Like Tree17119Спасибо
  1. #14206
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    RA3FP нажмите 1QSO и передача включаться не будет
  2. #14207
    10.11.2010
    Обухово МО
    559
    137
    987
    Цитата Сообщение от R2PU Посмотреть сообщение
    Единственный момент : при активированном функционале Fake It невозможно поменять частоту Tx при уже начавшейся передаче - это так задумано ?
    Под спойлером сценарий : "для чего это иногда нужно" :
    Буквально второго дня меня зовёт NA (сплитом) , QSO "забуксовало" (два раза подряд шлёт мне неплохой RST) и на третий раз от него приходит QSY PSE.
    Ну понятно - похоже мой сигнал "накрыли" - буквально в первую секунду своей передачи перехожу уже на его частоту (раньше неоднократно этим пользовался - тут главное успеть в начале передачи) - но маркер Tx упорно не сдвигается , значение частоты в окошке Tx и шрифт кнопки Tx\Rx Split серым шрифтом.
    Пришлось жать Half Tx , переставлять частоту и жать Enable Tx - там уже полцикла прошло , NA естественно уже меня не декодирует (отработали только в следующем цикле).
    Вроде ничего страшного - но описанный приём : "в случае когда QSO забуксовало - быстрый переход на частоту зовущего" выручал изрядно раз и безупречно работает при неиспользовании функционала Fake It (главное быстро успеть), не хотелось бы отказываться от него ....
    Не особо критично .... но плюсаните к "окошку" по возможности (нет так нет , будем пропускать цикл).
    Роман я столкнулся с той же проблемой и с вами полностью согласен, это очень сильно напрягает в последней версии, оперативность в выборе упала, точнее ее вообще нет....
  3. #14208
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Цитата Сообщение от R3BB Посмотреть сообщение
    В настройках->Лог снимите галочку в Связь с внешним логом TCP .
    Виктор спасибо ---помогло, больше не выскакивает, но о чем это говорит?
  4. #14209
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Не все трансиверы поддерживают изменение частоты по команде через CAT во время передачи, надо смотреть описание на каждый трансивер. Этот функционал опциональный в JTDX, включается здесь:
    С другой стороны смена частоты во время передачи во многих случаях приведет к тому что Ваше сообщение не будет декодировано, в то время как сигнал создаст помеху другим операторам сразу на двух частотах.
  5. #14210
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    у меня fake it всегда включена,поэтому без не знаю,но частоту поменять при передаче давно невозможно
  6. #14211
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Просто в Вашем вопросе недостаточно информации для ответа на него и участникам форума приходится угадывать. Вы используете TCP связку для занесения QSO во внешний лог, в какой лог? Если не используете то для чего ставите эту галочку?
  7. #14212
    10.11.2010
    Обухово МО
    559
    137
    987
    В настройках программы ничего не менял, просто обновил версию. С предыдущей версией таких проблем не наблюдал, файл .ini при обновлении не удаляю. trx SunSDR2
    Со временем работая в одной и той же программе о некоторых моментах не успеваешь подумать, они доведены до автоматизма, доли секунд на принятие того или иного решения (это как переключение механической коробки передач в авто)
    Сама мода FT8 от нас требует этого,(+ загрузка диапазона, прохождение) иначе в ней теряется смысл (пропуски циклов) в скоростной моде...
    это заметят те кто работает на поиск, выбор того что им нужно.
    В JT65 перед тем как сделать какой то шаг было время подумать, покурить, выпить чашечку чая, проводя 1QSO.
  8. #14213
    26.11.2003
    1,542
    516
    Частота ТХ (аудио) меняется в пределах фейкового поддиапазона 500 Гц, в котором изначально началась передача. Пользуюсь этим в течении первых 2-х секунд цикла, когда вижу, что что-то пошло не так.
  9. #14214
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В версии JTDX 18.1.99 по сравнению с 18.1.98 нет каких либо изменений влияющих на работу CAT, возможно что проблема у Вас уйдет после удаления INI файла.
  10. #14215
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    во время передачи кнопка tx становится не активной мышкой также не подвинишь,частоту rx пожалуйста
  11. #14216
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Только что проверил, у меня меняет, ничего не изменилось. Проверял во время передачи переключая частоты с 400Гц на 2600Гц и обратно.
  12. #14217
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    картинки прием-передвча
  13. #14218
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Перевод подсказки к этой опции:
    Некоторые трансиверы могут не обрабатывать CAT команды во время передачи. Это означает что если Вы работаете в режиме VFO Split используя CAT то возможно Вам придется отключить эту опцию.
    В версии 18.1.100 уберу из названия опции VHF.
    Версия JTDX 18.1.100 планируется к выпуску в общий доступ, завершая линейку JTDX 18.1 старого протокола FT8 72/75-бит.
  14. #14219
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    Игорь, power ic756pro2 не показывает
  15. #14220
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Если Вы этом хотели сказать, что не можете во время передачи переходить на частоту корреспондента, то у Вас включена кнопка "Tx/Rx Split". Выключите её и ТХ станет на частоту RX.
    Также можно прыгать по водопаду.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
