Like Tree17119Спасибо
  1. #21661
    26.11.2003
    1,505
    503
    69
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Всё чаще вижу необычные спектры сигналов при работе в FT8 - восемь полосок, занимают герц 160. Сначала думал, что это помеха - ан нет, они тоже в 15-секундном цикле...
    Что это?
    Самые что ни на есть QRM - гармоники от перенакаченных FT8 сигналов - "забор".
  2. #21662
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Что это?
    Третья НЧ гармоника FT8 сигнала: не все операторы используют CAT интерфейс, не все знают что надо использовать опцию Split Rig|Fake It в программах. Если такой оператор начнет передавать на частоте 200..500 Гц то часто можно в спектре SSB сигнала наблюдать несколько нечетных гармоник, чем больше номер гармоники тем шире спектр и тем в большей полосе подавляется декодирование слабых сигналов на диапазоне.
    Исключение составляют SDR трансиверы с прямым цифровым синтезом ВЧ сигнала.
  3. #21663
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    На русскоязычном сайте JTDX Russian - Главная опубликована сборка rc145 для операционной системы Fedora 32, сборку сделал Tomasz SP2L.
    Walter DL8FCL cделал сборку JTDX rc145 под операционную систему openSUSE: https://build.opensuse.org/package/s...fcl:wsjtx/jtdx
  4. #21664
    26.11.2003
    1,505
    503
    69
    Если такой оператор начнет передавать на частоте 200 Гц то часто можно в спектре SSB сигнала наблюдать несколько нечетных гармоник, чем больше номер гармоники тем шире спектр и тем в большей полосе подавляется декодирование слабых сигналов на диапазоне.
    Неоднократно наблюдал аналогичные на вид гармоники(?), расположенные также ниже основного сигнала. Какова их природа, интермодуляция с гармониками? Не от SDR ли?
  5. #21665
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Вероятно что это результат цифровой обработки (использование LSB оператором маловероятно и при LSB формировании основной сигнал не будет декодироваться), в каждом случае причина может быть разная. Надо искать причину с автором такого сигнала.
    Вот пример изменения частоты дискретизации, сигналы внизу записаны в файл с частотой дискретизации 12кГц, те же сигналы вверху записаны в файл с частотой дискретизации 24кГц а при воспроизведении в JTDX используется частота 12кГц.
    Программа запрашивает у операционной системы частоту дискретизации 48кГц, что включает драйвер/аудио устройство и что микширует операционная система при выполнении передискретизации сигнала не всегда может совпадать с пожеланием программы.
  6. #21666
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Скорее всего от SDR "первого" поколения (с звуковой картой).
    Тоже иногда вижу такие сигналы.
  7. #21667
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    О как нас, Linux`оидов много стало! Это хорошо...
    Осталось только под Slakware собрать. Ну а там уже можно и на FreeBSD замахнуться!
  8. #21668
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Не от SDR ли?
    Вот такой сигнал излучает SunSDR2DX .Анализатор в полосе 5кГц. Не имеет значения на какой частоте в указанной полосе излучает трансивер ,все одинаково.Непосредственно в эфире прием вторым SDR.....тоже самое!
    У вас:Передача с"чемодана" или скорее всего с ненастроенного "чемодана"+ настройки программы не в тему!
    Специально снял анализатором сигнал при работе на частоте 200Гц и просмотр в полосе 5кГц.Диапазон 144,074мГц.Тропо ожидаем.
  9. #21669
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Подскажите, а как можно настроить звук сигнала оповещения в программе?
  10. #21670
    Big Gun
    28.11.2013
    5,958
    3843
    724
    Для этого нужно иметь две звуковые карты. Одна для декодирования, вторая для звукового оповещения. И тогда в вкладке "Уведомления" поставить галочки "Дать звуковой сигнал" напротив тех событий, которые Вам надо.
  11. #21671
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    У меня есть сигнал, но хотелось бы сделать его громче, а этого в настройках я не нашел.
  12. #21672
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Как то поднималась тема исполнения функционала контестов в JTDX, одним из аргументов "против" были возможные проблемы со здоровьем участвующих в соревнованиях. Были посты от оппонентов утверждающие что современные контесты короткие и проблем для здоровья создать не могут.
    Вот свежий пример, контест FT Roundup, прошел 7..8 декабря. В положении контеста период проведения 30 часов, зачетный период работы оператора первые 24 часа с момента начала его работы: https://www.rttycontesting.com/ft8-roundup/rules/
    Отдых оператора регламентирован до двух периодов в течение 30 часов.
    Здесь реальное время работы в контесте операторов, нас интересует зачет 'один оператор' (single operator), в правой колонке можно посмотреть сколько операторов отработало более 20 часов в этих соревнованиях: https://www.rttycontesting.com/ft-ro...19-raw-scores/
    ИМХО для возраста 50+ непрерывная работа в соревнованиях более 8 часов несет повышенный риск для здоровья участника, более 12 часов высокий риск. Особенности прохождения часто добавляют временной сдвиг отдыха дополнительно нарушая режим дня оператора.
  13. #21673
    26.11.2003
    1,505
    503
    69
    Это уже в звуковых настройках компьютера - уровень устройства воспроизведения. Программа только выдаёт команду на стандартное звуковое оповещение ОС.
  14. #21674
    26.11.2003
    1,505
    503
    69
    Да из них 99,99% "работали" роботом, а оставшийся 0,01% - семейным подрядом.
  15. #21675
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Не знаю, откуда такая информация, но 24 часа высиживаются легко, главное, чтобы все время была работа.
    IARU R1 УКВ контесты (50 MHz & up)с 14Z в субботу до 12Z в воскресение - это вообще детский лепет.
    Это касается нормальных CW+SSB тестов. Смысла MGM FT8/FT4 контестов не понимаю.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
