Like Tree17119Спасибо
  1. #21766
    28.05.2018
    28
    9
    Программа WSJT-X под операционную систему MS Windows поставляется в двух вариантах, 32-бит и 64-бит.
    Используются библиотеки Qt и уже был прецедент того что программа в сборке 64-бит не находила по регулировкам звука общего языка с операционной системой.
    У Вас установлен драйвер 32-бит и если Вы поставили WSJT-X 64-бит то еще могут быть проблемы совместимости программы с драйвером.
    Мне в ФТ8 отвечают -17, -18 на близкие станции на хорошие антенны.
  2. #21767
    28.05.2018
    28
    9
    Цитата Сообщение от RC7C Посмотреть сообщение
    Переведите трансивер в режим USB DATA .
    TNX!!! Вопрос снят! 73!
    p.s. новый трансивер и мода для меня.
  3. #21768
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    Добрый день всем!
    Друзья, может кто подскажет как, или где прочитать по JTDX.
    До вчерашнего дня не обращал внимания, что станции, с которыми отработал не отображаются в окне приема. Дело в том, что со станциями R105DA можно работать с разными операторами, а позывной один... Один раз сработал и все, больше я его не вижу..., хотя на водопаде вижу. Все галки в установках поснимал с повторных QSO и сообщений. То же самое произошло с соседом, когда с ним проверяли настройки его станции. Провел тестовую связь с ним, уровень +16. Потом решили еще раз провести с ним связь но пока не выбросил из файла лога, больше его и не увидел. Что у меня не так настроено, или в чем дело...
    Работаю в связке TS590...UR5EQF...WSJTInterfase... JTDX V1.45
  4. #21769
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Видимо ещё эта галка осталась:
  5. #21770
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    Спасибо Борис! век живи, век учись...
  6. #21771
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Вопрос по плохому качеству TX сигнала на диапазоне 160м, на других диапазонах проблем нет, на 160м осциллограф у оператора показывает такую картинку:
    Вопрос имеет общий интерес, публикую ответ:
    Сигнал на осциллографе не должен иметь какой либо огибающей, передатчик должен излучать чистую несущую.
    То что Вы наблюдаете на экране осциллографа скорее всего является следствием режима насыщения НЧ каскадов трансивера из-за синфазной помехи создаваемой реактивным полем Вашей антенны.
    На водопаде программы принимающие Ваш сигнал операторы будут видеть кроме основного сигнала побочные излучения, обычно с шагом 100 Гц реже 50 Гц по сторонам основного сигнала.
    Вот хорошие документы по устранению синфазной ВЧ наводки, задача непростая и возможно потребует от Вас нескольких дней для ее решения:
    http://audiosystemsgroup.com/RFI-Ham.pdf
    http://audiosystemsgroup.com/AES-RFI-SF08.pdf
    Можно только добавить что низкочастотные ферритовые кольца далеко не всегда работают эффективно по нескольким причинам: необходимо ставить дроссель на кольце рядом с пучностью синфазного ВЧ тока чтобы он эффективно подавлял синфазные токи (делитель сопротивления), потери вносимые дросселем на ферритовом кольце зависят от материала кольца, паразитных резонансов обмотки и диапазона частот на котором применяется кольцо. По этим причинам оказавшиеся под рукой кольца установленные рядом с трансивером да еще и с произвольным количеством витков помогают редко.
  7. #21772
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Последний месяц вижу высокую активность в проекте Hamlib связанную с предстоящим выпуском Hamlib 4.0 и огромную работу над кодом которую выполняет Michael W9MDB и другие участники команды этого проекта.
  8. #21773
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Все еще приходят письма с предположением что RRR сообщение более надежно и лучше декодируется чем RR73 сообщение, с просьбой автоматически менять сообщение RR73 на RRR если корреспондент не декодирует первое. Решил провести дополнительные тесты.
    FT8 сигналы декодируются с использованием AP масок в программе WSJT-X 2.1.2
    Используются симулированные звуковые wav файлы, в каждом один сигнал с -23дБ SNR, всего 1000 файлов/сигналов на каждый тест.
    Процент декодированных сигналов:
    43.7% AA1AAA BB1BBB RRR
    43.9% AA1AAA BB1BBB RR73
    45.2% CC1CCC DD1DDD RRR
    44.2% CC1CCC DD1DDD RR73
    43.2% EE1EEE FF1FFF RRR
    40.6% EE1EEE FF1FFF RR73
    42.7% GG1GGG HH1HHH RRR
    44.8% GG1GGG HH1HHH RR73
    Тесты показывают что в среднем вероятность декодирования сообщений RRR и RR73 одинакова.
    Вероятность декодирования последовательной пары сообщений RRR+73 определяется произведением вероятности каждого из этих сообщений, например при вероятности для каждого типа сообщения в 40% вероятность декодирования последовательной пары сообщений будет равна 0.4*0.4= 16%
    Сейчас примерно 3.5% операторов используют при проведении QSO последовательность (RRR+73) https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1635612
    проведение QSO с ними на слабых сигналах превращается в настоящее испытание
  9. #21774
    26.11.2003
    1,534
    515
    Я думаю, что эти писатели имеют ввиду не само качество декодирования, а многократное подтверждение обоюдного приёма сигналов. Ну и попутно с этим страдают от того, что не могут похвастаться своим шеком. (рассказать об этом можно, разместив информацию в station information и включив Enable PSK reporting или на худой конец в LogEQSLComments)
    А кстати, почему в последнее время участились многократные передачи рапортов с изменяющимися dB? Раз уровень разный, значит принимают - а почему не подтверждают RRR или RR73? Какая-то из 3-х программ глючит или тоже не уверены в надёжности связи?
  10. #21775
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Офтоп: а что нового обещают?
  11. #21776
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Почему ВЧ наводка создает создает побочные излучения с шагом 100 (50) Гц?
  12. #21777
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Необходимы номера версий программ зацикливающихся между собой, будем на них пробовать в лабе.
  13. #21778
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Здесь можно посмотреть все изменения выполняемые в Hamlib https://github.com/Hamlib/Hamlib/com...a1802018b4af5e
  14. #21779
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    100 Гц это пульсация стабилизаторов блока питания, ВЧ наводка создает условия для модуляции этой пульсацией сигнала.
  15. #21780
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Проблему решает переход на трансформаторный БП.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
