Like Tree17119Спасибо
  1. #13801
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    не нашел описания выполненного функционала в софте MSHV
    Там обычный старый протокол в многослотовом режиме и всё. Можно работать на передачу где попало и принимать и сверху и снизу. Отвечает как на локатор так и на рапорт.
    На кнопке действительно надпись не меняется после нажатия правой и ОК и частота не прыгает. Проверил только что.
    Провел несколько QSO - теперь ничего лишнего не передает. Спасибо!
  2. #13802
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,894
    782
    520
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Может что не то включаю?
    Установил версию .93 и всё стало понятно после прочтения выпадающего окна. Спасибо.
    На 20-ке сейчас провёл QSO с 9X0Y в режиме FT8 F\H. Всё нормально.
  3. #13803
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R0AX Посмотреть сообщение
    на hound fc надпись не меняется
    Возможно куда прячется окно уведомления, в общих FT8 диапазонах опция управления TX частотой 'гончей' недоступна.
  4. #13804
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Приятный сюрприз от Микрософт, Windows 10 позволяет на два Интернет браузера раскидать разные звуковые устройства, используя FireFox и Chrome только что подключил одновременно два Web SDR:
    Windows 10 Pro, версия 1803, сборка 17134.286
  5. #13805
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    да Игорь действительно,на не основной частоте все переключается
    там не нужно окно уведомлений,левой вкл hound нажимаешь правой переключается на hound fc
  6. #13806
    03.02.2006
    20,568
    10123
    5443
    Uалку Enable hound mode ставится, а эта строка не активна.
    У меня тоже самое.
    Но это еще не все. Убрал галку гончей, и забыл убрать галку Fake it - результат - все переврыгивалось))) По началу не понял, в чем дело!)))
  7. #13807
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    а зачем убирать fake it, в любом режиме ft8 ее рекомендуется включать,у меня всегда вкл
    use hound tx fre.......-эта строка станет активной в режиме hound fc ,только не на основной рабочей частоте ft8
  8. #13808
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    У меня тоже самое.
    Без Split Fake it/Rig работать плохо - будут гармоники в спектре. Если без него сделать управление TX частотой Hound да еще в общих диапазонах то при изменении звуковой частоты передачи вниз вплоть до 200 Гц пользователи накроют диапазоны гармониками. По этой причине 'пулемет не дам' .
    Большинство DX работают в многослотовом режиме на софте MSHV, для связки MSHV-JTDX, если не ошибаюсь, управление частотой передачи 'гончей' вообще не нужно.
  9. #13809
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    без split я вообще не работаю и никому не рекомендую да и в принципе она не нужна при необходимости есть tx=rx rx=tx этого вполне достаточно -она это я про кнопку
  10. #13810
    Big Gun
    28.11.2013
    6,081
    4004
    740
    Без Split Fake it/Rig работать плохо - будут гармоники в спектре....
    Можно работать и без Split Fake it/Rig у кого нет CAT. Но тогда при передаче не опускаться ниже 1500-1700 гц.
  11. #13811
    03.02.2006
    20,568
    10123
    5443
    Игорь! Я вот что думаю: если уж я программист разобраться не смог так просто, то остальные точно не разберуться))) И если Вы придумаете какой то очень простой механизм реагирования на охоту ДХ (я с Вами согласен - режим самого ДХ не нужен), цены Вашей программе не будет!
  12. #13812
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Простого уже не будет. Режим DX экспедиции в сообщениях 'лисы' предусматривает использование специальных сообщений протокола 75-бит где вместо позывного DX передается хэш (кодовая сумма позывного). Зная позывной на стороне 'гончей' посредством помещения его в окно DX Call можно декодировать такое сообщение рассчитав хэш от известного позывного и сравнив его с принятым, если позывной неизвестен то из хэша получить обратно позывной для 10-бит CRC и 65 тысяч операторов FT8 нельзя, будет около 50 кандидатов с совпадающим хэшем.
    При переходе на протокол FT8 версии 2 (77-бит) каждый второй позывной в передаваемом сообщении будет передаваться как хэш, даже храня банк [позывных+хэш этих позывных] данных за последние несколько периодов невозможно будет полностью распаковать все декодированные сообщения из-за того что часть из них первоначально будет декодирована с хэш позывного вместо самого позывного, то есть банк неизбежно будет заполняться с задержкой и очищаться ранее чем позывной перестанет появляться в сообщениях.
    Изредка будет ошибка совпадения хэша двух разных позывных, приводящая к неверной распаковке декодированного сообщения.
    Кнопку 'сделать хорошо' увы реализовать не получится, несмотря на сложившееся у наших коллег мнение что в цифре 'просто нажимают кнопки' происходящее развитие цифровых видов требует достаточно высокой технической грамотности оператора для их эффективного использования, в дополнение к построению антенн, аппаратуры и оценке прохождения. Наверно в достижении/поддержании современного уровня технической грамотности и заключается сейчас мастерство, время когда мастерство оценивалось по способности одновременного чтения нескольких сигналов CW или замирающего CW сигнала в шумах уже уходит.
    Над WSJT-X в части приложения работали/работают несколько десятков радиолюбителей, в основе его код и уникальные технические решения над которыми последние примерно сто лет работали тысячи ученых и инженеров, в результате у нас в руках появился софт с модами которые по возможностям многократно превосходят использовавшиеся все это время CW и SSB. Представьте что произойдет если накопленные на данный момент знания будут усваивать и переводить в софт не десятки а тысячи радиолюбителей, и если они будут это делать сообща.
  13. #13813
    Big Gun
    28.11.2013
    6,081
    4004
    740
    Простого уже не будет... Наверно в достижении/поддержании современного уровня технической грамотности и заключается сейчас мастерство, время когда мастерство оценивалось по способности одновременного чтения нескольких сигналов CW или замирающего CW сигнала в шумах уже уходит.
    +10
  14. #13814
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,084
    981
    310
    Читаю и честно говоря не пойму что надо делать кроме включения кнопки Hound и Split Fake it....работаю не первый день в FT8,что тогда говорить про тех кто только начинает...если кто может расписать работу в DX mode для JTDX как это сделано для WSJT думаю многие будут за это благодарны...
  15. #13815
    20.07.2017
    Ачинск
    721
    245
    229
    при включении кн. hound частота tx при передачи всегда остается там где вы её поставили,кн. hound можно включить на основных рабочих частотах ft8 (это больше подходит для работы с MSHV),чтобы режим DX работал как в wsjt-x с перескакиванием tx,должна быть кн. hound переключена в
    hound fc делается это правым кликом мышки по включенной кн. hound.Но на основных частотах ft8, hound fc не включится так как в режиме dxpedition на эти частотах не работают.
    Пример: 9X0Y работает на 14090 -ставим трансивер на эту частоту-включаем hound-правой кнопкой по hound-надпись поменялась на hound fc- и вперед не забывая вызывать выше 1000гц да и не забываем прописать позывной dx в окно dx call
    split и fake it уже включены и желательно их вообще не выключать
    да еще можно включить на вкладке dxpedition поставив галки,но строку use hound dx frequence control можно активировать только не на основных частотах
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
