Гц и она подавляется фильтром.
Так как обычно во время передачи в один момент передётся только одна частота, линейность передающего тракта не имеет большого значения и не увеличивает уровень гармоник в приёмной полосе. Линейность передатчика имеет большое значение при работе в режиме Fox и при передаче сразу на несколько частотах.
Split Operation: Significant advantages result from using Split mode (separate VFOs for Rx and Tx) if your radio supports it. If it does not, WSJT-X can emulate such behavior. Either method will result in a cleaner transmitted signal, by keeping the Tx audio always in the range 1500 to 2000 Hz so that audio harmonics cannot pass through the Tx sideband filter. Select Rig to use the radio’s Split mode, or Fake It to have WSJT-X adjust the VFO frequency as needed, when T/R switching occurs. Choose None if you do not wish to use split operation.Последний раз редактировалось LY3BG; 02.07.2018 в 09:45.
73 Vytas LZ2VQ ex LY3BG
01.07.2018, 11:21 #13178
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
И еще заметил и пользуюсь сам ,что если сигнал по НЧ подаю с звуковой карты компа (карта ....очень неплохая) на вход НЧ трансивера то сигнал ср....чь сплошная.Поэтому работаю через встроенный USB audio codec трансивера и в режиме USB Data. Контролирую в режиме реального времени панорамой трансивера.
И (+) то что вы отметили. Сигнал "книжного качества" даже при работе большой мощностью. АРУ по приему в трансивере всегда при работе в цифре выключено!
Владимир.73!
01.07.2018, 11:45 #13179
- 24.08.2006
- Славяни
- 298
- 203
Когда есть такая возможность, то конечно ей надо пользоваться.
Я никогда АРУ не выключаю, нет смысла. НЧ сигнал с трансивера не искажается только до уровня срабатывания АРУ (IC-756PRO3), выше при выключённой АРУ искажается. Я ручкой усилене РЧ выбираю такое, чтоб S-метр показывал 9+20dB (9+10db). И то иногда срабатывает АРУ.
Сигнал подаётся и снимается с разьёма АСС. Режим USB-D.Последний раз редактировалось LY3BG; 01.07.2018 в 11:49.
01.07.2018, 11:54 #13180
01.07.2018, 13:32 #13181
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
01.07.2018, 15:20 #13182
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
К сожалению падает непропорционально. Команда WSJT спешила сделать софт к экспедиции KH1 и вместо временного разделения сигналов сделали частотное с расфильтровкой, последний вариант был проще в исполнении.
В результате в WSJT-X мощность падает не прямо пропорционально количеству слотов, при переходе от одного слота к пяти мощность падает примерно в 25 раз (14 дБ). Здесь фрагмент переписки на английском языке по падению мощности:
То есть если оператор декодировал сообщение CQ с уровнем -10дБ SNR переданное с использованием одного слота а потом DX корреспондент включает сразу 5 слотов отвечая зовущим то шансов декодировать его сообщения мало.
01.07.2018, 15:26 #13183
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
JTDX v18.1.0.88 Linux version (compiled in Ubuntu 16.04LTS)
from original source files by Igor UA3DJY (Many Thanks him):
73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
01.07.2018, 17:31 #13184
[QUOTE=RW4M;1487951]WSJT
Видимо, с такой проблемой никто не встречался?
Может уважаемые "гуру" FT8-моды всё же что-нибудь подскажут ??
01.07.2018, 17:47 #13185
