Like Tree17119Спасибо
  1. #21901
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Если вы вставите этот шнур, не получится с него одновременно
    Вот почему и порекомендовал вам внешний интерфейс,уж одно гнездо USB по любому найдете!
    P.S. Драйвера(программа управления) к RigExpert ......прилагается ,проблем "0".Дело ваше конечно ,у меня на подобном лет пять отработало и весьма успешно.
  2. #21902
    06.08.2007
    1,340
    793
    1196
    Если вставить этот шнур, непонятно получится с него одновременно и ТЛФ, и МКФ?
    Этот джек с 4 контактными поясами при вставке в совмещенное аудио гнездо ноутбука "разводит" сигналы на два отдельных гнезда - телефон и микрофон. Все работает.
  3. #21903
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,350
    2597
    723
    Цитата Сообщение от UA1NAN Посмотреть сообщение
    Все работает.
    Не убедили... Где можно прочитать-дайте ссылку, что этот шнур будет работать на АСУС 101 Рее.
    Как может работать?, если в этом АСУСе гнездо совмещенное с 3 контактами и переключение входов зв карты производится ПРОГРАММНО в настройках системы? А в шнуре 4 провода и работает механика с лишним проводом.
    Допускаю, что для других типов ноутов он будет работать и давать на выходе линии ТЛФ и МКФ.
  4. #21904
    Big Gun
    28.11.2013
    6,045
    3946
    733
    Эта приблуда для Вас совершенно бесполезна. Это обычный переходник. У вас же,- или только вход, или только выход. Переключается драйвером. За чуть большие деньги купите внешнюю USB звуковуху (3-5 USD) и забудете про проблему.
  5. #21905
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,074
    979
    310
    Цитата Сообщение от UT8NT Посмотреть сообщение
    Да , но есть один момент , в этот разветвитель не влезут два стандартных джека 3,5 мм
    +100 сталкивался с таким несколько лет назад...использовал джеки без корпусов иначе никак...
  6. #21906
    14.03.2006
    Каменск-Уральский
    76
    156
    30
    153
    Да , но есть один момент , в этот разветвитель не влезут два стандартных джека 3,5 мм ( расстояние между центрами в этом разветвителе 7,5 мм)
    Лучше применить разветвитель в таком исполнении
    а вы внимательно смотрели на штеккеры и даже контакты считали!!!
  7. #21907
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,032
    230
    153
    У меня нетбук АСУС 101 Рее. В нем имеется только одно звуковое гнездо 3,5 мм. Микрофон встроенный. Гнездо в настройках можно включить либо на ТЛФ, либо на МИКР.
    Походу эта фишка у нэтбуков ASUS
    Есть Asus_X201E и такая же ситуация, можно выбрать только один из трёх вариантов.
  8. #21908
    QRP Аватар для EW4TT
    05.03.2014
    г. Берёзовка, Гродненская область
    74
    39
    9
    589
    Коллеги ! JTDX на Win10 64-bit будет работать ?
  9. #21909
    Big Gun
    28.11.2013
    6,045
    3946
    733
    Работает
  10. #21910
    Standart Power Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    176
    90
    108
    Я всего лишь сделал акцент на корпусе разветвителя, на расстоянии между центрами ( он для айфоновских наушников с узкими штекерами), а для наших целей лучше подходит "проводной "вариант .
    А количество контактных поясков -это кому какой нужен.
  11. #21911
    03.01.2007
    Смоленск
    305
    80
    75
    с разветвителями поосторожней там 2 разьема 3.5 мм но эти 2 штуки параллельны на телефоны ...микрофона там НЕТ.
    ВИНДОВСы - дефолтные трофеи из пиндосии (что такое пиндосия я не знаю ....что то американское .???)
  12. #21912
    09.03.2009
    176
    90
    108
    Есть и с разъемом для микрофона тоже
  13. #21913
    Standart Power Аватар для LZ2HV
    04.12.2019
    207
    211
    14
    Здраствуйте
    UA3LHA и UT8NT
    Хчу сказат что с ето занималса три года назад
    Харашо уточнитес какой вариант у вас OMTP или CTIA, один стандарт на Samsung другой не помню
    Вот как вйгледит
    Так что камута нужна ето нада знат что точна ему нужна.
    Разница в распалажение MIC и GND, будьте осторожны когда покупаете.
  14. #21914
    26.11.2003
    1,529
    513
    Во многих ноутбуках ASUS назначение аудио-разъема определяется программно. Если в диспетчере Realtek HD нет устройства headset (гарнитура) или меню для разделения/переназначения разъемов, все потуги с разветвителями бесполезная трата времени. В сети есть обрывочные сведения, что якобы это можно исправить в реестре. Но в основном это касается Linux и готовых рецептов я не нашёл. Пробовал разные драйверы, в том числе работающие с гарнитурой на другом железе - результат никакой. Вероятно надо лезть в BIOS, но его, как такового нет. Сам использую или USB-карточку или соплю от внутреннего динамика. Если кто знает как это победить, поделитесь!
  15. #21915
    25.11.2006
    Сургут
    337
    95
    122
    На ней только и работаю.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
