Like Tree17119Спасибо
  1. #20911
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Цитата Сообщение от EW4TT Посмотреть сообщение
    У кого какие мысли по этому поводу ?
    Два варианта:
    - первый озвучил RJ7M
    - второй вот тут
    вместо Default выберите значения для Вашего трансивера. Управление потоком однозначно поставьте в None, Бит данных - в "Восемь", а вот Стоповых бит - или Один или Два - это что в доке на Ваш трансивер указано.
    CAT в WSJT-X/JTDX очень привередливый.
  2. #20912
    05.03.2017
    203
    5
    Цитата Сообщение от RW9UB Посмотреть сообщение
    А если в ADIF файле будет указана mode FT4 а не MFSK в Lotw будет подтверждение?
    ...Смотря, какой ЛОГ используете. Тут речь шла о UR5EQF. На LoTW надо загружать, как FT4. Если у Вас в UR5EQF прописана мода, как FT4=FT4, связи на LoTW попадут и зачтутся вашим корреспондентам. Но при скачивании подтверждений с сайта себе, Вы эти связи получите, как DATA. Поэтому, в EQF прописываете, как FT4=MFSK. В этом случаете с сайта получите в UR5EQF FT4. Но, что бы на отправку конвертировать ваш формат MFSK в FT4, для этого делаете дополнения в предпочтениях в TQSL. Это касается UR5EQF. На счет других не знаю...
  3. #20913
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Повторяю последний раз: никуда, ничего вписывать не нужно. Отправляется и принимается с LoTW и e-QSL логом UR5EQF.
    Усложняете и себе и другим. Дальше-дело ваше.
  4. #20914
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,391
    5384
    2096
    MixW 2.20
  5. #20915
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R0JF
    Не знаю. С трудом верится. Скиммеры - те действительно декодируют все, что чуть дышит (правда не без ошибок), а "декодировщики" CW - только "образцовые" сигналы. Точно на частоте приема, точно с "правильным" тоном, точно с соотношением 1:3 точка-тире, да еще и с приличным уровнем. Иначе полная ахинея на выходе. Так что очень похоже на 1-апрельскую сказку
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    Игорь,интереса ради попробуйте CWScimmer и убедитесь что это не сказка...Все остальные "декодеры" прием как вы и пишете....
    Лет 6 назад интенсивно использовал программу CWSkimmer в паре с широкополосным SDR на диапазоне 40м для обзора диапазона в восточном направлении. Находила примерно 10..15 процентов моих корреспондентов, остальных декодировал ушами одновременно с программой, на другом приемнике просматривая диапазон. Кроме соотношения точка-тире была капризна к QSB и требовала хорошего соотношения сигнал/шум для декодирования CW. Может с тех пор программа стала лучше.
    Декодер в цифровых видах JT/FT лучше борется с QSB за счет избыточности при кодировании и исправления ошибок при декодировании.
  6. #20916
    05.03.2017
    203
    5
    ...Очевидно, Вы пользуетесь утилитой Upload LoTW от Олега. Я ей не пользуюсь, т.к. работаю на XP. А она подразумевает выход на сайт ЛоТВ. Но уже год, как все организации ARRL, в том числе и LoTW не пускают к себе на сайты WinXP. TQSL пускает. Так что закачать я могу и с XP. А что бы скачать, приходится выходить из XP, заходить на Win7, оттуда выхожу на LoTW. Скачиваю, выхожу из W7. Захожу на XP и копирую в журнал. А что бы с помощью утилиты скачать уже сконвертированный файл, мне понадобится устанавливать журнал и на 7ке. Xp намного легче. Загрузка процессора при декодировке JTDX до 25%. А на 7ке 100%. Считаю более целесообразным использовать XP.
    Это не панацея. У каждого свои заморочки и свой выбор...
  7. #20917
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,075
    3098
    246
    Так она и на XP работает.
  8. #20918
    05.03.2017
    203
    5
    ...Да, Олег. Спасибо, скачал, поставил. Зашла на eQSL , скачала. На LoTW не заходит. Не пускают туда XP.
    У меня несколько журналов. Основной(+ бумажные QSL), LoTW, NEW(Свежие связи, еще не отправленные по серверам) это все с одним индексом. TEST с другим. Для eQSL отдельного нет. Утилита раскрасила мне основной. Хорошо, что скачал только за сегодня. Видел я у ребят всю эту цветомузыку в одном флаконе. Не для меня. Предпочитаю отдельные журналы. Одноцветные. Просто галка стоит *поиск во всех логах*. Еще раз, спасибо. Я как нибудь по старинке, с сайтов отдельно скачаю. А это не мое...
  9. #20919
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Не пускают из за IE, который там используется.
  10. #20920
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,075
    3098
    246
    Лечится правкой реестра или установкой update для XP.
  11. #20921
    05.03.2017
    203
    5
    ...Спасибо, Олег. Я не такой продвинутый. Для меня темный лес...
  12. #20922
    Old Man
    18.05.2008
    1,482
    1094
    254
    Здравствуйте. Вопрос к разработчикам программы: Есть ли возможность проверить и доработать модуль из HAMLIB, отвечающий за связь с трансивером типа FT-840? Он не работает надлежащим образом, дает сбои при переходе на передачу именно в WSJT и JTDX (использую версию v.2.0.1-Rus-rc138). В других программах (N1MM, TR4W) с тем же железом все работает отлично и без сбоев! Готов лично поучаствовать в выявлении проблемы. Протокол CAT для YAESU FT-840 знаю хорошо, с программированием немного знаком в среде Си и Си шарп.
    Спасибо. 73!
  13. #20923
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Можете сделать сборку с включенной диагностикой Hamlib и CAT: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1621390
    Для сборки WSJT-X под Windows есть пакет JTSDK 3.0.0 https://sourceforge.net/projects/jts...3.0.0/release/
    для сборки JTDX JTSDK 2.0.0 https://sourceforge.net/projects/jts...s/win32/2.0.0/ и в нем Вам придется немного поправить скрипты, либо могу выслать на почту скрипт которым пользуюсь под JTSDK 2.0.0.
    Если найдете дефект в коде Hamlib подскажу к кому можно обратиться, если будет патч то можно внести изменения в код Hamlib при сборке JTDX до выпуска этого патча в Hamlib в общий доступ.
  14. #20924
    Профессионал
    03.01.2017
    г.Хабаровск
    75
    96
    В европе верю.Вас бы на дальний восток со 100 ватами
  15. #20925
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Игорь с Вашего разрешения я эту фразу от Вас сохраню и буду использовать, когда будут очередные сказаки про то, что "CW на трансивере включил и пошел спать"!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
